Dabar yra 17 Kov 2026, 15:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 11:05
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Kregzdzius rašė:
grizkim prie isiurbimo kolektoriaus ir purtymosi, norejau paklausti ka daro temperaturinis daviklis esantis isiurbimo kolektoriuje,(jo priekyje, keleivio pusei) ? jis uzvedimui tik reikalingas, nustatyt temperatura ar turi itakos purtymuisi :?: jo varza 1.60 rodo,jis kaip zvake pakaitinimo atrodo tai maniau gal jis kaisti turi ir ji ausinant nurodo temperatura, na kaip oro filtre ar cia tik mano sapaliones? :roll: jei paprasciau kaip man nustatyt ar jis VEIKIA? nes ji atjungus nieko nesikeicia,o kaip tik atvirksciai lyg graziau gaza priema ir ciut tas purtymasis sumazeja, bet lb jau nezymiai...
zodziu detale nr. 13, kad nesimetyt.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... old-system
Sitas daviklis vieniem statosi i isiurbimo kolektoriu, o kitiem i oro filtro deze- kazkas su oro padavimu cia.. :roll:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 11:30
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
sickdog rašė:
vakar vienam 730am isprendem purtymosi problema pakeite lebda zondus. tik ant duju pereidavo iskarto kapiec, smirda, purtosi, gesta. pajungus kompa rodo LZ. istrukus senus jie buvo juodi juodi, net baisu. idejus kitus ir istrinus klaidas masinas pradejo vaziuoti kaip priklauso.
nu tai pas mane viskas ciki piki, nei smirda nei ryja, tik purtosi,o tai neturi reiksmes ar benzu dirba ar dujom, purtymasis nekiek nekinta, ant duju ciut gal daugiau, bet nepastebimai praktiskai...
13 Daviklis temper.
13 62 1 725 323 2500-OHM 1 110,76 Lt 8 darbo dienos
beje jisai ne Kazkas, o ir yra temperaturinis, klausimas koks jo darbas,kada jis turi matuot temperatura ir ka tai itakoja? :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 15:01
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
turiss11 rašė:
Kuo paremtas toks tavo tyrimas? Čia spėlionės ar mechaniko faktai?
Toks kaip tu sakai pasivažinėjimas, po kurio laiko taps tepalo rasojimu silpniausiose variklio tarpinių vietose. Ir čia jau yra faktas, nes kalbu iš patirties. Beto taip ir nesupratau kaip tokiu būdu galima nustatyti separatoriaus darbą?
Kas ten rasos tau,jei tu neuzkisi is seperatoriaus iseinancio vamzdelio,per ji ir alsuos tavo karteris su visais tepalais,tryks per krastus tik tuo atveju,jei tu ji uzkisi :!: tada susidarys ten vakumas viduj ir bus pzdc... Sitas parasytas budas yra labai paprastas patikrinimui,suzinosi ar tavo seperatorius nera sukezes kaip grybas nesidaro ten ciongai pas ji vidui ir nesiurbe litrais tepalu is karterio,dar ar tas aliuminis vamzdukas nera kur itrukes,ar tos tarpines jo 00formos neleidzia oro per sujungimus..uzglusini mebranos anga,apeini sita visa sistema ir matai ar pasikeite variklio darbas purtymosi prasme ar ne.Metus niekas neliepe taip vazinet,cia tik nesunkus testas... mechaniko faktai nevisad bus tau naudingi,uzkart viska galesi is eiles keisti,ir dazniausiai be rezultatu,faktininke tu :^o
Kregzdzius isiurbimo oro temperaturinis daviklis pagrinde reikalingas geresniam variklio uzvedimui,ypac esant karstam...siaip jis korekcijos variklio darbui kaip lz ar maf neturi,tad manau keisti nelabai verta...pvz pas mane atjungus niekas nepasikeicia.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012, 19:39
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
manteggo rašė:
Na tu turi savo nuomone, as turiu savo...diskusija baikta :wink:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012, 17:06
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
aisku, pas mane irgi nesikeicia niekas, na veikiausiai reikia tikrinti babynas ir zvakes. Nes tas lingavimas ir purtymasis labai panasus kaip i kokio cilindro nedarba arba nevienodai dirbantis. atjunginejant babynas daug ir nesikeicia tik duodant gaziuko sunkiau jau isisuka,jauciasi kad nedirba, bet visas atjungus ir prijungus jaucias kad pagereja, kaip kitaip patikrint babynas? kokia varza ju turi buti?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 14:10
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
gal kas visdelto padetu?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 14:14
turbut nepades bet... vienam buvo beda kad ant duju visa laika pradeda purtitis, ant benzo gerai ant duju kapec. ko tik nedare. viska viska pertikrino ir pakeite, suinvestavo N litu. dujos olandiskos. galiausiai rado dujininkai kad ant duju reduktoriaus kazkoks tai blokelis stovi. 320lt paktie, ledas.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 15:05
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu va, bet beda pas mane yra nepriklausomai tai dujos ar benzinas,praktiskai analogiskai dirba, itariu babinas arba zvakes, nes jau lb panasu i nepilna cilindru darba...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 17:24
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
aukstos ytampos diagnostika dares kada?
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 20:14
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu kad ne, o klaipedoj yra kas tokia daro? nes pas mus kaime ar aplinkui vargu ar kas darys...kad veikia visos babinos tai pats zinau bet neaisku kiek ir kaip jos ten beveikia...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 21:33
Kretinga
E38 740 M62 00'
o kas ta aukstosios ytampos diagnostika?
Seip gal pabandyk Sventosios gatvej variklio elektrine dali pratestuot visa, ten dvacoka koki tesumokesi,
dar gal Kalotej, idomei cia pas tave....
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 10:48
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Raimondas740 rašė:
tai kad as jau dariaus pas ji sako zvakes veikia,babinos veikia, nors nieko ten konkreciai kiekvienos neziurejo... sake membrana kiaura,pirma ja keisk pasikeiciau, niekas nepakito...nu gal dar reiks uzsukt...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 14:57
Kretinga
E38 740 M62 00'
o tu Kretingoj daznai buni?
uzsuk papliurpsim :wink:
parodysi kaip dreba :lol:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 15:19
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Raimondas740 rašė:
siaip jo, daznai tave matau :mrgreen: tavo numeris nesikeite, turiu dar ji berods pm :) ?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 15:28
Kretinga
E38 740 M62 00'
nu tai kai matai pypink ar mojuok kaipnors, pirstelek :lol:
jo mano numeris tas pats....
