Paskutinis prisijungimas: 29 Bal 2026, 14:14 Dabar yra 29 Bal 2026, 14:14
 [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 20:27
E38 730 '94
Sveiki!
As cia su tokiu klausimu, gal kas nors bus su tuo susidures ir gales patarti/pasakyti kas yra. Noriu pirkti Bmw 730; 1994m; benzinas; 160kw su automatine greiciu deze, bet yra problema su greiciu deze. Vazinejo su juo, viskas buvo gerai, bet pradejo grybaut (tris begius sujungia ir toliau nebejungia), tas zmogus pakeite deze i kita, bet beda ta pati isliko. Kazkaip abejoju, kad pacioje dezeje bus beda, na nebent pirkdamas nupirko tokia pat deze kaip ir buvo pries tai. Kiti sako, kad kazkokie davikliai gali buti nueje ir ne dezeje beda bus isvis, o tik davikli pakeisti ir vel bus ciki.
Diagnostikos nedariau, kokios lemputes dega ir nedega nezinau. Tiesiog sudomino masina uz gera kaina, vazinejimui sau. Gal kas buvo susidures su tokia problema, itaria kas gali buti ir kokia butu viso sio gedimo tvarkymo kaina?
Dekui labai.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 22:03
burti is kavos tyrsciu ? Ar visdelto padaryk diagnostika bwi paziurek kas dega. Kaspirovskis siomis dienomis atostogauja.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 10:00
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Karolis38 rašė:
Sveiki!
Dekui labai.
tai toks ten ir savininkas jei net diagnostikos nepadares puola keist deze, ``gera kaina`` tai iskart sakyk kad parduod auto uz kapeikas ir net nezino kas jai yr...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 11:49
E38 725TDS
Sveiki vyrai!!Atsitiko tokia beda su automatu.As tik taip galvoju ir gal net ne deze.Kolkas dar nejungiau diagnostikos.Vaziuojant trasa pradeda uzsidegt geltonas trikampelis ant skidelio.BC jokios klaidos nemeta.Kaip uzsidega tai masina pradeda stabdit.Tipo kaip mato kad viksta antipraslidimas.sankrizoi stovint kaip atleidus stabdi buna pajuda pati o buna kad vietoi ir stovi.Kaip vietoi stovi ir duodi gazo tai atsiranda nedidelis smugis.Patarkit kaip but sitoi situacijoj?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 13:01
beveik nieko nesupratau, bet pradek nuo abs davyklio, labai gali buti kad jis.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 13:52
E38 725TDS
Tai kad abu ABS galiniu ratu nauji davikliai stovi
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 15:45
o prieki ?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 15:49
E38 725TDS
Seni visi.Bet veikiantis.ABS lempute neuzsidega
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013, 19:08
E39 530 99
sveiki. turiu beda nusipirkau bmw 730d 142kw ir po mazdaug dvieju savaiciu prasidejo toks keistas garsas ar tai drebejimas vaziuojant apie 70-90kmh kol is 4 i 5 pavara perjungia. dabar isvis 4 pavara jungineja i 5 keleta kartu apsukos sokineja masina dreba. pasiekus 100-110 viskas dingsta. pavaras jungia be garsu graziai tepalo lygio netikrinau kolkas. gal kas susiduret ar turit minciu?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013, 19:26
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Tomai, tam yra skirti techniniai forumai aptarti bėdas. Pastudijuok taisykles ir pavartyk temas.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013, 23:09
tomasv6 rašė:
Bus pas tave automato 'pusle' parejus
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 13:57
E38 730d 1998.12
ssspykerrr
AcTr0s
Tai va mieli kolegos...Susitvarkiau pas "lb gerus" meistrus savo E38 greiciu deze :) ... Beda buvo tame kad luzo kaip supratau pusles viena dalis ... Tai va po remonto kaip ir viskas ok bet praejus kiek laiko pradejo "ne is pirmo karto" imetineti R begi :) ... Nuvazevus pas rimtus specus pasirodo kad tu "meistru" dezes "restauravimas" buvo tik pavadinimas :) ... Priekine ir galine senkaba nerestauruota...Tepalai supilti turbut is MAXIMOS juodi po 12lt/l ... Norejau perspeti visus apie siuos "SUPER MEISTERIUS" - Kaunas +37064632590 Arvydas-Jomantas Pramones g. Priesais PRIZMA parduotuve garazu masyvas...
A ir dar zinau kad po manes zmogus buvo su Pezo pas juos remontuotis...Tai po remonto uzsidege variklio skyrius :)
Bukite atsargus ir geriau remontuokites pas PATIKIMUS Meistrus :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 18:43
Sostinė
o tai tu nebuvai pas juo nulekes veliau pasikalbet koki gaidi tau pridare ?
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014, 12:37
E38 730d 1998.12
ssspykerrr
AcTr0s
Printsipe kita savaite vaziuojam....Ten vienam be sansu kas ka aiskintis nes ten ne imone :) ... Kaip ten sakoma - "Ira zmones,sutvarkys" :) ... Bet kas skaudziause kad pats uzsiemu furomis ir pasitikejau naturalei zmonemis :/ O api..... kaip jauna menuli :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 20:37
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
Protingiausia butu manau nuvaryti masina atgal jiems ir kad pabaigtu iki galo ka pradejo. :!:
V12 Addict
Vartotojai naršantys šį forumą: ClaudeBot
