Dabar yra 20 Kov 2026, 10:47
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 18:25
E38 740i M62 99'
Pagaminimo metai:1999
Variklis:4.4
Degalai:benz
Sveiki.
Gal kas galit issaikint kas prie ko.
Kas cia per voztuvas, kokia jo paskirtis ir veikimo principas???
Ir dar kur ieskoti detales Nr.2?
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740i-M62/LHD/A/1999/april/browse/heater_and_air_conditioning/water_valve_water_hose/
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 21:04
E39 528iA 97'
šrote tikrai rasi, nes tinka beveik nuo visu E39 ir E38
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 23:29
E38 740i M62 99'
As turiu omeni kurioj vietoj randas tas varikliukas an masinos!
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 00:13
W166
Gal pas tave webasta? Jei taip, tai gal solenoidas bus nr 9.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012, 10:31
E38 740i M62 99'
Suomis rašė:
Taip ir bus. ačiū
O del to varikliuko ar turi kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 00:13
W166
bannyk rašė:
Deja, tokių patogumų nesu turėjęs, tad nieko apie šią sistemą nežinau.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2012, 19:33
E38 740i M62 99'
Ir dar klausimelis ar per slanga Nr.9 pastoviai grista ausinimo skistis???
Turiu omeni grista kai termostatas ir uzdaritas ir atidaritas???
Ar visdelto kai atsidaro termostatas toj abratkej labai mazas slegis (ARBA JIS ISVIS DINGSTA)?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 12:26
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
kuris voztuva atsakingas uz peciuka/sildyma? variklis M60. syrit nenoriai norejo sildyt, systema nuorinta, reduktoriai syla, radiatoriai syla, tik pecius salta duoda, po geru pergazavimu pramuse, bet tai ryskiai uzstrige buvo, jei net variklis el. ventiliatoriu buvo ijunges ir mova suaktyvines, o masina kokias 20min jau pilnoj darbinei temperaturoj....
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 13:53
E38 740i M62 99'
bannyk rašė:
Issiaskinau tai padavimas i dezes silumokaiti o ne abratke.
Gal kam reikes
Paskutinį kartą redagavo bannyk 06 Vas 2012, 13:57. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 13:55
E38 740i M62 99'
Kregzdzius rašė:
http://E38.ru/node/7841
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 21:08
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
bannyk rašė:
dekui, bet man nepastoviai tik tada kai temperatura zemiau -20....
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 13:07
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
na bandysiu taikyt prie sitos temos. buvo taip, leisdavo antifriza per termostato dangteli (sunkdavosi), nuemus dangteli pasirodo jis nuo senumo ar nuo ko skiles mikro itrukimais per 4 vietas ( plasmasinis pas mane) taigi reikejo masinos,nebuvo laiko paieskoms ir krastai, lauzyne radau,metalini, Bet tas dangtelis kartu su termostatu, ne kaip pas mane kad atskirai. ir su fyske tas naujas (gal elektrinis,ar tiesiog kazkoks temperaturis daviklis i ji jungiasi) nesvarbu,viskas tiko, sudejau,vaziuoja,gerai viskas. bet likau nerimauti, mano termostatas berods atsidaryneja prie 92 laipsniu, o naujas prie 105 laipsniu, na kiek eksplotuoju(~menesi,vaziuoju daug ir kasdien),bedu dar nebuvo,kompas rodo 103-105 laipsnius, kiek zinau antifrizas verda prie 110, zodziu ar nebus man bedu? tas ale naujas isimtas is panasiu metu 4.0ltr anglo...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 22:50
E38 7.40
sveiki, kurioje vietoje randasi ausinimo sistemos nuorinimo varstelis E38 740? vienas stovi radiatoriuje prei propkes, girdejau kitiems buna prie vandens pompos bet pas mane nera...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 16:34
E38 740i M62 99'
Milvydas rašė:
kiek zinau M62 variklyje tik tas vienas
