Dabar yra 22 Kov 2026, 00:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2070 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 138  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 14:17
EX E38 730d,00'' 155kw 480Nm. ''Vimota''
EX E65, 05'' 740i Individual
E38 740d,01'',Individual,Stratos grau...Pilnas.
E28 525e,86'' Stroker engine,LSD,Pfeba,Alpinweis.
Jeigu rasi E38 nedauzta ir netvarkyta,vienintelis reikalvimas ilgam stovejimui,tai gera garazho ventilacija ir kuo kruopsciausias nuplovimas pries pastatant ja ten ilgam laikui...Ir tai velgi,jei bus ta savaite ziema vazinejama,tai visvien negerai,jau labai gerai reik druskas nuplauti ir vos ne is karto i garaza statyti,kad nebutu bedu....Kaip papildoma varijanta,svarstyciau Dinitrol centro pagalba...Bet galu gale nieko amzino nera... :idea:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 14:24
Mazda
AudriusA rašė:
Bent jau mano abu tureti E38 mego rudis, duru apacios, bagazines dangtis, renka rudis ;) pirmaji E38 ziemai buvau palikes garaze pozeminiam,tiesiog atvariau ir pastaciau, pavasari idejau akumuliatoriu,uzkuriau ir toliau vaziavau,kazkokiu problemu neiskilo man. Taciau apie koncervavimo budus kazkokius ypatingus, nelabai ka ir ismanau.
O kaip su slangemis nebuvo problemos po ziemos?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 14:28
Mazda
Edgard rašė:
Ne ziema tikrai nevazinesiu tik pavasary gal kartais rudeny. Gal ka gali patarti del ratu palikti ant ratu ar pastatyti ant kaladziu? dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 16:08
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Kokiomis slangemis?
Kaip sakiau, iskart pavasariuj atejus daviau tevui ir jis vazinejo i darba kasdien su juo kokius 2 menesius, jokiu gedimu neatsirado,koki pastaciau toki ir radau.. :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 22:03
na tikrai ne visi E38 rudija. mano senukas teisoginio to zodzio prasme ir tai tu rudziu minimuma turejo. bet vistiek del saves tvarkiau veliau.
dabar kas liecia motora, jei lietuvoi buni per metus 2-3 savaites ir yra noras pirkti e38a tai as apie dyzeli isviso negalvociau, butu masina malonumui, ir tai butu minimum 740 (m62b44 ir gal su vanosu) arba greiciausiai 750.
o kas liecia masinos stovejima tai yra nesveika, galit sakyt ka norit bet nevaziuojanti masina genda. ten jei pusemciui buvot numete ir paskui nieko jai neatsitiko tai naturalu, bet jei masina per metus pavaziuoja maziau nei menesi tai tikrai skaitau blogai, uzsistoves, apkerpes, slangos kentes, skysciai surugs :D , rudys islis. nu negerai. tikrai nepikrciau masina del 2-3 savaiciu per metus. nebent koki kibira kurio negaila isviso.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 00:56
Mazda
Suprantu, kad skamba durnai del tu dveju treju savaiciu pirkti auto, bet is kitos puses kai reikia nomuotis ir moki du tris simtus litu i para uz focus dyzeliuka .... geriau man ikisti pora simtu y slanges ir skyscius kiekvienais metais bet plaukioti su laivu o ne kratytis dektuku dezuteja, bet dekui uz info SICKDOG.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 11:30
nu ta prasme as tave pilnai suprantu. tiek kad praktika rodo masinai stovejimas ne i sveikata. na bet jei pirksi tai siulau kaip minejau pirkti toki kuris teiktu malonuma, galinga ir smagu.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 11:14
Klaipeda
E39 Touring, 530 D, 00' cosmosschwarz metallic
sickdog rašė:
[...]dabar kas liecia motora, jei lietuvoi buni per metus 2-3 savaites ir yra noras pirkti e38a tai as apie dyzeli isviso negalvociau, butu masina malonumui, ir tai butu minimum 740 (m62b44 ir gal su vanosu) arba greiciausiai 750. [...]
