Dabar yra 18 Kov 2026, 20:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 16:28
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Ramunis rašė:
issiplaukit purkstukus pamatysit ka dings visos apsuku pulsavimai bet po kiek laiko vel tas pats bus nes dujos uzkisa tus purkstukus, galit nusipirkt naujus ir susidet bet cia dar viena kvailyste butu ismest pinigus y bala nes ant duju vazinejant po puse metu gal ir greiciau vel juos uzkis
Na del duju masinose jau yra koks tukstantis temu ir jau tas klausimas issprestas, kas nori tas dedasi, kas nenori tas nesideda. Jei priziureta masina tai ir su dujom bedu nebuna, o jei grabas, tai nors ten ir reaktyvinio kuro sistema prisijunk, ji nevaziuos.
Bet man kazkaip uzkliuvo tavo tie purkstukai.. Prie ko cia duju sistema ir benzino purkstukai?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 18:34
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane nera duju yrangos ir ka? ryte kratosi visa nors tu ka, tai uzsinese purkstukai nuo duju irangos kur dar tik planuose yra kad isistatysiu i sita auto, kazkaip nelogiska, kad purkstukai uzsinese
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 02:05
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
as aprasiau savo beda kas kaip buvo ir kaip ja sutvarkiau, beda buvo purkstukuose(butent kad benzo purkstukuose)praplove ejo kaip uoga ant benzo gavo duju vel pradejo garuot, ne pats jug cia viska sugalvojau is oro.
o ka pas tave nera duju ideta tai kas cia gali zinot ko tau dreba tas variklis,zvakes, zvaklaidziai pramusti,babinos,LZ,kuro siurblys gal, kad i tie purkstukai uzsikise arba parejo, N tu priezasciu gali buti.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 13:24
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
pas mane 3.0 l be duju , buna kartais suaimanuoja, o geriause tai atsirado kaskoke nesamone, uzkuriu salta tai neyprastai didokos apsukos ispradziu buna, o po kokios minutes apsukos pradeda krist ziaurei ir arba uzgesta arba ne ir dirba vel normalei, nesuprantu kas galejo pareit. pas deagnostikus jau nevarau nes atsibodo i bala pinigus metyt, nieko nesugeba rasti
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 23:01
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
evas rašė:
Kaip ir pas mane.. Tik kad pas mane neuzgesta. Apsukos nukrenta iki kritines ribos (net generatoriaus dirzelio neprasuka), bet po poros sekundziu vel sukyla. Diagnostika nieko nerodo.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 03:40
alytus
tai tapati liga, tik butu gerai susitvarkyt sita gedima
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 13:53
E34 520Touring M50 93
kai salciai prasidejo ir man padurnavoja salta kol nesusyla , daryta diagnostika viskas pertikrinta n kartu , viskas ok , zmogus suprantantis apie variklius pasake kad cia daugeliu v8 varikliu problema atejus saltiems orams - reik valyti alsuoklius nes ten pilna brudo-kondensato ir jis esant minusinei temperaturai suledeja ir uzkemsa tuos kanalus , taigi reikia pabandyt issiardyti ir prasivalyti juos nes daugiau variantu nera , viskas pratikrinta , gal kas tvarket jau , turit daugiau info
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 11:45
man tas pats budavo atejus ziemai -5 prasidedavo, uzvedi padirba minute pradeda kristi apsukos ir uzgesdzvo, uzgesimas priklausidavo kiek lauke minusines temperaturos.prie -15 reikedavo ent su ekseleratoriaus pagalba pradzioje pasildyti.
Keiciau: lemda zondus, zvakes, zvakiu dangteliu tarpines, valiau sklendes,oro isiusbimo tarpines-kolektoriuje, diafragma. va sian -14 rodo o varykliukas dirba kaip laikrodis, beda ispresta. Dar galvoju profilaktiskai pasiekisti babynu antgalius, nes keiciant zvakes radau dvi viduje pabalusias- vieni sako kad tai pritampos pramusimo pozymiai.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:06
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Neskaiciavai kiek bendroj sumoj isejo toks remontas?
Kas keisciausia, kad bent jau pas mane tai atsirado staigiai. Viena diena dar viskas IDEALIAI, o kita jau turiu beda. Tai manau visokias tarpines galima atmesti iskarto.. Nes kazkuri dalis ne po truputi susidevejo, o tiesiog nustojo veikti.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 20:17
Na visos detales kainavo kakur apie 1000lt. Bet cia pirkau is krastos viska. Keiciausi pats tai nezinau kiek pakeitimas kainuoja.
O tau greiciausiai bus ta vadinama diafragma, ji randasi kolektoriasu gale. O as keiciau taprines todel, kad pasiemes purskikli, (kur senovinem masinom purskia i filtra ,kad uzsivestu geriau) ir purskinejau uzvesta, ir papurskus prie kolektoriu suikildavo apsukos, vadinasi jau batai tarpinem.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:07
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Ta diafragma keiciau. Ne ji buvo kaltininke, bet ji jau irgi visai isplysus buvo. Reiktu ir man kazkaip pasitikrint ar niekur oro negaudo..
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:32
alytus
man ir teks paputinet visur
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 00:19
E38 725tds E34 525i(ex) E34 525TDS E38 735 (ex) E38 740 (ex)
Giedrius11111
lincikas rašė:
O po tarpiniu pakeitimo nebandei purskineti ? As purkinejau ir pries ir po,identiskai vienodai! As irgi viska pakeiciau kas susije su pasaliniu oru i visvien po poros dienu tas pats, ka vel tarpines nuejo? kai keiciau akumas atjungtas buvo.... po to dariau bandyma-nakciai atjungiu akuma- ir kaip jus manot koki rezultatai?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:16
e61 lci 535d 07'
exE38 735 M62 97'
Gal galit pasakyt kokios pas jumis idle rpm siltam varikliui, nes pas mane kai siltas motoras ir ijungtas D tai apsukos ant apatinio bruksniuko yra nebesuprantu ar gera icia ar blogai, nes nelygiai dirba ir dreba siek tiek motoras. (97m 735)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 10:48
kas ta diafragma yra ? gal galit detales koda numesti arba shema is bmwfans ar realoem. ačiū.
