| [E38] m vairas netinka, paprastas vairas su rite. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=104615 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 18:04 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] m vairas netinka, paprastas vairas su rite. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:3 Degalai:d Problema/klausimas: Žinios buvo tokios, ir algos šrote pasakė, kad nuo 98, kai jau keitesi siek tiek modelis ir pradejo 3dyzelis eiti, vairas tinka mkinis be problemu, pasiemiau ji, persiuvau, bande pakeisti, pasirodo vaire ant pacio vairo is vidaus yra rite ir apacioje vairo fiske dar viena, taigi mkinis vairas netinka, pasirodo mano vairas kazkoks nuo senesniu buves, o naujiem tokiu metu niekas nera mate tokio vairo. Ar gali jis toks originaliai buti? Kad uzdeti ta m vaira, reikia daug ka keisti, kas nebeapsimoka. Ar galbut yra toks m vairas kuris ant mano tiktu??? Ziuriu ir nzn kuris tiksliai mano vairas,nes cia rite kakzokia atskira kuri kaip suprantu nusiema. Kaip suprantu pas mane toks vairas? nors ta rite cia kazkokia kaip sakau atskira kuri atrodo nusiema, o pas mane is vidaus airbaga nuemus ji matosi. Galbut dar kitiap buna??? ![]() O turetu buti toks kad tiktu m vairas??: ![]() Taciau cia nurodo ir m vairus dvieju rusiu, tai tas su rite turetu tikti man? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=32&fg=35 ačiū kas pades susiorentuoti, beje ta vaira parduodu jei kam idomu. |
| Autorius: | linas725tds [ 15 Lap 2011, 19:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] m vairas netinka, paprastas vairas su rite. |
tau jis mechaniskai netinka ? ar uzsideda bet tik knopkes neveikia? pas mane 96 metu E38, tai as srote kai pirkau M-vaira jie neklause nei kelintu metu nei ar 5er ar 7er ,uzsidejau- neveikia tik radijos valdymas. |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 19:18 ] |
linas725tds rašė: tau jis mechaniskai netinka ? ar uzsideda bet tik knopkes neveikia? pas mane 96 metu E38, tai as srote kai pirkau M-vaira jie neklause nei kelintu metu nei ar 5er ar 7er ,uzsidejau- neveikia tik radijos valdymas. na mechaniskai tai turi uzsideti pagal viska, tik neveiks niekas manau, jeigu net sake sviesu bloka reikia keisti, tai manau is vis niekas neveiks ir airbagas niekas. Idomiai, o pas tave autopilotas veikia viskas? o ta rite pas tave kakzoki buvo ar nieko tik fiskes dvi ir viskas? nes ant seno pas mane is pacio vairo norint nuimt apacioje dar viena fiske o ant emkinio nera. |
| Autorius: | linas725tds [ 15 Lap 2011, 19:31 ] |
as kai domejausi kodel pas mane neveikia radijo valdymas tai kazkur isskaiciau kad kazkoki moduly reikia pakeist ar kazkas panasaus,BET liktais pas "feisliftus" turetu tas vairas veikt (pas tave feisliftas kaip suprantu), o ta fiske (mano manymu) ar tik nebus del oro cerkuliacijos knopkes,nes ant Mvairo jos nera. airbagas neuzsidege pas mane,tai manau ir tikiuosi kad veikia daugiau nelabai pamenu ka dar galeciau patart nes gal 3-4 metai jau praejo nuo vairo keitimo. |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 19:31 ] |
hmm na matai man nuime paziurejom, paskambino kazkam dar ten paklaust, dar kitu paklausiau tai sake kad reikia ten tuos visus keitimus daryt ir panasiai, bet is tikro kai pagalvoji tai idomu kaip ten. net nebeisbandziau visko nervai tik paieme ir tiek... |
| Autorius: | Asas [ 15 Lap 2011, 19:38 ] |
linas725tds rašė: as kai domejausi kodel pas mane neveikia radijo valdymas tai kazkur isskaiciau kad kazkoki moduly reikia pakeist ar kazkas panasaus,BET liktais pas "feisliftus" turetu tas vairas veikt (pas tave feisliftas kaip suprantu), o ta fiske (mano manymu) ar tik nebus del oro cerkuliacijos knopkes,nes ant Mvairo jos nera. airbagas neuzsidege pas mane,tai manau ir tikiuosi kad veikia daugiau nelabai pamenu ka dar galeciau patart nes gal 3-4 metai jau praejo nuo vairo keitimo. Del radijos,kad junginetusi ir garsintusi .Susirask gera elektrika ten viena laida nu vairo reik pajungt ir viskas veikia,man per 10 min padare |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 19:41 ] |
