Dabar yra 18 Kov 2026, 10:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 18:00
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Kas zino kaip nuiminejant ta air bego dangteli paneleje virs bardacioko nesulauziti to fiksatoriaus??? Kiek matyt tai ten vienas tik ir yra sone...
Ir butinai atjungt akumuliatoriu reikia jei mano tikslas nukelti visa paneles virsu ir ten tas air begas maiso?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 20:15
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
ar zinot kas?
zenderis728 rašė:
gal kas zino kaip daeit iki sklendes kuri atidarineja ora i kojas? visur gerai pucia bet i kojas silpnai.Reik panele nuiminet ar ta kelma ardyt kur radija stovi?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 01:25
BMW 7er [E38] 2.5tds
Honda civic iVT+T
ssvetimass rašė:
turiu ir ar tokia problema, bet kad ta varzyna su tuo varikliu da problema ir rast :( gal kas bande ji kaip nors gaivint, gal pvz uztenka ten kazka perlituot ir toliau jis veikia? nes seip idomu kodel taip paima ir nustoja jis veikt :D
Nuo siandien pas mane irgi turbut tas pats gedimas. Viskas veikia, o varikliukas nesigirdi, kad suktusi ir nepucia jokio oro.
Ar nuo visu E38 neatsizvelgiant i metus, varikli, komplektacija tas varzynas ir varikliukas tokie pat???
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 01:26
Honda civic iVT+T
Gal kas nors bandyte pirkti varzynas is eaby.com? Kaip pvz: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/95-00-01 ... 10009r6359
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 12:40
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
as pirkau varzyna srote uz 120 ,naujas lb brangus,vienas pardavinejo skelbime uz 500lt
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 15:12
Honda civic iVT+T
Gal yra zinanciu atsakyma i mano klausima.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 15:27
e90 325i
X6
gedas6 rašė:
Jei nuimineji panele,tai bus daug patogiau atsisukt ir isimt ta airbag. Fiksatoriu kiek pamenu reik pasukt,kad issitrauktu,senokai teko imt tai negaliu garantuot. Bet atsisukes airbag,bus lengviau isnagrinet kaip ta fiksatoriu atlaisvinti :) akumuliatoriu butinai atjunk,kitu atveju pasigausi klaida airbag.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 15:52
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Kaip as paziuesiu ta fiksatoriu nenuemes to air beg dangtelio, nelabai supratau? O, kad ji nuimt tai ir tas fiksatorius sulus...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 17:17
ka as zinau as kai emiau atsuktuva uzkises isemiau ta dangteli ir vsio i visas puses ji patampes, atgal graziai uzsidejo tai lyg nieko nesulauziau :D
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 17:38
E38 740i 94'
yra specialūs įrankiai įvairioms kėbulo apdailos detalėms nuiminėti, su atsuktuvu garantuotai kažką subraižysi.
Aš kažką panašaus:
http://www.jcwhitney.com/jcwhitney/prod ... map=360045
pirkau "Eolte" Žemaičių pl., bet manau turės ir kiti pardavėjai, kaina 20-30 Lt.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 19:27
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
pigiausiais varzynas ebejui su siuntimu i lt apie 110$ http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E38- ... ccessories
Diiego rašė:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 20:26
Honda civic iVT+T
Taciau ar jie visi vienodi??? Nes kaip ir ebay raso "BMW E38 Blower Motor Resistor 740i 740iL 750iL 740" taciau nieko apie 725tds ar 728.
Tiek perkant nauja ar naudota reikia zinoti ko ieskoti.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 21:55
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
ebejui ir nerasi 722.728.730 ten pas juos 740-750 pagrinde,paskambink i srota ir paklausk jomajo
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 21:03
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
gedas6 rašė:
O pas mane kur yra paneles virsuje lango apiputimo angos tai keleivio puseje pucia kaip pridera, taciau vairuotojo puseje labai silpnai pucia nors ijungi ir pacia greiciausia putimo padeti. Taip tai neimciau i galva, bet kai langai pradeda rasot vo tada baisiausiai erzina, nes keleivio puse mazdaug per minute nupusta buna, o vairuotojo kaip tycia vos pradeda tik nugaruot. Greiciausiai neatsidaro kokia sklende pilnai, gal stringa kur... Taip iseina, kad del to reikia irgi visa virsu nunert ir kito budo nera? :(
Na va, sutvarkyta jau =D> Taip ir buvo kaip maniau, nukeliau ta paneles virsu ir radau ta sklende vos vos pravira ir uzstrigusia... Buvo suluzus tokia plastmasine alkunele, kuri atidarineja ta sklende, o ji ir uzstrigus tokioj nedekingoj padety. Dabar veikia kaip priklauso :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 17:07
tai tvarkiai ta traukute kazkaip ar paprasciausia sklende iki galo atidriai? :D
