Dabar yra 19 Kov 2026, 02:05
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011, 17:27
Pnvz/Vln
E38 730d
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3
Degalai:d
Problema/klausimas:
Ateinu prie masinos, spaudziu atrakinimo mygtuka ant originalaus pultelio(signalizacija pajungta prie originalios) neatsirakina, pamaigau dar nieko, bagazines mygtukas nereguoja pritraukejes neatsidaro, uzrakinimo mygtukas irgi nieko, su rakteliu atsirakinu dureles isedu, pultelio mygtukai neveikia vistiek, spinele pasukus uzsidega kaires puses spidometro pora lempuciu, centrinio mygtuka masinoje neveikia, langu atidarymas klaksi paspaudus tik, avarinis kazkaip idomiai vos mygtukas pats sviecia bet taip greiciau nei iprasta. Zodziu sakyciau uzsitrumpine kazkas, akumas nudveses visai. Paimu nuimu klema, palaikau, uzdedu nieko, atsinesu kita akuma pajungiu ant krokodilu, palaukiu, maigau pulteli nieko, nuimu klemus nuo seno akumo uzdedu ant kito vistiek nieko.
Nesuprantu niekaip kas cia per mistika???
Sakyciau koks saugiklis pagrinids ar kas perdege, bet tada neveiktu, nedegtu is vis niekas, akumas numire? tik 7dieni pilnai pakroviau garaze, o ir nuo kito nieko.
Trumpina kazkas??? Idomi detale, mirgsi pavaru dezes automatines ties P raide ta lempute tokia maza apvali, taip staigiai mirkcioja ir girdisi kaip klaksi ji, netgi uzdariau viska uzrakinau su rakteliu, matosi pro langa vistiek ji mirkcioja ten.
Taigi mintys, kur paziureti, ka pabandyti, kas cia pasidare, per nakti stovejo kieme pries tai diena vaziavau, sakau gal kas bande pavogt kokia lempa issime uztrumpino specialiai bet nieko nera.
Paskutinį kartą redagavo cemodanas 24 Lap 2011, 17:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011, 17:37
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
gal ka tvarkei pries tai ir prispaudei kokius laidus, poto paziek ar nera uzsikise tie kur vandeniui isbegti jeigu lyja (buvo toks bairis kad nuo lapu buvo uzsikimses ir kai lijo bego viskas y salona ir uztrumpino viska, bet cia kita auto ne bmw) o taip tai varyk pas elektrika ka cia ir be ismastysi jei pats nesigaudai elektroi.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011, 17:40
Pnvz/Vln
E38 730d
Ramunis rašė:
aa na va kaip tik tau pm rasiau kita klausimu, kad niekas neliesta buvo, 7dieni per diena pakroviau akuma, vakare vazinejau, 1dieni vel vaziavau, vakare palikau ir viskas siandien ateinu kosmusas laukia. Kad nelijo per sias dienas nieko, praziurejau ten bagazine ir laidus ir saugiklius bet viskas kaip ir gerai.
Dar klausimas kai jin neatsirakina gali ir kapotas buti uzrakintas ? nes kapoto lyg ir nepavyksta atidaryti.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011, 18:01
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
cemodanas rašė:
del kapoto nezinau bet jei neklystu tai ten tik mechaninis mechanizmas salone trauki rankena ir turi atmesti ta kapota, trosas(lynas) ten eina ir viskas, bet galiu klysti, nes nera teke susidurti su tuom.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 10:29
Pnvz/Vln
E38 730d
na praziurejau laidus akumo, mases laida, saugiklius, viska kas ten bagazinej, kaip ir tvarka visur, tik kapoto vistiek atidaryti negaliu.
parnesiau ta akuma pakrauti namo vel nu ir sakau pabandysiu dar nusinesti sena kuri turiu, nunesu ta sena prijungiu uzsidega bagazines sviesa, salone rankele sviesu gabaritu, trumpu uzsdega irgi bet pultelis vistiek neviekia, idomiai. Gal kazkas susijudino, ko gero bus oksidavesis kazkoks laidas ar saugiklis, tik kad vistiek kapoto negaliu atidaryt.
Dar vienas bajeris :) del visa ko parsinesiau ta akuma is masinos pajungiau pakraut rodo nedaug ir tekrauna ji ten nu bet palikau siandien nueinu isidedu ziuriu bagazines lempa ryskiai sviecia paspaudziu pulteli atsirakino uzsikure viskas veikia :) elektriku spejimai kad laidas kazkoks oksidavesis neuzteka sorives, mase turbut.
Tik dabar bagazines pritraukejas nebeveikia ir nors uzsidaro jinai ir be jo, dega panelej poto kad bagazine atvira.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 18:16
Pnvz/Vln
E38 730d
zodziu iskraudavo akuma kazkas, nuvarem pas elektrikus paziurejo pasake kad sokineja naudojimas, perziurejo viska, prie kompo, nerado nieko, sako rimtas velnias bus isimetas :D
zodziu grizau namo pajungiau per testeri kad amperus matyti, tai naudoja 2.5 tada mazeja mazeja mazeja krenta iki 0.06 ir vel pasoka iki 2.5 ir taip durniavo, junginejom viska, saugiklius traukiojau, istraukus salono apsvietimo/apiplovimo saugikli nukrisdavo iki 1, nors niekas salone nedegdavo, galvojom gal bagazineje gal kokia duru lempute, gal dar kas, bet tikrinom neradom. Kita nakti pajungem, normaliai, uzrakini palieki, po 15 minuciu krenta iki 0.05 ir stovi taip visa nakti.
:) mistika atejo ir isejo. gal ka sujudinom ka reikejo, tikekimes nesikartos.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 18:26
siaip originalaus pultelio antena stovi gale (bent pas iki faceliftinius) uz sedines atluosu, prisabacytas (bent pas mane) prie originaliu subo koloneliu, viena siki draskiau gala ir isemes tuos subus bei sudejes kitus uzmirsau ta laideli ale antena pajungti, tai ilgai negalejau suprasti kodel pultelis neveikia #-o
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 17:49
Pnvz/Vln
E38 730d
na vat kartojosi dar ilgai sita poltergeisto istorija man :) ogi pasirado keistas dalykas,
pas mane buvo klimaos valdymas su desinej virsuj esanciu mygtuku REST, taciau nesviete ten knopkes durniavo jis man, tai pakeiciau valdyma i kita tokia pati tik vietoj to mygtuko buvo mygtukas desinej MAX virsuj, keiciau seniai pries pusmeti daugiau kazkur, pasirodo tame ir buvo beda, dekui Joraslavui isvariusiam velnia :) ilgai uztruko paieskos bet pasirodo ir toks paprastas dalykas gali buti kaltas.
Tebunie pamoka ir kitiems :)
