Dabar yra 08 Bal 2026, 12:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 299 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 20:20
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Mantinis rašė:
tai kad viskas jau isimta isardyta,laidai tikriausiai ismesti,velnias zino kaip ten yra,kai savo akim poamatysiu gal bus aiskiau, gal nors fyskes bus,o gal dar kur kitur rasiu [-o< kazin ar buna skirtumas tarp top hifi sistemu,o kaip patys garsiakalbiai ir ju dezutes skiriasi nuo paprastu? kaip suprantu turetu but galingesnes,ir cia ziuriu niekas tiksliai nezino ar pajungus vien tik dsp stiprintuva atsiras dsp funkcija?ir ar nera skirtumo koks garso blokas buvo masinoi,koks tv..
Skirtumo tarp garsiakalbiu dezuciu nera. Isvis vizualiai jos nesiskiria. Paprastos atrodo 25w, o DSP 40w, tai nera ko skirtis.
Manau pagal viska prijungus sistema monituriuje turetu atsirasti DSP funkcija, nors nerandu kolkas jokio kontakto tarp stiprintuvo ir monitoriaus ar vaizdo bloko. Yra tik du vienspalviai laideliai, kurie ateina ir i stiprintuva ir i vaizdo bloka, bet abejoju ar ju uztektu valdyti ta ekvalaizeri. Nebent stiprintuvas su monitorium susikalba per garso moduli ar panasiai..
O garso blokas turbut neturi skirtumo, nes tokiapati fiske. Tik kad paprastoj 4 kontaktais daugiau, nei DSP. Todel kad tie papildomi 4 kontaktai paprastoj is garso bloko tiesiai i dureles eina, o DSP tiesiog desines ir kaires puses signalas iseina ir i stiprintuva eina. O is ten jau pasiskirsto po dureles. Beje dar aptikau kad ta fiske kur is stiprintuvo i palange eina, tai turi dar po viena papildoma kanala i kaires ir desines galines dureles. Turbut kazkoks papildomas zemu signalas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 00:44
E38 730d
gerai butu radus kokia schema kaip kas kur,nes man jau akys baigia isvarvet nuo kompo,nieka nerandu..dar palanges neardei? nebeandei idet naujos palanges?
tai jei niekas nesijungia i vaizdo bloka kazin tada kaip cia su ta dsp funkcija bus,nu lauksiu is taves naujienu =D>
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 21:13
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
turiu klausima:
Labai rimtai galvoju atnaujinti savo masinos audio sistema (t.y. pakeisti priekines koloneles, sudeti garso izoliacija i jas, deti bosa gale, styiprintuva jam bei keisti orginalu stiprintuva i naujasni del priekiniu koloneliu). Kaip manot, ar verta investuoti i si dalyka pinigus, t.y. ar senu 96 metu magu galesiu dziaugtis svaresniu audio sistemos pagerejimu? biudzetas apie 2000 lt planuojamas be boso bei styiprintuvo kuriuos jau turiu
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 22:49
E38 730d
Cituoti:
turiu klausima:
turiu klausima:
as panasiu minciu turejau bet bmw yra bmw nuo originalaus mago sunku kaska isgaut kokybisko ypac su kitu stiprintuvu,jei jungsi linijinius is ateinancio signalo i stiprintuva,bus labai dideli trugdziai(zirzimas) jo niekaip nepasalinsi(bent jau taip viosi meistrai ir zmones kurie bande taip padaryt sake) kad ir desi blokelius(nuo ko bloges kokybe) kitas variantas deti adapteri is stiprintuvo iseinanciu isejimu,vel kokybes nera..vienintelis budas susidet kaska kokybiskesnio detis kita magnetola,as to daryt nesiruosiu,nes nesinori imt lauk televizoriaus,tai radau vieninteli varianta susidet hifi originalia aparatura,ir poto desiu po palange du subus su tuo adapteriu(kuris perdaro i linijinius isejimus )jungsiu atskira stiprintuva tik subam,teks pasitenkint tuom,bent jau islaidos bus minimalios
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 23:50
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
o jei linijinius isvesti tiesiai is orginalios mages, prilitavus ant atitinkamu kontaktu, irgi bus trukdziai pasaliniai?
