Dabar yra 08 Bal 2026, 12:07
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2011, 22:39
ex E38 728
ex E38 728
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.5
Degalai: Benzinas/Dujos
Problema/klausimas: Sveiki, tokia situacija. Auto ant tralo, akumas nusedes, prikurem nuo kitos auto. Prie begiu ta "lempike" nesviecia, spidometre nerodo kuris begis parinktas, deze dirba ir klauso. Lyg uzkurus ir mete i serviso rezima deze, bet negaliu garantuoti, tiksliai nepastebejau. Ramiai nuvarau nuo tralo, jau ant zemes pajauciu kad tiek pirmyn tiek atgal pradedant vaziuot is vietos toks jausmas lyg kaladeles butu prisispaudusios ir stabdo, nes atleidi stabdi imetes ar D ar R ji pati nepradeda riedeti, turi duoti gazo. Na pirma nurasem tai ant kaladeliu ir parudijusiu disku, pabandem kelis kart pirmyn ir atgal pavazinet ir gerai pastabdinet kad "galbut" atsoks. Tas pats. Uzgesinu, ir uzkuriu is naujo, spidometre atsiranda begiu "zymeklis", prie begiu "lepute" nesviecia, i prieki tiek D tiek D+S tiek steptroniku lekia puikiai, imetus begi ir atleidus stabdi masina pati pradeda riedeti, kaip priklauso. Zodziu susitvarke tas stabdymas, bet dingo R. Siurblys lyg ir veikia palei garsa, bet jokiu "isispyrimu" imetus R ar dar ko nera, tiesiog pasikeicia siek tiek dezes garsas ir viskas. Deze i serviso rezima nebeeina. Gal kas kokiu minciu turite? Ar tai gali buti kad prisigaudzius klaidu deze, ar tai kazkoks shift-lock'as sudirbes? ar uzsilo tepalas ir sutapimas tas uzgesinimas ir is naujo uzkurimas? ar cia dezei hana? nors pries uzgesinima ir is naujo uzkurima ji vaziavo tiek pirmyn tiek atgal.
Pagal bmwfans.info tai deze taip iseina zf5hp24 (A5S440Z). Ar ejo i tuos naujesnius 3.5 GM dezes irgi?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 11:01
ex E38 728
ex E38 728
Reikia patarimo, sakykit kaip priverstinai ikalt deze i Safe Mode?
Reiketu fyzkeje kuri i deze eina atjungt 12pin'a bet tarkim gal kas turi minciu/ ar yra isbande kad atjungus kuri nors saugikli deze soka i safemode?
Meistras kalba kad bus cilindras R pavaros, bet as noreciau isbandyti ja ikalti i safemode, nes safemode R buvo..
Tai gal kas kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 11:42
viewtopic.php?f=4&t=30808&hilit=Dingo+atbulinis
viewtopic.php?f=4&t=77239&hilit=Dingo+atbulinis
viewtopic.php?f=4&t=36528&hilit=Dingo+atbulinis
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 12:01
ex E38 728
ex E38 728
Tuscios temos..is tuscio i kiaura. Kainas remontu ir pats puikiai zinau. Na zodziu, vakare po darbu pratesiu istorija kas ir kaip..
