Dabar yra 25 Kov 2026, 03:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 382 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 20:45
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
nu suprasta bandysiu ieskoti dar vieno daviklio kurnors kampe numesto :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 14:08
exE38
E90 320d '05
Sveiki, masina E38, 728, automatas. pastebejau, kad atsirado caksejimas-cypsejimas kai masina stovi ant D arba R padeties, ijungus N arba P caksejimo nera, paspaudus akselartoriu t.y. vaziuojant irgi dingsta, garsas tik stovint vietoj ir laikant ant stabdzio. kas gali buti? guoliukas?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 18:42
BMW 7er [E38]
BMW 728, 1997m. limuzinas.
Darbinis tūris: 2793cm³.
Automatas. Benzinas/dujos.
paantrinsiu nezadinkzveries postui.
Panašu, kad per šalcius su panašiu fenomenu būsiu susidūręs. Garsai tie, toks nelabai suprasi, bukas kalimas į medį, trunka gan trumpai, kokią minutę, kol variklis šaltesnis, vėliau išvis nesigirdi važiuojant, bėgius mėto normaliai.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 16:49
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Laba diena. mano masina 2.5tds begusi 385 000 km. Greiciu dezes tepala ir filtra keiciau rudeni. sako svarbu tai laiku daryti ir nera ten kam gesti. kaip is tikro? ar tureciau pergyventi, kad gali pareiti greiciu deze? nes dar sako, jog ties 300 000 km megsta jos sugesti. kaip is tikro? ar reiketu jaudintis ar nesukti galvos ir vazineti be baimes? i metus prasuku tik koki 10-15k. Ir jei sugestu, kokios mazdaug kainos kitos dezes ir kiek mazdaug pakeitimas kainuotu. gal yra koks budas patikrinti ar dar pakankamai gyva ta greiciu deze? siaip nebenoreciau i ja kisti pinigu, nes ir taip perdaug sudeta.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 18:26
vazinek ramiai.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 19:28
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
minimaLTechno rašė:
Jei nesmugiuoja, begiai graziai jungiasi, tai nesuk galvos.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 22:30
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Idomu man kaip graziai turetu jungtis. Reikia sulyginimo. Siaip negraziai man zemyn meta. Pvz uzgazuoji ir atleidi tai laiko ant dideliu apsuku ir paskui tik nukrenta. Gal cia taip automatai daro. Nzn. Krc reik dj dainiui rasyt kad susitikt pralekt su abejom. Jis siaulietis ir praktiskai is mano kiemo.
Cia vienam is forumo kuris turi tipo labai tvarkings stock sugedo deze po poros skersu isejimu ... tai mane prigasdino. is mob rasau. Sorry uz klaidas
Audio Slave
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 22:54
neieskok subinei slieku
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 23:30
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Bet tai po kazkiek km tai turi pareiti? Kiek joms duota yra arba po kiek dazniausiai pareina?ar zinot? O siaip pokolkas pralinksminot su optimistiniais atsakymais :) ziek gal tada dar neskubesiu pardavinet. :) nes bijau masinos metu..
Audio Slave
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 23:38
as vis per ta laika kol tu forume esi niekaip negaliu suprast is kokio medzio nukrites esi :D . kas kada turi pareiti ? kokie dar km? kas kam duoda? N kartu kalbeta kad jei deze naudota normaliai be didesniu stresu tai redies, redies ir redies. siaip sunkiai isiazduoju kaip su tds''u galima butu uzgainiot deze. maziau klausyk tu kurie is taves melzia pinigus uz masinos remonta. mano dar senesne uz tavo ta deze ir vaziuoja toliau. jei nera kazkokiu baisiu simptomu vazinek ir nesuk galvos.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 00:38
BMW 7er [E38]
minimaL man kažkaip irgi atrodo, kad per daug dramatizuoji viską. :) man pvz. irgi teko detektyvą spręsti kaip man tada atrodė su APD... garsai girdėjosi apačioje ir etc.
Tai gerai, kad pas jokius "dėžistus" nenuvažiavau, ten pasirodo problemų "už penkias kapeikas" - įsitaisė geniukai ant aliuminių duslintuvo apsaugų. Prikniedijo, prišriūbavo ir dingo visi garsai. :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 11:05
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
sickdog rašė:
kaip pirstu i aki =D>
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 12:16
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
nu cia ne mano zodziai. o cia vienas is jusu rase:
Cituoti:
keisk nekeites, ateina tam tikra riba kuri ir taip yra labai didele siai dezei ir viskas, velnias zino kada nueis. Nenauja masina, paprasciausiai net ramiai vaziuojant o gal tiesiog ryte uzkurus dibgs begiai ir viskas.
Metalas neamzinas, trinasi ir dyla ir nieko cia jau nepakeisi.
taspats ir su motoru, keiti tepalus reguliariai, bet vistiek stumuokliai per tarkim 500.000 dyla.
Cituoti:
ir siaip siulyciau kuo greiciau stum tau ji, nes sitos dezes (man atrodo 2.5tds siektiek kitokia, bet panasi) apskaiciuotos ~300.000 tuks, ir +- ~80% prie tokio kilometrazo nueina, dar cia pastave kazkas keisto kad iki 360.000 atlaike, bet va kaip nueis tai isvis neapsimokes remontuot tau jos ir dar butent 2.5tds varikliui.
man buvo itempta savaite, reikejo skubet visur tai kelis kart is posukio skersas isejau ir matyt to uzteko - po 100km uzsilenke. nebuciau smauges - buciau speju iki vasarso datempes,
visada kad tik mane pazemint... Iskrites is to medzio, kuriame jus patys sedit :D forume klausiu, forume atsako. tokios ir zinios pas mane. ne pats sugalvojau, o suzinojau is kazko, kas tipo geriau ismano.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 12:20
E36. daug
E93
kad tu nesamoniu klausineji, tai kokius ratus uzsidet, tai kada masina suges, tai kas bus jei suzeminsiu... moteris klausinetu tai suprasciau
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014, 12:29
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
whatever
Audio Slave