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 09:36
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Mantinis rašė:
Siaip nera ten nieko labai jau sudetingo.. Jei labai salta nebutu tai padaryciau keleta foto, sioki toki paaiskinima ir jei viskas pavyktu, tai manau daug kam praverstu.. Palange jau isemiau, bet dar nebandziau ideti naujos. Iskart matosi kad ten ji netilps, per kazkokias dvi gelezinias, idomias, niekam nenaudojamas detales. Jos atsisuka, bet yra prisuktos net su trim nemenkais varztais, tai man idomu ka jos ten veikia.. Siaip jau buciau turbut viska pasidares, bet atsirado nesklandumo. As neturiu fiskiu. Taip jau atsitiko kad turiu tik dvi vienos puses fiskes. Galvojau gal iseis senasias perdaryt i tokias kaip DSP, nes truksta keleto kontaktu, bet ten tokia imantri fiske, kad vargu ar galima butu ja kokybiskai perdaryt, tai ir nelendu.. Buvau pas elektrikus, jie kaip visada neturi laiko tokioms smulkmems, bandysiu dar paieskoti po srotus..
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 12:00
E38 730d
Cituoti:
o del senu magiu tiksliai nezinau,kokybes aisku nebus,nes is draugu kas turi bmw ir pasikeite magnetolas i kad ir zemos klases grotuvus ant tu paciu originaliu komponentu groja nesulyginamai geriau,o bmw turi problema vienuose didesne kituose mazesne bet visuose zyzia
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 12:42
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
galetu bmw isleist ta pati sena grotuva su naujais viduriais, manau butu einama preke.. :D reikia gal uzsiimt tuo? kas uz? :lol:
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 12:53
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Siaip turbut nera nieko, ko neimanoma butu padaryti, tik kad viskas galutiniam rezultate atsiremia i $
Siaip kiek domejausi garso aparaturu statymu uzsiiemanciomis firmomis, tai kainos svyruoja nuo 1500-2000 uz aparatura, kuri butu SIEK TIEK geresne uz originalia. Tas SIEK TIEK GERIAU ir kaina NUO xxxxlt manes ne kiek nesugunde. Beto vienas mano pazystamas taipat dirba sioje srityje ir nepatare man tuo uzsiimt, nes kad gaut patenkinama rezultata, reikia netik sudet reikiama iranga, bet ir priderint ja prie visu kitu auto esanciu multimedios prietaisu. Kitaip sakant is esmes perdaryti visa iranga.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 14:45
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
nu as cia 2000 lt riba turiu be subo ir stiprintuvo, kurie manau kaip minimum dar 1 k verti
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 17:09
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Na tai jau cia tavo reikalas rizikuoti ar ne :) Bet jei jau tam pasirysi, tai nepamirsk parasyti rezultato :wink:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 19:47
E38 730d
nu va parsiveziau ir as savo sistemele,tik problema viena yra, fyskiu is stiprintuvo tai neturiu #-o o kokios tau ten fyskes truko?
Paskutinį kartą redagavo Mantinis 09 Sau 2009, 01:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 22:36
JEEP, e23, e93 lci
Mantinis rašė:
nu va parsiveziau ir as savo sistemele,tik problema viena turiu fysjkiu is stiprintuvo tai neturiu #-o o kokios tau ten fyskes truko?
Fyskiu tu ar stiprintuvo neturi?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 01:02
E38 730d
stiprintuva turiu fyskiu neturiu :roll:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 09:43
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Mantinis rašė:
Tai net nieko neuzsiimk be fiskiu.. 3 ar 2 fiskes pas tave? O tai ka tau pravodkes nedave ar kaip? Taigi ten visas pagridas tose fiskese.
Man tai truko i dureles fiskiu, nes jos buvo kitokios nei pas mane.
Pas mane darbai sustojo.. Kazkaip rankos nekyla. Masina suversta visa. Liko tik kokia viena diena nuo ryto iki vakaro padirbet ir viskas. Beda tame kad daug laidu sujungt reiks ir nezinau ar uzteks juos tik gerai sujungt ir izoliuot ar dar ir sulituot kiekviena?
