Dabar yra 22 Kov 2026, 00:27
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 01:16
Alytus
BMW E38
Pagaminimo metai: 1995
Variklis:3.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki acirado beda su sankaba vazinejant musiau begi is 2 i 3 inspaudus sankaba neimuse i 3 begi kaskaip strigo per ricega ir sankabos pedalas liko dugne sustojus atgal pedala atlenkiau ir dar minkstai minasi pedalas ir begiai sunkiai musasi uzvedus masina norint vazuoti pirmin ar atgal atleidant sankaba aciranda garsas ir kaip drebejimas kaskas panasaus ir per pedala vibracija aina. Dar vazuoti imanoma tik kad tas pedalas labai lengvai minasi sankabos ir tas garsas acirado ir begiai sunkiai musasi.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 10:12
Kėdainiai
E38 730
E34 525
pamegink sankaba nuorinti arba reikes keisti viena is cilindru
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 10:45
Alytus
BMW E38
O kaip ta sankaba orinasi?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 11:43
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Paulius12345 rašė:
Vienas žmogus po masina,m kitas pumpuoja pedala,kai pedala nuspaudi iki galo ir laikai nuspaudęs žmogus po apačia ant sankabos cilindriuko atsuka varsta ir isleidzia ora,sia procedura kartoji kol oro burbuliuku nelieka.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 13:32
Alytus
BMW E38
nepadejo visai dar kaip variau i garaza sankaba dekt labai pradejo palindes pomasina matesi kaip is dezes dumai verzesi.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 21:58
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Paulius12345 rašė:
jei virbracija ar tai koks musimas jauciasi per pedala atleidziant ir su kokiais garsais tai sankabos isminamasis guolis, jei sankaba prabuksuoja duodi gaza ir auto nenoriai vaziuoja tai nezinau kaip tiksliai vadina ar sankabos diskas ar dezes diskas bet jis randasi nuemus deze ant dezes uzsideda sitas pasibaiges, dumai is to disko galejo pasipilti, sankaba neatsoksta del cilindro, kartais neuztenka nuorinti reikia ir pakeisti jy, imk zemen deze ir ziurek kas ten yra, visko gali buti kad netokia deze ideta ir kas nors suburta yra, ir gal ten jau viskas issimale.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 23:27
Alytus
BMW E38
Gerai tai reikia sakai pakeisti sankabos diska, isminamaji guoli, ir cilindriuka kur viduje yra? Kiek mazdaug kainuoja sios dalys.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 11:26
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Paulius12345 rašė:
as tau neliepiau keisti, as tik isvardinau kas gali buti, o tu ardai ir ziuri kas sugedes, arba varai y servisa.
detales:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... s-flywheel
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ch-control
abejoju ar pirksi is cia :) pigiau gautum zinai iskur :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 13:35
Alytus
BMW E38
Gedimas yra toks sankabos diskelis visas nusibaige nupirkau nauja diskeli bet jis yra kitoks su spiruoklem ten kur disko vidurys o pas mane kur senas buvo tai be spiruokliu. Tai tas naujas netiks ar taip?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 18:17
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Paulius12345 rašė:
Tai jai pirkai turejo parinkt pagal pavyzdi kaip gali netikt ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 18:58
E38 3.0d 142kw
tai aiksu ,kad netiks diskelis su spiruoklem ,nes jis buna,kai smagratis neplaukiojantis,o pas tave jis yra plaukiojantis ir diskelis turi but be spiruokliu.
