Dabar yra 17 Kov 2026, 11:59
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009, 10:22
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Tai zinoma kad 3d bus lengviau ir pigiau eksplotuot, nemanau kad ju ten reikia cipuot, pilnai uztenka tos galios, bet kai jos yra daugiau, man asmeniskai tikrai nepamaiso, visi mes skirtyngi ir visiems reikia to kas jiems patynka, as rinkdamasis neteikiau prioritetu nei 3d nei 4d tiesiog buwo tam tikri reikalavimai, kuriuos turejo atitikt masina, o dabar turiu 4d ir esu labai patenkintas 8)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009, 10:28
angelas_ rašė:
Su tuo cipavimu atsargiai, reikia nepersistengti, nes dezei nera labai sveika.. :wink:
taip,su automatais reikia cipavima atlikti proto ribose,beto,reikia ir suderinimu su dezes kompu ir pan.,tad bet kokima sudarankiui cipuotojui bmw automato nerekomenduociau palikti :wink:
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 22:05
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
o kiek kw(AG) prideda tas chipavimas? 3.0d?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 22:53
Ramunis rašė:
cia jau kiek pageidausi isnaudoti resursu...zinau vienam is 142wk uzkele beveik iki 200kw...bet manau tai jau nesveika daugeliui agregatu...manau pats tas tai +20-30 kw jei kalbesim apie 3.0d
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 01:55
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
egiuxxxxx rašė:
nu iki 180kw butu pats tas :) eitu taip pat kaip 4.0d ar ne? nes niutonai skirtusi ar ir juos uzkeltu ?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 11:49
Ramunis rašė:
Na neis jis taip, kaip 740d, net cipuotas. :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 12:44
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Ramunis rašė:
uzkelia viska, bet cipavimas turi but labai suderintas su kitais mazgais, realiai tai tik pakeitimai softe, dyzeliui tokie cipavimai labai nesveiki, patartina cipuot iki 30% tai butu max, toliau reikia koreguot oro padavima, kuro padavima, ir taip toliau, o tada koreguot softa, taip kad geriau apseit be cipavimo
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 22:46
angelas_ rašė:
eitu ir dar geriau uzcipuotas 3.0d...siuo atzvilgiu 4.0d V8 variklio mase prazudytu ji 100proc.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 02:55
Kaunas-Stavanger
dviratis...
egiuxxxxx rašė:
na nieks nemaiso ir to 4d pacipuot :wink:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 09:27
sauliukas rašė:
as turiu kita galvoje :wink: ...ka pirkti 4.0d su brangesne eksplotacija,tai geriau 3.0d ir uzcipuot: eis ne ka prasciau uz 4.0d, o islaikymas bus visdelto 3.0d variklio o ne V8...
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 11:16
Kaunas-Stavanger
dviratis...
egiuxxxxx rašė:
:lol: [-o< 3d- 135Kw 410Nm, 142Kw 430Nm,
4d- 180Kw 560Nm, galios skyrtumas tikrai nemazas, mase skiriasi 110kg 3d yra lengvesnis, realiai tai didziausia reiksme turi tik startui :wink: kitas dalykas nepamirsk kad cia dyzelis, o ne siaip koks bendzininis turbavykas, kad pustum kiek sirdis geidzia, paprastas cipavimas vargei ar dades tau tiek galios, kad tu vaziuotum su 3d geriau nei su 4d, nekeitus kitu mazgu, kekvienas variklis turi riba, kuria perzengus degs ziedai ar lys svaistykles pro kapota, taip kad baikim spangt apie dyzelio ruosima dragams, jis ne tam sutvertas, zinoma galima ji pust, bet tam reikia stiprint motora ir taip toliau, o jei per softa vien tik kelsi Kw ir Nm kad 3d pataptu kaip 4d tai vargei ar tau pigesnis bus tas 3d, nes kai pradesi keist turbinas, dezes ir taip toliau, tai vargei ar jis tau pigiau eksplotuosis, viskas turi ribas :wink: be to pati eksplotacija 3d ir 4d nelabai jau ten kuom ir skiriasi :wink:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 15:35
sauliukas rašė:
VIMOTA ...PROTINGAI chipuojant, neperzingiant ribos (po kurios kaip tu rasai mazgai neatlaiko) is 3.0d is 142kw versijos bus 177kw ir 520Nm (info is ju tinklapio)...tad gauni praktiskai ta pati ka ir 4.0d....tik jis sunkesnis vos ne dviem keleiviais...
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 22:28
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gauni beveik ta pati ka ir 4d :wink:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 22:36
sauliukas rašė:
realiai gal net ir daugiau,nes tas 4.0d dar 110-120kg sunkesnis uz 3.0d :wink:
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 09:19
Taip(jei 4d +40Nm skaityti smulkmena),tik 3d jau bus ant ribos dasmaugtas,o 4d su dideliu galios ir "gyvenimo" resursu.
