Dabar yra 08 Bal 2026, 06:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 147 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 14:37
E39 528iA 97'
rodo kad dizeliniai tik dizeliniams https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 15:56
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
supratau, dekui :) matyt siurblys neatitinka ( ispjovimas,forma)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 16:55
Pabrade/Vilnius
2001 530 d. EX:E39 528 Touring, E36 318i
Sveiki, kai sneka eina apie kuro baka tai turiu klausima kaip pilasi degalai gal kas atsakys? Zodziu kaip yra ar kol nebus pilna desine puse bako tai kairej pusej nebus nei litro ar abejose pusese turi but kazkiek? nes man atrodo kad kazkas daros su benzu ir per test -nr 6 paziurejus kairej pusej-0 desinej-13 bendras-13. Dapiliau 10 litru tai kairej-0 desinej-24 bendras-24. Ogal taip ir turi but?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 17:06
va taip pilasi, ir cirkuliuoja viewtopic.php?p=1066725#p1066725
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012, 21:44
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
o ka manot apie litavima, vario arba cinkuotom plokstelem? nezinau cia tokia minti tevas padave,pats sako gales sulituot, anksciau kai vien metaliniai bakai budavo, tai sako sulituoji varinem plokstelem ir simta metu laiko, atsibodo jau man knistis su tuo baku, radau kazkoki sveikesni pigiau (taprasme sveikos ausys) tik pora skyluciu apacioj uzlituot uzdazyt galvoju ir tureciau pamirst ta nesamone... praieskojau jau baku nemazai cia buvo neaplasejes ar koks bakas, nei stipriai parudyjes nei ka, vistiek betrindamas tas kelias nedaug parudyjusias vietas radau skyluciu, bakas nuo 99m masinos angliskos, buvau rades nuo 95, ten isvis puvena kaip pas mane, ir dar praso po 300lt uz tuos lavonus, nu zodziu vargai vienys, visuose modeliuose plasmasiniai, o cia kazkokiam fricui mat prisireike i 7er kraut metalinius, mat jam 80ltr neatlaikys plasmase, silkei atlaiko semiorui tai ne :evil: piktas as del tokiu briedu, problemos kaip pas koki antra golfa,nu truksta zodziu :evil: :evil:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 18:50
honda crv 2009
nieko ten nelituok, ausis reikia pilnai ispjauti (aisku veliau kai suvirinsi ta vieta ausis vel privirink ant virsaus tik nebutina idealiai, nes jos ten skirtos tik, kad bakas sonu nepasisuktu). Susirask kas virina argonu, nuvezk baka ir suvirins uz 200litu tai tikrai. As uztrukau su virinimu ir pjovimu 1,5h + dar garinau apie 2h. Virinant naudojau siurbli, kad ora trauktu is bako
Paskutinį kartą redagavo vikas 08 Kov 2012, 18:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 18:52
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai as tau aiskinu-ausys sveikos vienoj pusei nieko, kitoj ciut pradeje rudyt....
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 18:57
honda crv 2009
Jei pora skyluciu apacioj uzlituot kaip sakai tai reikia tada pjauti lopa galbut 5x5cm arba 10x10cm priklausomai kaip toli tos skylutes viena nuo kitos ir virinti
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 19:00
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu taip ir teks daryt... nu bandysim, matysiu kas gausis
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 19:02
honda crv 2009
tik paziurek is vidaus ar ties ta vieta kur pjausi nera plasmasiu
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 19:26
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ok :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 23:19
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
o ties katrom vietom ten puna?turiu keleta baku reiktu paziuret kokia ju bukle
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 02:25
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
sone ausys dazniausia, apacios,pasiziurek jei ciut dazai bako pakelti su atviorka nukrapstyk ir ziurek rasi, geriausiai ziuret is vidaus jei matosi,jei tik matai rudziu taskeliu,tai toj vietoj jau bus garantuotai, jei ne tai keliu menesiu klausimas...dar buna tokie guminiai kandonai uzmauti ant siules tokie gal 10cm ilgio, tai po ta guma nuemus zek vel gali rast dazus pakeltus po jais nebloga skyle....
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 20:10
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
vikas rašė:
nieko nepavyksta su litavimu, prisiminiau pusbroli kad virina argonu, tai sake suvirint, o kaip tu ten ji garinai, nu jis manau zinos tik noriu pats issiaiskint kaip kas?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 21:56
honda crv 2009
nusiperki slanga pagal duslintuvo ismatavima apie 1,5m ir pajungti nuo duslintuvo i baka (aisku issimta is masinos:)) Ir palaikyk uzkures apie 2h. As dar virinant papildomai naudojau siurbli, kad trauktu ora is bako, nors tai gal ir nebutina, bet saugiau jauciausi :)
