| [E38] termomova https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=101975 |
| Autorius: | mantass777 [ 08 Rgp 2011, 18:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] termomova |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: Variklis:3 v8 Degalai: Problema/klausimas:sveiki,uzkurus ryte pasigirdo pasalinis garsas,atidarius kapota matesi kaip sparnuote kliba i sonus,paklibinus uz sparnuotes kliba kaip suprantu is vandens pompos,guolis parejo,skyscio neleidzia,nekaista..nesunku ja pakeist?ir kiek galima su tokia dar vazinet?o kaip ta dalis vadinasi vandens pompa ar termomova ar cia skirtingi dalykai? |
| Autorius: | ArunasSt [ 11 Rgp 2011, 18:58 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] termomova |
termomova ir vandens pompa skirtingi dalykai. kad patikrinti kas skleidzia garsa ir juda atsuk termomova su 32 raktu. ten sriegis atvirkstinis atsimink! uzdesi rakta ir staigiu smugiu plaktuku per rakta stuktelejes atsuksi verzle ir matysi ar pompa gatava ar termomova |
| Autorius: | linas725tds [ 17 Spa 2011, 01:01 ] |
patarkit, kuri is siu daliu yra termomova? http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... _coupling/ dekui |
| Autorius: | Dziugas [ 17 Spa 2011, 17:19 ] |
nr.2 |
| Autorius: | edvinosas [ 17 Spa 2011, 17:23 ] |
linas725tds rašė: patarkit, kuri is siu daliu yra termomova? http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... _coupling/ dekui ar nepaprasciau naudoti lietuviska puslapi, kad nekiltu panasiu klausimu ateityje? https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... n-coupling |
| Autorius: | mantass777 [ 17 Spa 2011, 21:45 ] |
man buvo parejus vandens pompa pasikeiciau pats.Nera labai sunku,pirma kart nezinant ilgiau uztrunka,kalbu apie v8 motora.Visi praktiskai keicia ja ,nusuke alkuninio skyva,nes jis uzstoja pompos varzta.Kadangi pas mane buvo stipriai uzverstas nesugebejau atsukt to skyvo,tai ta viena pasislepusi varzta po truputi mazu judesiu su rakteliu zvejojau per krasteli pasilenkes ziuredamas ,ir pavyko,nuemiau ja,ir istaciau nauja. |
| Autorius: | linas725tds [ 19 Spa 2011, 21:28 ] |
kaip patikrinti ar termomova gera? kazko temperatura pradejo kilt virs normos, ijungus peciuka nukrenta .. tai itariu termomova arba pompa... |
| Autorius: | Asas [ 20 Spa 2011, 18:11 ] |
Jai su ranka sustabdai tada jau nieko gero |
| Autorius: | linas725tds [ 21 Spa 2011, 13:26 ] |
nu jo,bandziau stabdyt sparnuote jin sustoja ir pasipriesinimas toks pat ar saltas variklis ar uzvires kad jau slangos kietos... ar apsimoka bandyt pirkt deveta termomova? |
| Autorius: | Dziugas [ 21 Spa 2011, 21:56 ] |
linas725tds rašė: nu jo,bandziau stabdyt sparnuote jin sustoja ir pasipriesinimas toks pat ar saltas variklis ar uzvires kad jau slangos kietos... ar apsimoka bandyt pirkt deveta termomova? o ne geriau restauruot? |
| Autorius: | linas725tds [ 21 Spa 2011, 22:00 ] |
o kokia kaina restauracijos? mat as ne Lietuvoj, tai nemanau kad apsimokes siust i LT ir laukt belekiek laiko.. |
| Autorius: | Asas [ 21 Spa 2011, 22:04 ] |
O ar termomovas restauruoja ? negirdejau dar ,gal kas isamiau |
| Autorius: | linas725tds [ 07 Lap 2011, 17:15 ] |
nenoriu kurt naujos temos tai rasau cia ... is ko galima sprest apie vandens pompos bukle? ar stipria srove turi begt i issipletimo bakeli? pas mane ten vos bega. |
