Dabar yra 17 Kov 2026, 02:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 03:28
Ka dabar reik visiem parodyt kaip abs uzsidega del buksavimo? Pakeliat masina ant pakelejio isjungiat asc dsc pilnai ir uzsukit ratus bent iki 150km/h ir uzsidegs abs. Nuleidus masina pavaziavus po kurio laiko susitvarko viskas. Jei techniskai tai po tokio "buksavimo" nuskaicius abs bloka klaidos buna del priekiniu ratu davikiu arba netiksliu ju parodymu priklausomai su kokiu yrankiu nuskaitinejamos klaidos. Ir tai nereiskia kad kazkas negerai su abs sitema.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 01:59
ex E39; ex E65; E60
MYCIUS rašė:
tai greiciausiai, kad daviklis..arba laidas (fiske) kur nors nurudijo. tokioj situacijoj tai apie bloko keitima reiktu galvot veliausiai.
pirmsiausia, tai gal reiktu pradet nuo diagnostikos - bent jau paziuret, del kurio rato uzsidega tau lempute..ir tada tikrint to rato davikli, laidus..
Gali atsiusti nuoroda bet kurio rato kaip tas daviklis atrodo kuri reikia patikrinti? ačiū.
Ar gali būti ramybė žemėje , jei ji visą laiką sukasi?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 21:24
pas mane uzkurus masina svecia ASC ir ABS truputi pavaziavus uzgesta,ir kai daugiau apsuku dodu kartais tada uzsisvecia ASC,ABS,nemanau kad daviklis galetu buti,ar klistu?gal su sklende kas na troselis ar kaip?gal kam taip buvo?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 22:11
kaukoliuxxs rašė:
Jei troselis ar su sklende negerai tai degtu tik ASC, ABS nedegtu, jei ABS dega bus su davikliais arba dar kazkuo. Konreciu atveju pas tave ASC lempute uzsidega del ABS.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 23:37
ex E39; ex E65; E60
Arunas B rašė:
Cia faktas ar melas kad net pajungus kompa neimanoma nustatyti kas kaltas ar kazkuris prie rato stovinciu ABS davikliu ar pats ABS blokas?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 13:52
Pas mane kai uzgesta ASC,ABS ir nesvecia man svelnei paspaudus stamdi atrodo kad abs stabdo,na per ta pedala dauzo,bet neturetu nes tik tik paspaudu pedala,ir kai pradejo uzsisvesti ASC,ABS man pries tai kai viskas buvo ok uzkurius masina pirma kart nuspaudus stabdi budavo gongas ir rasydavo LUCKI STOP,o daba kai uzsisvecia neberaso nors ir kai nesvecia,gal stabdziu kaladeles nuo ju čia?tokia durna mintis kila
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 17:17
rimis rašė:
Taip staigiai nenustatysi. Cia reik kad meistras patyres butu ir zinotu kaip nustatyti. Vien tik kompa pajungus ir nuskanavus klaidas jas istrynus nenustatysi 100% niekaip, kas kaltas ar rato daviklis ar abs ecu.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 23:10
ex E39; ex E65; E60
O kas Lietuvoj gali ta padaryti apart krastos-kazka turi parekomenduoti? nes del ACS man kompa yra junge du kartus viena karta sake zinom 100% kaltas daviklis priekinis kairis pakeite ir niekas nepadejo, ta pati beda isliko, antra karta kitas meistras pakeite abs bloka ir vel atgal pasieme nes beda neisnyko.
Arunas B rašė:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 01:36
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 4.0
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki forumieciai, Tai zodziu taip, vaziuoju snd sau issisiepes ir bah per duobe su desine puse priekiniu ratu gan skaudziai trenkesi per ta duobe, kol dar vaziavau kazkaip itartinai stabdziu pedalas spaudesi toks kaip abs nugribautu riedant jis toks sutrukcioja tarpais pedalas, didesniu greiciu stabdant netrukcioja ir ant galo sutrukcioja, bet uzgesinus auto ir uzvedus isnaujo pedalas viskas ok dingo tas trukciojimas, bet uzsidege sios trys lemputes, kame galai cia ? spaudinejau dsc migtuka nereguogavo isvis,ir dbr nebeblokuoja ratu suka pastoviai ta prasme leidzia prasisukti jiems, stabdziu skystis kiek ziurejau nevarva ir neturksta, o gal po nakties ir prades trukti jo, kas cia galejo nutikti ? susukau vaira ir ziurejau gal kas nutruko ar nuluzo bet nieko gero nepamaciau. Gal kokiu kas minciu turit ?
p.s. ka manot jei bus rimta rasyt ant kelininku ar ant savivaldybes pareiskima? reiketu pasidomet ant ko cia reik parasyt kad zala kompensuotu. dbr per telika rode, kad galima rasyti.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 01:45
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Kai taip atsitiko, reikejo iskviest i ivykio vieta policija, kad surasytu protokola ir tuomet su tuo protokolu eit i ta kelia administruojancia istaiga, o dabar saukstai po pietu. O del gedimo, panasu i ABS davikli...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 02:02
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Bavaras rašė:
tai as galiu nuvaziuot kad ir ryt prie tos dobes ir issikviest tavo ta policija iskur jie zinos kad as vakar ten nusytrenkiau dar pazystamu pagalba viskas butu imanoma :) beje kai nusitrenkiau vaziavau ir nuvaziavau jokiu pozimiu nebuvo buvau sustojes uzgesines tai kai uzkuriau tada tas pedalas pradejo trukciot ir dar kart uzgesinus ir uzkurus uzsidege lemputes.
o tas ABS daviklis tai sitas: 34 52 6 756 373 grazi jo kaina krastoi 410
Paskutinį kartą redagavo Ramunis 04 Vas 2011, 19:06. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 02:09
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Na taip,viskas imanoma:) Kaip tik maciau per tv, kad siais laikais zmones toki sukciavimo metoda nauja sugalvojo, bet pavyksta isaiskint:)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 02:13
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Bavaras rašė:
na gerai uzvartei cia mane :D nes maciau pats ta laida kad zada kazkokiu ekspertu grupe pasidaryt kad isaiskintu ar tikrai zala padaryta del kelyje esancios duobes :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 10:36
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Man buvo taip su duobe, na rimciau net truputi, liukas pakilo... Bet be priekaistu apmokejo draudima, tiesa pabegiot reikejo... 2 men utruko viskas.
O del lemputes salia ABS, tai ten kaladeliu daviklis, jei d.puse kritai i duobe, tai jis galiniam rate stovi, gal uztrumpino kaip...
