Dabar yra 19 Kov 2026, 20:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 00:28
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
ar kompresorius sukasi pajungus kondyske? o varzos stovi prieky uz ventiliatoriaus priekinio,atkelus kapota jos matosi.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 18:32
Alytus
E38, 2.8
Jo sukasi. Jau sukasi ir tas ventiliatorius, as ten fiskes pakrutinau ir pradejo suktis, bet nesaldo man kondiske. Tiesa o tas priekinis ventiliatorius sukasi TIK kaip ijungi kondicionieriu? nesvarbu ar variklis siltas ar saltas? :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2008, 13:04
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
man rodos jis isijungia ir kaip pagalbinis ventiliatorius pagrindiniui. o jei nesaldo ir sukasi ventiliatorius tai varyk freono uzpildyt :)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 12:28
buwo parejes man ventiliatorius.varza sudegus. meistrai sako keisk ta papildoma ventiliatoriu, o ji pakeist reik nuardyt nemazai, nekeiciau. draugelis sako nusipirk varza is bet kokios masinos senos nuo peciuko.sumokejau uz ja 10 lt, draugelis ja prijunge prie fiskiu kur issimauna tas ventiliatorius.ir valio. ijungus kondiske sukasi vent ir nebeisspjauna freono kaip pries tai. tos varzos duoda greiti ventiliatoriui. nuo vienos temp pirmas greitis, nuo kitos pasileidzia antras o kokia temp kad pasileistu trecias nezinau,gal kur ispanijoj :D , tai va jei varza sudegus pirmo greicio neweiks vent ir prarasit freona jei jo liko :D
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 00:05
BMW E39 530i Individual 02'
gal galit pasakyt kur tiksliai stovi tos varzos?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 10:34
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/72 ... 4_0647/#12
varzos pazymetos 7 skaicium, jos stovi prie apsaugos pazymetos skaiciumi 13, pakeli kapota ir matai is priekio tas varzas. :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 21:17
Alytus
E38, 2.8
Kazkokia nesamone! Ar tas ventiliatorius turi is karto pradeti suktis, kaip ijungi kondicionieriaus knopke?
Nes pas mane kartais sukasi kartais ne,nesuprantu kas cia darosi jam. Vina karta ijungiau kondiske pasiziuriu jis sukasi, kita diena ijungiu pasiziuriu nesisuka! :?
Beto nerandu problemos delko silta pucia ora i langa ir i kojas, perskaiciau visas temas isbandziau ir nieko! Isardziau ir pospaorny kaip vienas sake, neradau trenai nei vieno laido, saugikliai patikrinti, kontaktai ir lyg keik matosi tavrkoj. Kas dar gali buti??
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 22:52
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
kaip manai kodel yra dvi varzos? :) gali buti kuri nors viena nuejus varza ir tavo ventiliatorius veikia kaip pagalbinis, tipo nuo uzkaitimo. geriausia tai padaryk taip, ijunk kondisa nustatyk pacia zemiausia temperatura uzdek kad max pustu ir paziurek ar sukasi, palauk kokias taip 5min jei nesisuka tai varyk pas elektrika varzu pirma tikrinti, o jei sukasi tai sakau freono nera sistemoj. dar gal kokiu klausimu butu? :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2008, 23:26
Alytus
E38, 2.8
gytuxaz rašė:
Pabandysiu! O kaip del karsto oro kuris pucia i langus ir i kojas? neissprendziu prolemos!
ačiū!
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 19:34
e90 325i
X6
bmw 740 95 metu,elektrine klima.esme,kad desinioji puse nustacius max ir pucia stipriai,o kairioji labai silpnai,nors ir nustatyta max. Kokie galimi gedimai ir kokios investicijos nusimato?
tai va,diagnostika parode,kad "eziukas" kaltas. Geriau pirkt nauja ar ir devetas puikiai tarnaus? pakeitimas sunkus?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 21:43
e90 325i
X6
keliu tema,kas gali suteikt info kaip atrodo tas "ezys" ar kaip ji rast realoem? dekui is anksto:)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 11:16
Alytus
E38, 2.8
Kas gali atsakyti. Uzpildziau kondicionieriu praeita vasara. dabar kaip prasidejo karstesni orai ijugiu kondicionieriu jis prastai saldo. Galvojau jog isbego freonas, bet paspaudziau ta uzpidymo voztuveli tai ispurske biskeli(su dideliu spaudimu) reiskiasi pakanka, Paziurejau tas pas mane ventiliatorius sukasi man nesuprantamai. Kaip ijungi kondiske jis neisijungia, Tai ar jis turi is karto isijungti ijungus kondiske????
Galbut jis pas mane isijungia tik kaip pagalbinis( nes kartais jis isijungiai, bet padirba ir vel nustoja, nors kondiske ijungta visa laika buna). Dabar tos varzos turi buti tikrai 2???
ačiū.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 13:03
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Kaifass rašė:
ačiū!
kranai pareje pas tave ten del to ir nesigauna tau nieko, desinej pusej variklio gale pasiardzius plasmasiu matysis tokios trys paylgos kapsules sujungtos slangom ir fyskem dviem, juos reik pasikeist, problema isispres, ventiliatorius isijungia tik tuo atveju jei yra labai karsta ir kai uzkuri masina jis uzpucia salta ora liaudiskai sakant, jei freono netruksta tai ventiliatorius veikia jei jo truksta jo net nejungia, nulek pas tuos kas pyldo jie patikrins ar nera nutekejimo jei ne tai pasikeisk kranus ir viskas veiks
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 13:44
Gal ir man jus padesit.
Viena diena ijungus kondisa saldimo nesusilaukiau. Tiesiog truputi vesesnis vejelis pute ir viskas. Freona dasipiliau pries pora savaiciu iki sio nutikimo. Kondiso ventiliatorius neveikia nuo pirkimo, bet salde kondisas. Prazirejau sauguklius, neperdege. Gal ka zinot?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 14:01
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Andrej300 rašė:
va cia jau bus ventiliatoriaus beda, siaip ventiliatoriaus paskirtis yra uzpust ta salta ora, ir kad esant karstai temperaturai jis greiciau ateitu iki ortakiu, nu sunku paaiskint, bet kondicionieriaus ventiliatorius nedyrba kaip pagalbinis ar panasiai, jo paskirtis tiesiog uzpust salta ora... jei freono yra o jis ventiliatorius nesisuka vadinasi problema jame, sutvarkysi vintiliatoriu ir pus tau ta ora visad :wink:
