Dabar yra 19 Kov 2026, 23:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014, 21:39
BMW 7er [E38]
BMW 728, 1997m. limuzinas.
Darbinis tūris: 2793cm³.
Automatas. Benzinas/dujos.
Ką tas RVS'as mano atveju padėtų?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014, 22:22
as tikrai nezinau, pabandyk, paskui papasakosi kaip buvo :D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 00:24
BMW E38 740iL 4.4
Afganistan rašė:
RVS kaip ir Xado. Jei naudosi varikliui,cilindrinei grupei, pagrazins kompresija i tokia kokia priklauso, nebent mechaniniai pazeidimai ziaurus. Metalo keramika viska "uzkloja" iki 0.1mm.... Benzui kompresija grazinta nuo 4Bar iki 11Bar. Bt kokiu atveju sitas dalykas nepakenks, gali tik pagerint viska,o zinant kad E38 pas mumis turbut 80% pavarge tai greiciausiai kad tai duotu teigiamo efekto, tik reikia vartot teisingai ir nebandyt sutaupyt vienos tubeles....
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 00:43
BMW 7er [E38]
O kaip dėl šių rekomendacijų? :roll:
- jeigu variklis buvo perkaitintas;
- eksploatuotas be tepalo;
- turi techninių gedimų kaip:
-- pradegęs vožtuvas;
-- trūkęs žiedas;
-- ryškus alkūninio veleno bildesys;
-- prasukti indėkai ar paskirstymo velenėlio įvorės.
RVS-master produkcijos naudoti nerekomenduojama. [-X
p.s. manau pradžiai realiai reikėtų žinoti kaip "gyliai" problema slepiasi.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 00:49
BMW E38 740iL 4.4
Tavo isvardinti gedimai priskiriami prie nepataisomu su RVS arba Xado....
1. Jei perkaitintu motoru vaziuotum tai baltu dumu paskui sleifas vilktusi nuo antifryzo cilindruose.
2. Be tepalo ilgai nevaziuosi jei nenaudojai revitalizantu. Uzklynins variklis.
3. pradeges voztuvas ar voztuvu gumyte realus variantas del duminimo.
O visi likusieji variantai jei butu tuomet labai liudna mano manymu #-o
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 03:37
BMW 7er [E38]
Vyciuz rašė:
Tas atpuola.
Vyciuz rašė:
Vienu metu buvau "išmėtęs" tris litrus tepalo, ryte CHECK OIL LEVEL užsidegė.
Vyciuz rašė:
Gumelės pakeistos... vožtuvai BBŽ... :roll:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 11:23
E36. daug
E93
tai nusiimk gazo sklende, jei kolektoriuje matysis pilna tepalo, beda aiski - alsuoklio sistema. pas m52 ten manrods daznas reikalas, kad tepalo nubegimas is separatoriaus uzakes buna ir traukia tau viska i kolektoriu.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 13:11
BMW 7er [E38]
Gazo sklende? Kur ji yra? Arba kaip atrodo vizualiai ta reikalas?
Ir cia kiek supratau apie ismetimo kolektoriu kalbam?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 17:01
E36. daug
E93
apie isiurbimo. gazo sklende sukasi prie isiurbimo kolektoriaus, 4 lyg varztais bus. oro paemimo slanga i ja jungiasi kur is dezes per srauto matuokle eina. nusiimk ta slanga, pirstu pradarysi gazo sklende ir kazkiek matysis, bet siaip geriausia nusiimt visa sklende. matysis tikrai kad ten tepalo pilna jei tokiais kiekiais dingsta ir jei problema CCV sistemoj . man per 30km litras tepalo prapuole, tai kai nuemiau sklende ten tepalo jura buvo.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 19:44
BMW 7er [E38]
kas tas CCV? čia angliškas terminas ar lietuviškas "vertalas"?
Youtube visagalis :)
Radau, beveik kaip pas mane viskas atrodo... :) na dūmų kartais daugiau "užmeta" bet panašu. :)
http://www.youtube.com/watch?v=1un2CBKuexU
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 21:23
E36. daug
E93
CCV tai Crankcase ventilation sistema. karterio alsuoklis kitaip. tai va lupk sklende ir kalbek poterius , kad ten butu daug tepalo :D issisuksi pigiai tada
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 21:32
teko man irgi keisti sita reikalka 528am pries kelis metus.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 21:45
BMW 7er [E38]
Kiek kainuoja tas reikalas?
nepamenu, ziurek realoeme. kazkas apie 150 atrodo.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 22:01
E36. daug
E93
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
Rap is cool.
