Dabar yra 18 Kov 2026, 08:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 12:11
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Gal ir nieko tokio, tik pries prasidedant su tokiais žaginimais, noriu įsitikinti, kad tikrai padės.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 20:38
E38 740i 94'
Exeed rašė:
Ar kam nors taip yra, kad mygtukai INFO, TONE ir SELECT paprasčiausiai neaktyvūs ir nieko nedaro juos spaudant bet kokiame režime; CD, radio ar kasetės?
Monitorius buvo pakeistas iš 4:3 į 16:9, taip pat buvo padarytas atnaujinimas iš MK2 į MK4.
Jei kas susidūrėte, kokie būtų sprendimo būdai? Internete išskaičiau, kad kažkam padėjo Firmware downgrade'as iki v22 ir paskui upgrade'as į v32, bet nelabai norisi prievartauti MK kompiuterio.
Panašu, kad radiobloko reikia BM54. Nors su senu bloku lyg tik Info neveikdavo, jau nepamenu tiksliai.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 12:35
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
markis rašė:
Na, kad radio blokas naujesnis reikalingas, tai kažkaip abejojasi man. Nes tokiu atveju gaunasi, kad ne tik patį radio bloką pakeisti reikia, BM24 -> BM54, o ir laidyną, kadangi fyškės skiriasi.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 16:55
E38 740i 94'
65126933455_modulo_radio_professional_bmw54_bmw_e46_e38_e39_x5_e53.JPG [ 114.04 KiB | Peržiūrėta 5812 kartus(ų) ]
Buvo pereinamas modelis su sena jungtimi BM54 Back lyg vadinosi.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 17:24
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
markis rašė:
Ok, o kuo jis realiai geresnis už senąjį BM24?
Vienintelis būdas patikrinti kos stove dabar, tai lupti lauk ir apžiūrėti ar yra ir kitų metodų?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 20:55
E38 740i 94'
Tai jeigu įtari, kad navigacija nekorektiškai veikia, atvažiuok ir pažiūrėsim, pas mane BM54 ir MK4, viskas lyg ir veikia normaliai. Su senu bloku, kažko trūko.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 17:48
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
markis rašė:
Ok, susisieksiu per PM po geros savaitės, suderinsim kurį savaitgalį. Jei netingėsi ir blokus apkeisim, pažiūrėsim kaip kas veiks.
O tuo pačiu ir forumiečius update'insim po visko, kad ateičiai žinotų.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 10:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Padariau SW downgrade'ą į v23, po to upgrade'ą į v32.2 - rezultatas nulinis. INFO ir SELECT mygtukai kaip neveikė, taip ir neveikia. Pakeliui nupirktas BM54 radio modulis, bandysim pakeisti, žiūrėsim ar padės, jei ne, įtarčiau patį monitorių, kad INFO ir SELECT mygtukai jame paprasčiausiai kažkokiu būtų sugedę (kas labia mažai tikėtina).
Gal kažkas iš elektonikoje turinčių žinių galėtų pasidalinti mintimis kas dar gali būti?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 11:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Exeed rašė:
Monitoriaus mygtuku testa gali pasidaryti per monitoriaus test rezima.
https://www.youtube.com/watch?v=dBcBf282WP0
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 13:12
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Katik padariau mygtukų testą:
INFO reikšmė - 01
SELECT reikšmė - 20
Tai taip suprasti, kad jie funkcionuojantys? Patį monitorių yra prasmė keisti?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 13:32
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nera prasmes keisti monitoriu. Geriau panarsyk po wds schemas. Jauciu pas tave truks protokolinio sujungimo tarp monitoriaus ir garso bloko. (speju)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 13:49
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Ta prasme laidas neatvestas nuo radio modulio iki monitoriaus? Jei pakeisti radio moduli, nepadėtų? Gal čia todėl, kad automobilis 1999m. ir modulis BM24. Kaip tik nupirktas BM54 ir pekeliui. Tai kad nekeisti monitoriaus gal sulaukti modulio pradžiai? Ar mania, kad vistiek laidas bus dingęs? Kita vertus signalas juk per I-Bus'ą paduodamas, o visos kitos funkcijos veikia... Ar aš kažko stipriai nežinau čia?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 14:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Paziurejau schemas. Tiek iki 2000 ik po 2000 praktiskai tas pats. Per diagnostine iranga gali prisijungti tiek prie monitoriaus tiek prie garso modulio?
Komandos eina i/k-busais.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 15:05
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Darant diagnostika meta borto monitoriaus klaidą kažkokią, dabar nepasakysiu kokią. Tai arba negauna signalo monitories iš kažkur ar pačiame monitoriuje kažkoks fault'as greičiau bus?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 15:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Exeed rašė:
Jeigu prie monitoriaus negali prisijungti, tai ir garso modulio nepasiekia komandos kurios eina i/k-busu. Bandyk laiduose ieskoti bedos, ir jeigu laidai tvarkingi tada keisk monitoriu.
