Dabar yra 17 Kov 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 123 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 08:47
E61 520d 05'
gal kas gali fito atsiusti kur jis stovi su rodyklite, per tamsus matyt esu kad suprasciau kuri ten is 2 ar 3 bloku yra garso.
pas man ta pati beda, tik E39
Raimis 735i rašė:
Taigi buvau dasikapstęs iki garso bloko, išsiemiau, pravaliau visus kontaktus, atsidariau aš jį, išsigandau, nes nieko nesuprantu el. schemose ir tokiuose reikaluose, tad vėl viską gražiai surinkau į savo vietas, pakolkas važinėju tai nepasitaikė, kad dingtų garsas... nežinau tik ar čia ilgam ar ne...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 00:41
E38 730d
buvau ir aš išsiardęs garso bloką,jis sausas švarus gražus,viską išvaliau su spiritu, bet niekas nepasikeitė, kažin ar pas mane garso bloke kontakto kažkur nėra, gal smegenėlės blūdija? gal kodavimas padėtų?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 01:08
E38 730d
dar tokią problemą turiu: garso mygtukas sukinėjant garsą ne visada klauso, kartais garsinant pradeda tylintis arba atvirkščiai,reikia keisti mygtuką? ar galima jį išvalyti?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 20:17
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Man tai tik garsas dinginėdavo, o tau gali būti, kad garso reguliatorius babiręs...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 00:52
E38 730d
o tai ar nebedinginėja tau garsas? garso reguliatorius tai kaip papildoma problema, markis gal bus čiupinėjas garso patenciometrą?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 09:27
E38 740i 94'
Mantinis rašė:
ten nebus paprastas potenciometras, nes garsas keičiamas skaitmeniniu būdu, t.y. per I-bus siunčiama atitinkama komanda garso didinimui arba mažinimui. Aišku, jeigu pastoviai jį sukinėji, tai jis gali būti susidėvėjęs. Aš kažkaip įpratęs garsą keisti vairo mygtukų pagalba, tai net nepagalvočiau, kad tokia problema gali būti.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 00:14
E38 730d
tai va kad as jy ir staigiau pamaigydavau,matyt prisimaigiau, o tai marki ka patartum daryt tokiu atveju?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 20:45
Klaipeda
[E39] 03' 2.5D (Touring) Steptronic.
sveiki,nekuriant naujos temos noriu paklaust jusu patarimo,kas galetu buti jei neisijungia radija ar cd grotuvas,pats BC ekranas dega,TV rodo bet be garso,ar gali buti saugikliai? is vakaro viskas buvo kuo puikiausiai,bet ryte jau nebeijungiu,patarkit ka daryti,ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 19:00
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
jamat lituokli ir pirmink :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 21:44
Tauragė
BMW 330 xd, 2001 m.
gal kas zinot ka daryt jei neislenda stalciukas is changerio?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 02:08
kedainiai
E46 328
nu va pas mane taipat garsas dingineja ir as darydavau taip. islipu atsidarau bagazine padauzau per ta vieta kur stovi blokai. ir atsiranda garsas. ir taip pora metu dauziau. tai dabar telika ijungiu ir nieko nerodo kai kanalu iesko tamsu. cia gal kokia antena bedauzydamas suvariau. o as pas elektrika buvau kdn kesa toks yra tai sulitavo jis te ir po savaites taspats vel. :D tai kaip telika pasijunkt? lnk negaliu ziniu paziuret ribalkoi pas mane e 46 2000m
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 02:10
kedainiai
E46 328
aurisss rašė:
tada reik kito arba nest pas meistra =P~
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 11:53
BMW E39 530i Individual 02'
Na pas mane naujam aparate irgi dinginejo garsas CD/TV/radio ir paskui pradejo gan daznokai, keleta kartu per diena. Tai nusibodo, isemiau garso bloka, su spiritu pravaliau visa miksroschema, surinkau viska atgal ir jau keleta savaiciu ramu, pamirsau apie sia beda 8)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 17:05
kedainiai
E46 328
su kuo valei?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 17:53
kedainiai
E46 328
mano rado 7 taskus kaskokius perlitavo ir ramu :D