![]() ![]() na va pas mane kaip pirmas variantas o reiktu kaip antro su ta rite kad butu. |
| Autorius: | Asas [ 15 Lap 2011, 19:43 ] |
cemodanas rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:3 Degalai:d Problema/klausimas: Žinios buvo tokios, ir algos šrote pasakė, kad nuo 98, kai jau keitesi siek tiek modelis ir pradejo 3dyzelis eiti, vairas tinka mkinis be problemu, pasiemiau ji, persiuvau, bande pakeisti, pasirodo vaire ant pacio vairo is vidaus yra rite ir apacioje vairo fiske dar viena, taigi mkinis vairas netinka, pasirodo mano vairas kazkoks nuo senesniu buves, o naujiem tokiu metu niekas nera mate tokio vairo. Ar gali jis toks originaliai buti? Kad uzdeti ta m vaira, reikia daug ka keisti, kas nebeapsimoka. Ar galbut yra toks m vairas kuris ant mano tiktu??? Ziuriu ir nzn kuris tiksliai mano vairas,nes cia rite kakzokia atskira kuri kaip suprantu nusiema. Kaip suprantu pas mane toks vairas? nors ta rite cia kazkokia kaip sakau atskira kuri atrodo nusiema, o pas mane is vidaus airbaga nuemus ji matosi. Galbut dar kitiap buna??? ![]() O turetu buti toks kad tiktu m vairas??: ![]() Taciau cia nurodo ir m vairus dvieju rusiu, tai tas su rite turetu tikti man? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=32&fg=35 ačiū kas pades susiorentuoti, beje ta vaira parduodu jei kam idomu. Vairai yra dvieju rusiu ,gal tu ne pagal metus nusipirkai .Yra iki 98m su rite ant vairo ir nuo 98 be rites ,rite sedi prie posukiu. |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 19:47 ] |
Cituoti: Vairai yra dvieju rusiu ,gal tu ne pagal metus nusipirkai .Yra iki 98m su rite ant vairo ir nuo 98 be rites ,rite sedi prie posukiu. taip tu visiskai teisus sako pridaryta nesamoniu, bet abejoju, ir realoeme rodo kad taip gali buti, tai reikia m vairo tada tinkamo. |
| Autorius: | Asas [ 15 Lap 2011, 19:50 ] |
Gal is anglo perdarytas ? supirko senesnes dalis .Gal seip kazkas keite ten viska ir pridare . |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 20:35 ] |
Asas rašė: Gal is anglo perdarytas ? supirko senesnes dalis .Gal seip kazkas keite ten viska ir pridare . anglo tai tikrai ne, is italu tikrai zinau. ir kad masina pirkta is pazistamo zmogaus kuris ja jau seniai pats parsivare su turbinos defektu, restouravo ir vazinejo. |
| Autorius: | D.S [ 15 Lap 2011, 21:13 ] |
cemodanas rašė: taip tu visiskai teisus sako pridaryta nesamoniu, bet abejoju, ir realoeme rodo kad taip gali buti, tai reikia m vairo tada tinkamo. pagaminta 98 metais? ar pirmos registracijos data? |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 21:34 ] |
na dokumentuose pirma registracijos data kiek pamenu rasoma, bet kiek dyzeliai tokie nuo 98 tik ir pradejo eiti, srote sake nuo 10 menesio kazkur tik tai mano vienas ir is pirmu modeliu taip iseina. |
| Autorius: | D.S [ 15 Lap 2011, 22:21 ] |
cemodanas rašė: na dokumentuose pirma registracijos data kiek pamenu rasoma, bet kiek dyzeliai tokie nuo 98 tik ir pradejo eiti, srote sake nuo 10 menesio kazkur tik tai mano vienas ir is pirmu modeliu taip iseina. kebulo numeri turi po ranka? |
| Autorius: | cemodanas [ 15 Lap 2011, 22:40 ] |
aha WBAGE61030DN40126 o kur ziuresi? ziuriu cia bmwautodalys.lt raso Identifikuotas BMW VIN: DN40126 Serija ir kėbulo tipas: 7' E38 Sedan Modelis: 730d Regionas: ECE Vairas: Kairėje (K) Pavarų dėžės tipas: Automatinė (A) Gamybos metai: 1998-09 dokumentuose 10-27diena raso. |
