| [E38] Beda su sankaba https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=100181 |
| Autorius: | Paulius12345 [ 05 Bir 2011, 01:16 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Beda su sankaba |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1995 Variklis:3.0 Degalai: Benzinas Problema/klausimas: Sveiki acirado beda su sankaba vazinejant musiau begi is 2 i 3 inspaudus sankaba neimuse i 3 begi kaskaip strigo per ricega ir sankabos pedalas liko dugne sustojus atgal pedala atlenkiau ir dar minkstai minasi pedalas ir begiai sunkiai musasi uzvedus masina norint vazuoti pirmin ar atgal atleidant sankaba aciranda garsas ir kaip drebejimas kaskas panasaus ir per pedala vibracija aina. Dar vazuoti imanoma tik kad tas pedalas labai lengvai minasi sankabos ir tas garsas acirado ir begiai sunkiai musasi. |
| Autorius: | Vigantas26 [ 05 Bir 2011, 10:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Beda su sankaba |
pamegink sankaba nuorinti arba reikes keisti viena is cilindru |
| Autorius: | Paulius12345 [ 05 Bir 2011, 10:45 ] |
O kaip ta sankaba orinasi? |
| Autorius: | Asas [ 05 Bir 2011, 11:43 ] |
Paulius12345 rašė: O kaip ta sankaba orinasi? Vienas žmogus po masina,m kitas pumpuoja pedala,kai pedala nuspaudi iki galo ir laikai nuspaudęs žmogus po apačia ant sankabos cilindriuko atsuka varsta ir isleidzia ora,sia procedura kartoji kol oro burbuliuku nelieka. |
| Autorius: | Paulius12345 [ 05 Bir 2011, 13:32 ] |
nepadejo visai dar kaip variau i garaza sankaba dekt labai pradejo palindes pomasina matesi kaip is dezes dumai verzesi. |
| Autorius: | Ramunis [ 05 Bir 2011, 21:58 ] |
Paulius12345 rašė: nepadejo visai dar kaip variau i garaza sankaba dekt labai pradejo palindes pomasina matesi kaip is dezes dumai verzesi. jei virbracija ar tai koks musimas jauciasi per pedala atleidziant ir su kokiais garsais tai sankabos isminamasis guolis, jei sankaba prabuksuoja duodi gaza ir auto nenoriai vaziuoja tai nezinau kaip tiksliai vadina ar sankabos diskas ar dezes diskas bet jis randasi nuemus deze ant dezes uzsideda sitas pasibaiges, dumai is to disko galejo pasipilti, sankaba neatsoksta del cilindro, kartais neuztenka nuorinti reikia ir pakeisti jy, imk zemen deze ir ziurek kas ten yra, visko gali buti kad netokia deze ideta ir kas nors suburta yra, ir gal ten jau viskas issimale. |
| Autorius: | Paulius12345 [ 05 Bir 2011, 23:27 ] |
Gerai tai reikia sakai pakeisti sankabos diska, isminamaji guoli, ir cilindriuka kur viduje yra? Kiek mazdaug kainuoja sios dalys. |
| Autorius: | Ramunis [ 06 Bir 2011, 11:26 ] |
Paulius12345 rašė: Gerai tai reikia sakai pakeisti sankabos diska, isminamaji guoli, ir cilindriuka kur viduje yra? Kiek mazdaug kainuoja sios dalys. as tau neliepiau keisti, as tik isvardinau kas gali buti, o tu ardai ir ziuri kas sugedes, arba varai y servisa. detales: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... s-flywheel https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ch-control abejoju ar pirksi is cia |
| Autorius: | Paulius12345 [ 10 Bir 2011, 13:35 ] |
Gedimas yra toks sankabos diskelis visas nusibaige nupirkau nauja diskeli bet jis yra kitoks su spiruoklem ten kur disko vidurys o pas mane kur senas buvo tai be spiruokliu. Tai tas naujas netiks ar taip? |
| Autorius: | Asas [ 10 Bir 2011, 18:17 ] |
Paulius12345 rašė: Gedimas yra toks sankabos diskelis visas nusibaige nupirkau nauja diskeli bet jis yra kitoks su spiruoklem ten kur disko vidurys o pas mane kur senas buvo tai be spiruokliu. Tai tas naujas netiks ar taip? Tai jai pirkai turejo parinkt pagal pavyzdi kaip gali netikt ? |
| Autorius: | Psyhazz [ 18 Bir 2011, 18:58 ] |
tai aiksu ,kad netiks diskelis su spiruoklem ,nes jis buna,kai smagratis neplaukiojantis,o pas tave jis yra plaukiojantis ir diskelis turi but be spiruokliu. |