visu 100 % pritariu sickdog'ui. jei vos menesiui reikia masinos (nors ir nezinau kokios keliones taves cia laukia gimtajame kraste gal kelis kartus Lietuva apvaziuoji grizes bet po simts tai bus turbut vieni is maloniausiu kilometru) tai 740 manau cia butu zemiausia kartele kuria uzsibrezciau. zinoma bukle pirmoj vietoj bet tikrai ziureciau 750 su ne menkom komplektacijom juolab jei tiek laiko praleidi uzsienyje tai ir alga ne lietuviska gal nelabai yra ir ko bijoti del kuro sanaudu ir remonto islaidu. na cia jau turi pats pasverti visus uz ir pries nes kas gali geriau zinoti esama situacija nei tu pats :)
del "sandeliavimo" nesu specas sioj srity todel negaliu kazka daugiau ir pasakyti. paprasyk gero/patikimo draugo ar seimos nario kad "pramankstintu" bent karta i menesi ar du tavo transporta. noreciau paziureti tam zmogui i veida jei kas nors nesutiktu :D
sekmes apmastymuose ir paieskose :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 00:08
peugeot 405 renault laguna 2.
sveiki,ziurinejuosi viena is bmw E38 arba E39,norisi dyzeliuko..mastau apie 3d,ka manot? kaip ju pavaru dezes? siaip noretusi su automatu tokios masinos,bet kartu ir atbaido,kad nebutu kruvos problemu..draugas turejo 530d 01m tai buvo vsk ciki su automatu,gal ir man taip ispultu:S vienu zodziu dbr apmastymuose esu kas geriau ir t.t auto planuoju pirkti ne lietuvoje.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 01:58
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Gustas57 rašė:
pasiskaitynek tema geriau, db niekas tau normaliai neatsakys o galu gale dar busi uzpultas,nes esi lb neprotingas ir nzn kad ale 3.0 neturi kaip ir mechanines dezes, cia kiek pastebejau dazna tendencija tokia pasidaro... skonio reikalas, ismegink abu variantus, aisku 7er bus tylesne ir komfortiskesne, bet degalu daugiau naudos nei E39 vienu kitu litru manau,visdelto 1,9 t, tuscia... na del automatu viskas ten gerai, neimk i galva,pajunginek, patikrink ar visi begiai metosi, ar be garsu ir daugiau nieko tam automatui nebus,palei bendra masinos stovi praktiskai ziurek, o kaip ir sakiau tebuna tik automatai, na nebent E39 imtum tada mechanine pasirinkt butu galimybe. Sekmes.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 03:29
kodel ale neturi machanines dezes? pas mano dede 730 su mechanika,tik reta kaip pastebejau
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 09:45
Sostinė
na asmenine mano nuomone, E38 ir mechanine pavaru deze, tai du nesuderinami dalykai. jeigu E38,tai tik automatas. jeigu nori mechanines tam kad pataupytum viena kita litra, tada geriau imk E39 negu E38, nes norint turet tikrai tvarkinga E38 nepataupysi.
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 13:40
730d kaip ir 740d NEBUVO su mechaninem dezem. kuri pirkti 5uka ar 7uka tai paciam rinktis, visiskai skirtingos masinos. as buciau tik uz 7uka, tas dirbtinis 5uko sportiskumas man neidomus o visi kiti pliusai 7uko puseje.
kas liecia kura tai tikrai nepirkciau dyzelinio 7er. buciau tik uz 735 arba 740 ir kuo geresniu metu, pageidautina faceliftas.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 14:19
o ko jau dydeliukas ne prie sirdies? ta prasme imtum vien benzinu varoma,ar su dujom?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 15:36
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Gustas57 rašė:
jei istengi 14ltr/100km benzo pilt, tai gali duju ir nedet, nu pats mastyk kas tau geriau va tau skaiciai, cia bent jau kaip as sprendziau pirkti ir kodel dyzelis iskart atkrito:
visos sanaudos vidutines.
740i:
16ltr/100km duju- 16*2.3= 36.8lt/100km
+ ~35ltr benzo menesiui, tai bus 35ltr/30d=1.1ltr benzo dienai, O tai bus = 1.1*4.90= 5,39lt
visos islaidos 36.8+5.39= 42.19lt
730d:
11lt/100km- 11*4.6= 50.6lt.....
klausimu kyla? skaiciavimai pilant is degalines, jei tu pilsi baltarusiska, purkstukus greit uzkisi o tada jau kastai bus isvis konkretus traktoriuko...
jei pirktum E39 dyzelini, nu gal ka ir islostum bet tikrai ne is E38.
