Dabar yra 15 Kov 2026, 19:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 269 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 18:19
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Nu gali būti, nes rašiau per keturius kartus paskubom, susikaupęs buvau visai kitkam.
Pasistengsiu aiškiau. Įsidėjau kitą magę, kita garso aparatūrą. Bet originali "magė" ir garso blokas, cd changeris išliko. Ir visada rodo pvz, kad groja ZIP FM, bet savaime aišku aš negirdžiu, nes pas mane garsas jau visai per kitas kolonėles groja. Todėl klausiu ką ten paspausti šalia to teliko, kad negrotų niekas, tik rodytų tą ekraną ir tiek.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 20:12
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Garso mygtuką
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 23:00
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Žodžiu, toks variantas yra, kad gaučiau 4:3 monitorių ir TV bloką. Ką dar man reiktų gaut, kad kažką galėčiau pasidaryt vietoj dabartinio siauro magelio, pas mane nėra DSP. Principe pradžiai užtektų pasijungt borto kompą ir radiją per TV, daugiau reikalavimų neturiu.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 07:38
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Kam tau tv jeigu uz keleta menesiu isjungiama analogine tv
Audio Slave
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 08:49
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
tam, kad mašinoj sėdėdamas galėčiau filmą žiūrėt, o ne analoginę. Ir šiaip, vaizdą kitokį mašinoj duoda, tai ne šitas siauras gaidžiukas. Aš uždaviau klausimą, o ne prašiau nagrinėt, kam gi man tas tv... Noriu ir viskas :) Prašau pagalbos
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012, 20:19
BMW 730d E38
gal kas zinot is kur atsiust navigacijos programa bo pas mane navigacija yra bet cd nebuvo kaip pirkau,viena diska draugas irase pasirodo veikia viskas ok tik vejus rode
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 19:45
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Įdomu ir man būtų gauti linką į konkretų softą navigacijai. Norėčiau išbandyti pirmiau ar vapšie veikia.
Ir bandžiau įsidėti į telefoną tele maximą kortelę ir bitės, bet neveikia. Bandžiau dėti ir bagažinėje kairėje, bet taspats.
Gali būti, kad neveikia, nes neatkoduotas kaipnors?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 20:38
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
minimaLTechno rašė:
o tu pagalvok, ne siaip manau tas diskas istrauktas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012, 21:30
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Kas dėl telefono, tai jis veikia, bet kortelė rašo netinka.
Dėl navigacijos, tai ką čia manyti. Išsitraukė gal kažkas, kad parduoti ar pan. Tai būtų smalsu pirmiau išbandyti pačiam įsirašius, kad ir prastesnę navigaciją, pabandymui.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 21:19
Trumpai: changer'is sunkiai skaito kompaktus, ar verta vežt tvarkyt, ar tiesiog ieškotis kito? Kiek reali kaina gal kam teko susidurti? Is anglo tinka?
Ir dar gal kas žinot, org mago su mažu teliku lineikas galima išvesti? Kas Kaune padarytu?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 20:30
E38 740i M62 99'
minimaLTechno rašė:
tai ko butent reikia navigacijos softo perasimui ar tiesiog kompakto su zemelapias?
gal ka ne taip supratau, retas lankytuojas forume pasidariau
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 21:18
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Aš pats nežinau kaip ten yra. Tai navigaciją reikia įrašyti į kompą mašinoj ir tuomet gali ištraukti lauk kompakta ar jis nuolat turi suktis?
Tuomet ir suprasiu ko man reikia :)
Audio Slave
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 22:08
E38 740i 94'
minimaLTechno rašė:
Kai turėsi F01, galėsi taip ir padaryti, na su nedidelėm išlygom, o dabar pagalvok prieš kiek metų E38 buvo kurtas.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 12:27
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Kirvis rašė:
Trumpai: changer'is sunkiai skaito kompaktus, ar verta vežt tvarkyt, ar tiesiog ieškotis kito? Kiek reali kaina gal kam teko susidurti? Is anglo tinka?...
Lazerio varza pareguliuok. Nepamenu tik i kuria puse ketvirti apsisukimo suktelk, arba geriausia butu testeriu pamatavus ~15% pakeist jos parametru rodmenis-tik nepamenu i kuria puse :oops: isardyk ir pats pareguliuok arba kazkam nusimananciam elektronikoj nuvezk. Kita nusipirkt visada spesi. Man po tokios proceduros jau pora metu dar vis veikia be problemu. O is pradziu neskaite beveik visai
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 16:38
Ok, bandysim, ačiū.
