Dabar yra 20 Kov 2026, 14:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 499 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 10:59
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na man viskas normaliai, dirba kaip ir normaliai, trauka ir nesiskundžiu. Aiškino čia vienas dujininkas mano kaime, kad gali būti purkstukai arba benzino slėgio reguliatorius. Pastarasis kaip ir atkrinta, nes mano supratimu tada benzinu nedirbtu. Net nežinau nuo ko pradėti galų ieškoti. Purkstukus patikrinti ir šitam kaime nėra kaip:(
Gal galit pasakyt kuris yra benzino siurblio saugiklis, bandysiu dujom dirbant ištraukti, žiūrėsiu kas bus.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 16:11
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Žodžiu taip- išėmus siurblio saugikli, esant aukštom apsukom mašina nebevažiuoja, toks vaizdas kad nebepakanka kuro. Vadinasi papildomai tokiu atveju pila benziną, nors labai retai man perjungia ant jo. Kitą savaitę važiuoju pas dujininka, žiūrės kas ir kaip, nors sakė apie tokį atvejį buvo tik girdėjęs:)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 07:51
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
draugeliuj volvoje buvo taippadarya, kad 3 cilindrai dirbo ant duju o vienas ant benzo. jis kalusia kiek benzo ryja pas mane vazinejant su dujom, sakau neikiek , o tam i simta kilu 3 litraibenzo sueidavo, tai cia jaukaip kam sureguliuoja tas dujas, zmogus pravazinejo puse dujininku servizu ir nerado kame beda, nuvazevom i garaziuka pas viena dieduka ir sutvarke viska, nebereikia benzo vazinejimui, padare viska kaip priklausokad dirbtu tik su dujomis, o viska tik su kompu suprogramuot reikejo
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 08:42
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na prieš gerą pusmetį man dujas gal 30% kažkur pamazino, tikiuosi dėl to tokios nesamones vyksta, nes kol ramiai važiuoji viskas gerai, tik spusteli ir benziną pradeda ryt, nors važiuoji vistiek su dujom, ant benzino neperjungia. Bus matyt kitą savaitę kaip kas gausis, nes senai įtarimas buvo kad važinėjant dujom benzino nemažai pilt reikia, ypač jei ilgesnius atstumus vazineji!
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 17:09
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Buvau šiandien pas dujininka, pradinė diagnozė -susidėvėjęs dujų reduktoriaus vakumas. Užsakytas rem komplektas, keisim ir žiūrėsim toliau!
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 00:28
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pas mane dujos kaip 3 metai ideti, 2.8 variklis, valgo 16-17,vaziuoju normaliai, kartais buna paspaudziu. Veiksmas Klaipedoje. Problemu nera, traukia geraio. Siap is pliusu, patinka kad:
- Variklis tiliai dirba
- Nebrangiai gaunasi, netgi gailiuosi kad 4.4 nepirkau
- Skaiciau kad dujos geriau dega, ir maziau itakos nikosiliniams varikliams.
- Dar gerai kad turi 2 rusiu kuro, jei vaziuoji toli, jei pasibaigs dujos, gali naudotis benza.
Bet kita masina jau tikrai bus be duju, nes minusu eklspluatacijos metu pastebejau daugiau:
- Dujos - atskira systema, kuriai reikai remonto, preziuros. Pvz, kai pakeiciau veleneliu davikli tai reikejo vaziuot pas dujininka, kad isligintu sanaudas nes jos pasikeite. Tai ko dabar po kiekvieno variklio remento reikes pas dujininka vaziot? Dar jinai pririssta pvz kaip mano, tiktai prie vieno dujininko kuris turi Klaipedoj sia iranga ir programa reguliot dujas.
- Dar nepatinka kad zapaskes vieta uzima balionas. Zapaske neveziuoju nes daug vietos uzima, tai viena karta teko prasyt zmoniu kad zapaske atveztu, nes nuleido padanga, gerai kad tiktai 20km nuo Klaipedos :)
- Jei desit baliona i pacia bagazine, jo, jisai bus daugiau nego 45ltr kaip pas mane zapaskinis balionas, bet tai bus nelabai grazu, uzims vietos ir negalesit suba idet pro galine poranke.
