Dabar yra 24 Kov 2026, 19:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 382 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 19:15
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Padekit :)
Atsitiko problema su E38. nusipirkau tik penktadieni. Siandien vaziuojant pora kartu buvo uzduses uzsikuriau, viskas ok. pastaciau masina i aikstele, po valandos ateinu uzkuriu, visa masina purtosi, spaudi gaza ant parking padieties, ir girdisi toks traskejimas priekyje, ir sunkiai kyla apsukos. Isijungi begi bandai vaziuoti, masina vos vos rieda ir girdisi toks triokst trioks.
Variklis 2.8
Buvo jau tokia beda penktad, bet po keliu valandu uzsikure normaliai.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 07:45
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
isiaiskinau :) pasirodo benzo daviklis nusproges, ir rodyklyte zemiau 10litru nepakrenta, buvo tuscias bakas. o rode kad yra 10litru. tode ir tokia nesamone buvo. pripiliau benzo viskas ok :D
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 18:06
Alytus
E38, 2.8
Tai vat katik gryzau is automatiniu deziu specialisto. Taigi jis pasake, kad tenai viskas ok, tas smugis juntamas imusus R gali buti del mechaniniu dalyku ( del kryzmiu, del kardono kazkokio laisvumo), nes sako cia grynai girdisi mechaninis smugis, ir delto nera ko sukti galvos. dl tepalo pasakiau, kad juodas tai jis pasake kad pila ji toki tamsiai zalia, kuris po ilgo dirbimo panaseja i juoda. Kesiti tepalu jis man nepatare!
Skambinau i Vilniu taip pat kazkokiam automatiniu deziu mesitruj as jam viska papasakojau, jis taip pat sake kad nieko blogo nera, kad tas smugis yra, sako kaip pajusi kad nesimusineja begiai ar buksoja tai tada ir atvaryk ziuresim kolkas nematau nieko blogo.
Ptiuj Ptjiu Ptjiu tikiuosi viskas bus gerai :)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 16:09
Kad nekurt naujos temos ar yra tiksliai zinanciu ar reikia pvz 3.0l benze keist tepala automatinei pavaru dezei ar ne? Nes yra tokia programa jei kam teko girdet Autodata, tai ten raso kas 50-60k tukstanciu reik keist.Tai kaip ten is tikruju?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 16:17
Alytus
E38, 2.8
vitalke rašė:
Keik meistru tiek nuomoniu!
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 16:36
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
To vitalke:
Jeigu E32 tai ten keiciamas ,jeigu E38 tai ten life time-nekeicimas buvo tepalas, jei nori tiksliau suzinot, lendi po masina ir ziuri ant dezes koks tepalas yra ten supiltas-bus uzrasyta arba nusirasai koda ir skamini i Krasta, o jei deze veikia be problemu, kam del smalsumo prie jos list :D Beje tu autodatoj tai suradai, o as auto.ru suradau, kad mano variklis doch :lol:
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 16:40
Ramis rašė:
To vitalke:
siaip klausiu apie E38, bet life time kiek suprantu pradejo eit tik apie 2000 metus. O senesni modeliai?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 16:59
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Bent jau pas visus nuo 96m. E39 4.4i ir nuo 94m. E38 4.0i, ir 5.4i buvo life time tepalas. O kaip deze veikia?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 17:07
siaip veikia. bet pora kartu buvo kai nuspaudi kickdown tai is 3 i ketvirta buvo kazko nepermete kol neatleidau gazo truputi.Ar cia jau gedimas?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 18:23
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Nuspaudus "kick down" is 3 i 4 ir neturi mesti :D
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 20:53
siaip turejau uomeny kai trecios pavaros yra apie 6.5 apsuku :) cia ar 140-160 mazdaug
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 08:40
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sveiki. gal kas galite parasyti kokius kontaktus E38 automatiniu greiciu deziu remontiniko numeri viena kita Kaune? labai reikia. kas geriausiai kaune tuom uzsiima?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 20:51
1,Kleboniškis,Gegužinių g.10,kaunas.8-676-63030,8-699-13499.
2,Sargėnų-Domeikavos sankirtoj panašiai,8-615-31588.
3,Garliavoj,UAB "Daivanta",rasi internete.
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 13:05
Sveiki turiu problema nusipirkau BMW 725tds 96 metu uatomata savaite pavazinejau ir buvo auto avarija. mane ant kalniuku ismete truputi su dugnu zeme nubrozdijau, po to ivikio masina blogai uzsivezdinejo, o uzvakar isvis neuzsivede, o problema tokia kaip man paaiskino, kai jungi degima kompas rodo D o masina stovi ant P ir del to neuzsiveda ka tik as nebandziau, ir akuma atjunginejau ir su laisvu stumiau poto bandziau vest neko. Kas gali buti? gal ka nors patarsit?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 14:58
Siulyciau patikrinti masinos apacia, atkreipti demesi i varikli ir greiciu deze. Gal kokie davikliai nulauzti, arba laidai nutraukti, arba kas nors rimciau. Siaip iskarto po ivykio reikejo patikrinti toki dalyka.. Nezinau kaip pas 725tds, bet pas 730d net nestiprus smugis i karteri ir jo lengvas pastumimas gali labai labai liudnai pasibaigt.. :?
