Dabar yra 18 Kov 2026, 23:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 18:55
BMW 730d E38
Sveiki gal zinote del ko sunkokai vairas gali sukinetis nemazai esu turejas masinu su vairo stiprintuvais sitai kazkodel sunkokai sukinejasi vairas ir bandziau vairo stiprintuvo skysti keisti kazkoks ten brudas buvo supyltas tai su svirkstu is bakelio traukiau lauk ir nauja pyliau pirkau rekomendavo universalu aukso spalvos kazin jis geras ar ne? ir dar reikes greitu laiku centrine vairo trauke pasikeist bo vienas obolys kleba gal del to sunkei gali sukinetis.gal kas nors esate susidure ?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 22:45
BMW 730 (E38)ex,BMW 525 (E39)ex,BMW 530D (E39)
Ant propkes kur pilasi skystis yra parasyta koki skysti reik pilt liktai ATF gerai nepamenu.Man sunkei sukosi kai buvo vaziuokle belenkaip restuoruota uzkalta kad tik neklebetu,susitvarkiau ir viskas ok daba. Kokias dalis keiciau tai nepasakysiu neatsimenu
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 23:06
BMW 730d E38
aisku ziuresme kaip bus kaip pakeisiu centrine vairo trauke,idomu reikes is naujo ratu suvedima daryri ar nea
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 23:10
honda crv 2009
gal nesenai restauravai vairo traukes antgalius?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 01:10
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Arba gali būti variantas kaip pas mane- vairo kolonke su servotronic'u ir prie pat daviklio laidas nupuves.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 02:00
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Mskarbauskas rašė:
Tai žinoma, kad reikės ratų suvedimo.
O dėl vairo stiprintuvo skysčio, tai siūlau negadint mašinos su universaliais skysčiais. Pasižiūrėk, koks tau priklauso pilt (būna ant to dangtelio parašyta, jei bus ATF, tai jis toks raudonas buna), tokį nusipirk ir pasikeisk kaip priklauso (siūlyčiau, išleist per vairo stiprintuvo siurblį, nes manau, kad taip pasikeičia daugiau skysčio, t.y. mažiau užsilieka senojo)..o tavo situacijoj, kai jau pripylei ten velnias žino ko, tai gali ir dukart pakeist..ta prasme, vieną pakeitima laikant, kaip praplovimu sistemos.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 17:37
BMW 730d E38
nea prie traukiu angaliu nekisau nagu bo viskas ok manau jom nekleba. o kiek mazdaug kainuoja tas vairo stiprintuvo skystis ATF reikes jo nemazai nusipirkt.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 17:43
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Kaina priklauso nuo gamintojo, nera jis labai brangus, bus apie 20-25lt/1ltr.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 19:40
BMW 730d E38
aisku reikes greitu laiku pasikeist o dabar kur supyliau pasizejau ten yra elite power steering fluid raso kad atitinka auropos jav japonijos auto gamintoju reikalavimus ir tipo galima maisyti su visais vairo stiprintuvo skysciais bet visties nusipirksiu geros firmos ATF i nuvarysiu i servisa kad pakeistu
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 19:47
BMW 730d E38
o gal dar kas esate susidure su tokiu reikalu, man reikia pasikeist variklio karteri ir man labai idomu ka reikia is vaziuokles daliu nuimti kad preiti gerai prie karterio gal kas zinot ?
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 21:37
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
Skystis vargu ar pades jei ir supilsi toki koks priklauso. Gali dar buti atraminiai guoliai. Uzpuvo galbut , tada sukant vaira issukineja spyruokle del to sunkei sukasi.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 23:02
BMW 730d E38
aisku reikes i servisa nuvaryt kad paziuretu kame problema. siaip viena pirsta gerai iremus aina pasukint vaira man čia,o mano drauge bande su vienu pirstu jei neisejo
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 23:22
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
tai pas tave bent jau kolonele vairo su servotronic'u ar ne? prie ko cia vaziuokle, nieko nebesuprantu... :x
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 23:38
BMW 730d E38
ne ne vaziuokle čia nepriciom tik taip paklausiau gal kas zino. o del koloneles zinok nezinau tikslei ar yra servotronic as kaip nelabai nusimanau tuos dalykus o kaip suzinoti ar yra tas dalykas pas mane ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 11:13
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Galima komplektaciją susizinoti per automobilio VIN arba palysk po mašina ir pasižiūrėk ar į vairo kolonke ateina laidai ar ne. Mano atveju jau kaip minėjau laidai nutrūkę prie pat daviklio dėl ko ir vairas sunkiai sukasi, bent jau kitiems, o aš tai pripratęs...
