Dabar yra 21 Bal 2026, 12:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 91 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 01:05
E38 730d
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3.0
Degalai:D
Problema/klausimas: situacija tokia, kad kiek laipsniu nustatytum papucia normaliai ir poto pradeda vest oras, kad ir iki 32, kartais sildo normaliai, bet dazniausiai per keleta minuciu pradeda pusti vesu ora, kai paspaudi priekinio lango nuputima, pradeda pust karsta ora, kiausiai tvarkoj tikrai, turiu itarima kad kaskokia peciuko sklende uzsidaro savaime. gal kas esat susidure su tokiais bajeriais? ar bent nutuokiat kaip ten visa sistema veikia?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 01:28
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
prie kiausu, cirkulecini varikliuka įtariu.Tuturbut angliukai bus pasibaige.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 13:02
E38 730d
kaip ir sakiau su kiausiais nera problemos, ir pas mane cirkuliacinio varikliuko nera, paskutiniuose modeliuose jo turbut nebededavo. slangos visos karstos. ir jei paspaudi langu nuputima girdisi kaip sklendes sudirba ir pradeda pust labai karsta ora ko nera puciant paprastai, tai reiskias peciukas uzkaites
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 13:34
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
pas mane ta pati problema, tai karštą tai šaltą orą pučia. Lango apipučia visada karštai, bet kitos padėtys kaip panorės... 95m pas mane, pečiuko reguliavimas ne mygtukais o sukinėti reikia
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 16:00
E38 740i 94'
Viena iš galimų problemų yra elektromagnetinis ventiliatoriukas pačiame IHKA bloke. Jo tikslas yra siurbti orą iš salono ir apipūsti termodaviklį, kuris labai dažnai būna dulkėmis apneštas. Tą sparnuotę dažnai pakanka truputį pajudinti ir ji pradeda suktis, bet be pagalbos stovi vietoje. O kadangi temperatūra ten viduje visuomet aukšta, tai kompiuteris ir sureguliuoja, kad šildyti nereikia. Pamėgink išsiardyti ir pasižiūrėti, kas ten darosi. Dažnai kruopštus išvalymas ir lašas WD padeda. Ta sparnuotė paprasčiausiai nusiima nuo metalinės ašies. Ji kitaip nepritvirtinta.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 22:23
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
as ta mini sparnuote isvis isemiau lauk,nes uzknisdavo jei radijos neklausai,tai masinoi tyliai ikyriai zyzdavo,puciau ir wd nepadejo tiesiog tyliai kauke..isemiau ,galvojau prasides problemos su salono temp bet viskas gerai,tik blogiau reguoja kai nori drungna ora pasidaryt,pucia silta,bet susizmazinu padeti ir viskas ok,bent tyla masinoj!!
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 01:28
E38 740i 94'
Na, tiesiog sugadinai savo automatinę klimato kontrolę. Jeigu turi elektroninį termometrą, kurio daviklis ant laido, įkišk jį ten ir pasižiūrėk kokia temperatūra konsolės viduryje ir salone po kokio pusvalandžio važiavimo, nors nereikia ir tiek.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 21:29
E38 730d
cia kalbam apie klimato kontroles bloka kur visi mygtukai? ten tas ventiliatoriukas, pas mane sukasi ir valytas praeitais metais, bet reikes pabandyt dar karta apziuret kaip jis ten, nes vaziuojant pucia silta ora ir isgirsti kaip kaskokia sklende uzsidaro tada vel pakeli temperatura per viena laipsni vel sklende atsidaro vel siltesni pucia, ir taip iki kol nebera ko kelt, tada belieka langu nuputima isijungt ir pasikepint :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 02:41
E38 730d
prasiardziau as ta klimos valdyma, ventiliatoriukas sukas kaip priklauso, dulkiu kaskiek buvo bet nebaisiai, kai prapuciau lyg ir atrode kad ta diena oro putimo temperatura labai nesikeite, bet va siandien vel ta pati problema, tai nebesuprantu kame reples, gal tikrai koks termometras pries ta ventiliatoriuka? su inpa galima nuskaityt to termometro duomenis?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 21:44
E38 730d
isiaiskinau kad klimos valdymo bloke temperaturos dacikas visada rodo 40 laipsniu, ar ten man iseitu ta termometra pasikeist ar del tokio sudo visa bloka reikes keist gal kas zinot?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 20:04
E 38, 740D, 2000m
bummer750il
Sveiki. Turiu [E38], 740D, 2000m., dyzelis. Pradejo neveikti sildymas salono kai uzvedi varikli. Tada kelis kartus isjungiu-ijungiu ventiliatoriu ir pradeda vel sildyti, bet uzgesinus ir vel uzvedus varikli- vel tas pats, nesildo, pucia salta... Kas del to kaltas, cirkuliacinis siurbliukas ar dar kazkas? ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 20:07
ne ta tema suradai. statau ant siurbliuko.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 22:02
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
gal kas gali pasakyti kurioje vietoje stovi papildomas vandens siurblys (m52b28)? Detalė Nr.2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE21&mospid=47508&btnr=64_0929&hg=64&fg=18
Ir kas per daiktas prie pirmos šlangutės (tokia kvadratinė dėžutė be Nr.) Gal čia kokia vieta, kur atskirai nusiorina pečiūko sistema?
Jau keli metai problema su nuorinimais, kai šalta, pečiūkas beveik nešildo, orini, orini (per du varžtus: ant išsiplėtimo bakelio ir šlangos), kažkiek pradeda šildyti, po kelių dienų vėl šaltokas oras eina.
Ir nesvarbu kokią temp. nustatai (kai jau viską ale nusiorini) saloną šildo vos drungnu oru. Dar būna toks bajeris (kai lauke apie 0C) mieste kažkiek šildo, išvažiavus ant trasos pradeda visad šaltą orą pūsti. Perjungus langų apiputimą pučia karšta orą.
Dėkui
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 22:11
Numeris 2 tavo siurblis.
O va foto:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 20:00
E38 740i M62 99'
Gal kas matavot arba nors apitiksliai galit pasakiti kokie to cirkuliacinio varikliuko angliuku ismatavimai (kvadratiniai ar stačiakampio formos)???
