Dabar yra 07 Bal 2026, 22:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 211 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 00:30
Kretinga
E38 740 M62 00'
turiu klausima, R20 9J ir 10J, dabar yra 245-40 ir 275-35 padangos, tai gal ciu ciut yra tai ko as noriu, o noriu streco ar kaip jus ten ji vadinat, kad padangu sona siek tiek suvirstu i viduri, bet neperdaug, kokias padangas reiktu pasirinkt? Gal kazkas tai dare ir gali tiksliai pasakyt, pirksiu naujas padangas, tai nesinori prasisaut, ačiū.
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 14:49
Rinkis, kokio nori strech'o:
http://www.tyrestretch.com/
http://www.rimtuck.com/
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 16:18
E38 4.0D
veiki gal zinot kame gali buti problema pasistaciau ratlankius nuo E39 ir pradejo labai stipriai drebet masina vaziuojant ? ratlankiai tiesus padangos be guzu. pastaciau plastmasinius ziedus. gal kam taip buvo?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 16:32
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
nu tai tik balansuot, arba padangos laiptuotos
StandartinėParašytas: 08 Spa 2015, 16:36
E38 4.0D
balansavau. o kaip suprast laiptotuos padangos??
StandartinėParašytas: 25 Spa 2015, 14:15
Leicester
Ex:3x blue magic: E38 2,8lpg 96m/E53 3.0lpg 02m./E30 2.0 90m; black bad boy E65 3.0D 03m.
Now: black E38 2.8lpg 98 20" tiesiog vaziavimo malonumui.
dr-rip
Tau reikia centruociu pas E39 centrines skyles diametras 74.1 pas E38 72.6 jei neklystu, pats buvau taip pat papuoles. Nusiimk ratus ir pamatuok skyle ir stebule
http://www.ebay.co.uk/itm/Alloy-Wheel-H ... Xhio9dRKzw
StandartinėParašytas: 05 Lap 2015, 19:01
Sveiki.Turiu klausimeli,kaip zinau ant E38 et yra nuo 13 iki 25,bet klausymas butu tame :Pas mane style 32 oroginalus ratai su 8j 20et ir 9j 22et ir padangos tokios kaip priklauso,priekys 235/50 galas 255/45 ir dabar manau pirkti ratus,kuriu plociai 8.5j ir galas 9.5j taigi ar ant ju as galeciau uzsideti dabartines padangas?Ar nekabintu man arku kokiu ir t.t.? Tu ratu et(dabar nepamenu) bet telpa i remus,kurie tinka ant E38.I ka atkreipt demesi perkant?Jeigu pagal et tinka,tai uzdejus padangas tokias,kokios ir priklauso,nekabins nieko?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2015, 15:34
Trumpiau ir aiskiau: ar galesiu ant E38 idet i gala ratlanki 9.5j et 13 r18 su 255/45 padanga,nelies arku man ant duobiu kokiu?:)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2015, 16:34
Noreciau pagalbos forumieciai.Turejau prieky uziancias apynaujas federal padangas,kadangi triuksmingos buvo,teko pasikeist,uzdejau dunlopa su 3-4mm ,pradejo metytnper provezas,tampyr vaira provezuose tai kairen tai desinen,vaziuoji ir jauti kaip nori vaira uzsukt i kuria nors puse.Su federalais galejau paleist vaira provezuose,vaziuoja kaip tankas,vairas stowi lygiai ir automobilis ten ir vaziuoja,kitaip sakant kelias nediktuoja ratams kur pasisukt:) nuo ko čia taip man galejo ivykti?kas butent itakoja ta metyma?:) tiek federal tiek dunlop kaip ir priklauso yra 235/50 r18..tik vaziavimas skyriasi kaip diena ir naktis:)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015, 20:26
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
bmwFans rašė:
Niekas to nežino :D Su r18 aš pats vos pagaunu savo mašiną. Anksčiau kai gale būdavo 245/45, tai viskas lyg ir gerai buvo. Dbar turiu 235/50, tai vargstu su jom... Reikia turbūt vasarai gale ieškotis platesnių :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 20:35
L1F3 :) O i ka stengtis atsizvelgti perkant padangas,kad vaziuoti per prievarta nelaikant vairo,kuri isplest kelias is ranku nori? Gal turejo tai itakos,jog iki to buvo visos 4 vienodos(aukstesniam poste to nepaminejau) t.y.. 4 federalai vienodi prieki 235 50 gale 255 45,kaip ir priklauso e38tam :) Poto tokiu pat ismatavimu i gala uzdejau bridgestone apynaujes ir i prieki dunlop sp sport,kurie turejo 3mm kazkur,o per viduri iki indikatoriaus jau plikos buvo,ir seip kazkokios apvalesnes jos man atrode..gal del to jog atgyvenusios jos jau buvo ir galimai net kordas deformavesis truputi :) Vienu zodziu isvis nekas su jom vaziuot buvo,pastoviai turi laikyti vaira,vos mazesne vos matoma kelio proveza ir jau vairas prasosi buti nukreiptasi desine ar kaire,paleist vairo negali,nes atsizvelgus i kelio nelygumus jis pats sukinesis kur nori. Su uzianciais federalais per gylias provezas vaziuojant to nebuvo,tik pasijausdavo per visa automobili siek tiek,kad praplaukia,bet automobilis kripties keisti nebande ir vairas kaip privirintas lygiai stovejo :) Gal kas kitas turit kokiu pasiulymu i ka atsizvelgti dabar perkant priekines padangas?:)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2016, 23:12
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Suvedima...isvirtima...bandei daryt?Pas mane,235 50 18 ziemines najos,285 35 20 5mm vasarines,nejauciu jokio nesiojimo.Paprasyk kad kas pavaziuotu is galo,gal skersas varai?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2016, 12:12
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Nieko nezinau kolkas ir niekam paaiskint negaliu. Po savaites varysiu suvedima pasidaryt, jau pavargau :)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016, 11:58
Arce:) turbut neviska perskaitei arba netaip supratai:) faktas kad suvedimas bei isvirtimas labai didele itaka turi,bet ne mano atveju,nes:kaip minejau buvo uzdetos uziancios 4x vienodo rasto federal padangos(6mm mesos kazkur) kurios buvo pakeistos gale i apynaujes bridgestone,prieky dunlop sp sport(centras iki indikatoriaus sudiles,krastai apie 3mm) ir prasidejo vairas suktis ten kur nurodo kelias,paleidi vaira,tai jei kelias padiktuoja kairen,tai vairas pats pasisuka kazkiek i kaire,kai laikai jauti log per jega laikai ir vairas nori suktis i puse. Ismatavimai buvo kaip priklauso.235 50 bei 255 45,tokiais pat ismatavimais ir buvo pakeista:) Faktas kad del priekiniu padangu tai,bet vat kas itakoja padangoje sita niuansa,kad ne vairo padetis(pvz lygiai laikai) itakoja vaziavima,o padangos diktuoja kur vairui kada pasisukt..:/ ruosiuosi pirkt kitas ir galvoju i ka atsizvelgt,kad vairas diktuotu man vaziavimo kripti(kaip ir turi but :D ) o ne kelias sakytu kur vairui noreti pasisukti:)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2016, 12:01
Jeigu ismatavimai lieka tokie patys,tai suvedimas bei isvirtimas nemanau kad turi buti atliktas:) pakeitus ismatavimus,kaip tavo atveju,tai pilnai tikiu kad reiketu nuvaziuoti ir susireguliuoti siuos dalykus:)
