Dabar yra 04 Kov 2026, 18:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 138 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 17:17
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
baikta, liko masina tik padegti ir paziureti kaip grazei dega, nes jau nervai nelaiko. nevaziuoja nors uzsimusk
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 18:30
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Bandyk akuma atjungęs palaikyti. Jei po šito atsigaus ir kurį laiką gerai bus, vadinasi bėda elektronikoje..
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 14:59
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
rziume toks, kad visgi gelda nevaziuoja :( diagnostikoj nk nerodo. BUvo prauksta variklio temeperatura, tai galejo del to ga lbuti, bet sutvarkem ausinima dabar jau lenda i vanusus ir jau ci apaskutine vieta ur galima ieskot slieku nes visa masina jau perrinko ir traukos dar neatsirado, kaip ir visada matuokles pakeitimas padejo trumpam laikui
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 16:49
o saip va kad ir dabar pajungus kompa, rodo kokias nors motoro klaidas? Ar isviso nieko?
Dezes/motoro adaptacijas trinei kada?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 07:34
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
neivienos klaidos nera. viska ten trina, pavaziuoja ir baigta, traukos po savaites nebelieka. Dabar yra taip kad traukos kazkiek atsirade iki kokiu 2800rpm ,pot iki 3500rpm jauciasi prisilpnejimas, kad lyg traukos prislopsta gerokai, poto vel sukyla trauka. Sukant masina i kaire puse ir duodant gazo, tai trauka idiali, tik paleidi masina tiesiai arba desnen vel vaziuoja su traukos trukumu :D tai negi ratais vazinesiu susukes vaira i kaire puse :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 09:37
o kisant tiek babkiu ir nervu i ta masina nebuvo kilusi mintis nuvaziuoti iki kokios krastos?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 16:17
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
manau dar neuzdirbau tiek kiek krasta paprasytu uz remonta
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 17:42
iskur zinai kiek paprasys? O tu ir nevaziuok remonto, vaziuok problemos nustatymui, susitvarkysi pats. Saip butum panevezy parodyciau pora zmoniu kurie gal kazkuom pagelbetu..
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 17:58
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kastos įkainiai valandiniai. 95 LTL/val Vilniaus atstovybėje buvo prieš kokius 5 metus kai domėjausi.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 19:13
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Jeigu valanda 95. Tai man jau butu reikeja ta masina parduoti uz krastos serviso valandius ikainius:D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 21:16
E36. daug
E93
o ka tu vanos sistemoj nori rasti, jei nera klaidu, dantraciai blogi nebuna :D jei solenoidai gliucintu, sedetu Vanos output klaida, tas pats del degimo pabegusio butu, ir ypatingai jauciasi Vanos duobes prie tam tikru sukiu, kada neveikia bent vienas solenoidas. m62 kompas siaip labai debiliskas ir pagal tokius metus atgyvena ideta, bet jo uztenka, jei nieko diagnostika nerodo, realiai tera 2 variantai - matuoti kompresija ir kuro slegi. nes siurbli idejai garantuoju ne nauja oem. sitoj vietoj turiu skaudzios patirties, kada 3 ''idealus'' deveti siurbliai buvo pakeisti i nauja oem uz daug litu ir dingo beda, kurios isieskojimui susudyta nemenka suma pinigu, ir viskas del to , kad neatejo i galva matuot kuro slegi, nes gi siurbliai tai ''geri'' buvo dedami.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 21:22
E36. daug
E93
perkaiciau dabar , kad ir ant duju blogai. siulau matuoti kompresija. siaip netikiu kad kompas nieko nerodo. matuoti ne del to , kad mires variklis, bet gali buti grandines sliauzikliai arti pabaigos, ko pasekoj degimas nusimuses, kompresijos rezultatai paneigtu arba patvirtintu, darbas nesunkus.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014, 09:51
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
servisinis, sake kad buvo vanusai pabege, vienas per puse danties kitas per danti. ir jauciasi duobe traukoje, kazkur ties 3k 3,5k dabar jau bande vaziuot tai ties traukia normaliau jau nuo 2500. bet kas idomu neivienoje diagnostikoje klaidu man nerado. kuro siurblys buvo keistas i deveta, bet paskui kaune man ji visa perrinko atrestauravo, kuro slegy matavau ant isiurbimo kolektoriaus su kitaisku matuokliu, tai slegis atrodo buvo 4barai ir ant laisvu apsuku ir uzmynus per pedala.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014, 17:02
E36. daug
E93
pabego nes? ar buvo lysta prie variklio?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2014, 13:21
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
ar buvo lysta prie variklio iki manes nezinau, kol pas mane buvo masina, tai nebuvo lysta. Pasiemiau is serviso masina, pakeite zondus naujus, oro matuokle nauja, zvakes naujas, siurblys geras. menesi iskrapse visa masina vistiek trauka tai atsiranda tai dingsta #-o . dabar buna taip kad spaudi gaza masina begejasi bet nenumeta begio ir staiga visa masina net pasoka kai atsiranda traukimas ir vel dingsta. toks vaizdas, kad permestu 2 begius zemyn sekundei laiko ir vel atgal 2 begei i virsu gryzta, net nzn kaip paaiskinti ta traukos pliupsni sekundei laiko. buna kad ji traukia normaliai, buna kad mini per pedala tai toks vaizdas kad su mazais tarpais begejasi. Dar sake servise kad bande kompa atjungti, tai atjungus is fyskes ispuve buvo 3 kontaktai, bet sulitavo. gal koks kompas variklio gaves vandens ir "užpakalis" jau jam, gal greiciu deze streikuoja ar ta pusle greiicu dezeje, o gal dar kas? Kas dar kokiu minciu turit kur slieku ieksot??
