Dabar yra 20 Bal 2026, 17:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Geg 2016, 23:12
Marijampole
E38
Exeed rašė:
Jei šaltas purtosi, tai didelė tikimybė, kad vakuumo nuotėkis yra ir nesandarus oro paėmimas. O jei jau pašilęs motoras ant laisvų apsukų dreba, kame tada problemos ieškoti? Lambda zondai? Kas dar?
https://www.youtube.com/watch?v=MNjgxuXAWvs cia turbut tavo vaizdo medziaga? dirba beveik tai pat pagal garsa kaip suprantu pas mane,bet ten tu vakuumu kas yra,tai tik egr ir kuro slegio reguliatoriaus,bet jie pas mane istikrinti N kartu,o kolektorius emes irgi jau 3 kartus,tarpines po kolektoriais naujos, grazios,be menkiausiu itrukimu,purkstuku gumeles geros istikrintos irgi,karterio ventiliaciniai voztuvai irgi patikrinti,isurbimo gofros netruke,tai per kur dar yra galimybe ora traukti? :D salta uzkurus iskart bandant vaziuoti,spaudi gaza - nieko,spaudi daugiau tai prasispjaudo,pasaudo tada staigiai sugrista gazas ir vaziuoja,bet mano variantu aisku reiktu pirma ideti varikli toks koks priklauso,tada galu ieskoti,bet vistiek idomu kodel jis nedirba taip baisiai,juk jis pries tai dirbes su m73 kompais.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 09:57
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Peliukas32 rašė:
Taip, tas video mano, tą problemą išsisprendžiau, kad šaltas purtydavosi, dabar jau pašilęs motoras dreba šiek tiek. Teisingiau sakyti gal pats kėbulas vibruoja, nes atidarius kapotą ir padėjus rankas ant įsiurbimo kolektorių nesijaučia netolygaus darbo. Bet kai kondicionierius įjungtas apsukos šiek tiek pakyla ir tada jokios vibracijos nesijaučia.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 12:27
Marijampole
E38
o ka diagnostika dabar rodo ? ar nesidarei?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2016, 13:51
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
Per evapa dar gali traukti pašalinį orą
V12 Addict
StandartinėParašytas: 20 Geg 2016, 18:03
Marijampole
E38
kas yra evapas? kur jis randasi?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2016, 19:14
Traukia iš bako benzino garus į įsiurbimo kolikus, kairėje pusėje po kapotų ateina iš galo vamzdelis ir du elektro vožtuvai stovi. Jei šioje sistemoje kažkas negerai, manau motoras traukia pašalinį orą o ne benzo garus. Mano atveju, "uzglusinus " evapa, dingo ir nebeatsinaujina šios klaidos, O2 sensor before catalytic converter, O2 sensor after catalytic converter ir catalytic converter conversion.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 22 Geg 2016, 12:44
Marijampole
E38
aa tikrintas jau sitas dalykas, apziuretas :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 15:25
Marijampole
E38
taigi prikeliu sena tema,su ta pacia problema,pakeiciau varikli idejau tvarkinga gera varikli,toks koks priklauso,problemos isliko tos pacios, saltas nenoriai dirba,ir kai pasyla toks vaizdas kad variklis dirba avariniu rezimu,saltas visai netraukia,siltas traukia normaliai,bet davus gazo begiu nezemina,bet toks darbas vangus,visi davikliai visas aprengimas pakeistas,zodziu nusprendziau,kad greiciausiai problema bus variklio kompuose,gal kas gali papasakot kur kreiptis ar imanoma juos patikrinti ar juose problema,kur remontuoja,nes kitus rasti ko gero be sansu.. buvau tam prie kauno TMT servise jei neklistu dar praeita karta bet sake ju patikrinti neina,.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 16:13
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Peliukas32 rašė:
Tai pradžiai su diagnostine įranga reiktų pasijungti patikrinti kokias klaidas rodo viduje, tada matysis kažkas. O, kad fiziškai pasvilę kažkas, tai neveiktų visai.
Bet kažkaip turiu įtarimą vistiek, kad bus kažkas iš mechaninės dalies ne taip.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 17:07
Marijampole
E38
tai va,kad pavyksta prisijungti tik prie eml kompiuterio,o prie dme bent su INPA isvis neleidzia,kitose programose tokio pasirinkimo isvis nera 750,o siaip viskas N kartu iskeitaliota,toks vaizdas grynai kaip visa laika dirbtu ant to pacio misinio,niekas nereguliuotu
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 17:12
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Peliukas32 rašė:
Geriausia būtų jungtis su DIS'u. Būtent šios kartos motorams tai yra geriausia diagnostinė programa. Sau darausi diagnostiką, jie reikia kažko rimtesnio tik su DIS'u.
O nesijaučia taip, kad tarsi neveiktų pusė cilindrų?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 17:23
Marijampole
E38
kai pasyla viduj sedint jokios vibracijos,sedi kaip isjungtam varikli,tai manau,kad tas darbas yra geras jo,tik va ant salto paburbuliuoja ir padetonuoja,o vat vaziuojant kad ir su siltu jau nera tos agresijos i "kickdowna" isvis nereaguoja,truksta traukos.
dar planuoju vel sklendziu kalibracija pasidaryti,gal netycia pageres,bet as jau nusitaikiau i varikliu kompus kazkodel,siaip draugai seniau daug arde butent 750 ir varikliu kompus parduodavo greitai labai,kur dabar varikli pirkau sake kompai turbut pirmi parsidave,reiskia kazkokiu problemu jie turbut turi kartais.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 17:26
Marijampole
E38
jau 3 variklis sitoje masinoje,sudeta 2000e ir nevaziuoja kaip priklauso,per visa ta laika nuvaziavau gal 2 kilometrus,savijauta ne kokia :D
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 18:03
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
O perrinkinėjai visų motorų vakuumines šlangutes ir tarpinės tikrai buvo geros? Aš tai būtent tokią problemą turėjau, kad per daug vietų traukė papildomai orą. Tai paaiškina tą visą purtymąsi kai šaltas. Nu ir aišku kai pašyla traukos nebus, jie oras papildomas traukiamas vidun.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2017, 18:22
Marijampole
E38
patikek manim kiek ten kartu istikrintos slangutes,tarpinukes,dabar kaip pirkau varikli kita,tai buvo plikas viska surinkinejau is naujo ypac kruopsciai ir svariai,kad niekur netrauktu pasalinio oro,reiks bandyt dar ant to DIS pajungti,jei ne tai kazka su kompais reikes daryti,kitu variantu jau neliko.