- Dujine systema kainuoja 3000 ir daugiau.
- Daug vietos po kapotu uziima slangai ir kabeliai nuo systemos, nepatogu kartais prieit prie paprastu vietu kur anksciau buvo lengvadaryt kazka tai.
- Pilt dujas pavojinga, viena karta susaliau ranka taip, kad zmona silde mano ranka po savo subine pusvalandi :) Duju temperatura -100 kaip minimum.
- Uzsikuria tiktai su benzu (sneku apie tiesiogines dujas), tai negalvokit kad benzo nereikes pilt, Vistiek ant 50lt uzsipilu karta per menesi.
- Dar toks minusas atsiranda ziema, kai labai salta, tai saltas oras atsaldo dujini reduktoriu. Del to gali dingt trauka keletas sekundziu, ir toks jausmas, kad dujos pasibaige. Tai tenka priekyje det kilima, kaip senais laikais gal kas matet kaip rusiskas Volgas irgi dengdavo prieki, kad peciukas sildydavo geriau :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 17:11
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
dionich rašė:
na nezinau jei kas menesi tu varikli remontuoji ir tau ten kazka reik tai cia kaip ir tavo bedos... tiek daznai sveiki varikliai negesta (bent jau as rimtesniu remontu per 2m neturejau ir nenusimato tfu tfu tfu, apart tarpinikiu pakeitimo)
uzima vietos tikrai nedaug jei gerai sudeta.
as nezinau apie kokia tu prieziura kalbi, jei susidevi purkstukai ar reduktorius po kokiu 5 ir daugiau metu, tai nemanau kad blogai jei reikia keisti, aisku kad kazkas kazkada suges.
zapaskes vietoj telpa apie ~68ltr balionas pas E38.
o kam ne subai galvoj, tai puikiai ir 100-80ltr balionai.
del duju pilimo tai reikia pirstines uzsidet jei jau zadi purkstis jas ant ranku, kas yra parasyta instrukcijoje duju uzpilimo.
galima benzo ir nebenaudot jei jau labai taupus nori but esant auksteniai +15 temperaturai,kuriant priverstinai ant duju.
kazkas su tavo reduktorium negerai, nes abi ziemas vaziuoju, nieko nekisu ir jokiu bedu prie didziausiu salciu.
taip kad uzteks skleisti erezijas :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 17:19
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Kam kaip pasiseks su dujomis :) Cia mano dujine patirtis. Balionas pas mane tiktai 45ltr. Pirstines jau dabar naudoju kiekviena karta :) Pas mane uzsikuria tiktai ant benzo, kito varianto nenumatoma gamikliskai. Del prieziuros: jie keicia filtra, dar kazka tai daro. Karta per 1-2 metus reikia daryt kiek prisimenu.
Paskutinį kartą redagavo dionich 04 Geg 2013, 17:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 17:20
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
dionich rašė:
Kam kaip pasiseks su dujomis :) Cia mano dujine patirtis :) Balionas pas mane tiktai 45ltr. Pirstines jau tikrai turiu :D Pas mane uzsikuria tiktai ant benzo, kito varianto nenumatoma gamikliskai :)
spaudi ilgai duju perjungimo padeti vesdamas automobili ir iskart dirbs ant duju. tai sveika/nesveika nezinau, bet visos irangos priverstini vedima ant duju-turi.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 17:25
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Reikia pabandyt, nezinojau :) Bet toks budas dirbs tiktai kai variklis siltas. O pas mane jei siltas, tai persijungia gal po 5 sec kai uzkuri varikli, tai manau nera skirtumo :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 17:36
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
dionich rašė:
nu ir tipo tau daug 50lt per menesi? :shock:
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 17:52
E38 728iA '96
F25 28iX '17
ne, ne daug :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 18:30
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu tai bedos nera.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 18:40
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nesakiau kad turiu bedu, tiktai aprasiau savo patirti su dujomis :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 11:19
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Man tai labiausiai uzknisdavo, kad ziema pili dujas ir benzina. O ir nera taip, kad isistatei ir pamirsai.
