Dabar yra 18 Kov 2026, 19:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 251 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 15:39
Pižo 307SW
bannyk rašė:
Gal paklausiu truputi kitaip,nes atsakimas labai informativus. ir uz tai ačiū
Ar visa laika Webasto cirkuliacine pompele varikliui veikiant turi varinet ausinimo skysti?
Ne. webastos pompele veikia tik tada kai veikia webasta. Uzvestai masinai ausinimo skysti varineja vandens pompa.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013, 23:20
E38 730d 135kw 2000m
dirbtinai priverciau veikti webasta, t.y blogai prijungiau oro temp davikli tai jis man nuo -50 iki plius50 temp rodo
bet man keista tai kad webasta dar apie minute kita dirba uzgesinus motora, ar tai normalu?
webasta paprasta, ta kuri isijungia tik uzvedus motora
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 11:34
EX: E38 740i M62 '97 (Black - INDIVIDUAL)
EX: E38 730d `99 (Black - Full option)
EX: Mercedes benzW220 S320 `01 (Black)
Now: VW Golf IV (Mk4) 1.9 TDI 81 kW
Normalu :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 07:32
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Profanas rašė:
taip normalu, webasta daro praputima, ta praputima daro ir uzsikurimo metu.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 20:40
klaipeda
bmw7
Kur ieskoti problemu, neveikia Webasto Thermo Z/C, kompas prie webasto neprisijungia. Bandant ijungti webasta per monitoriu net neina uzfiksuoti, uzsidega zalia lempute ir iskart uzgesta, ijungiant ventiliacija zalia lempute uzsidega ir viskas veikia.
Pultelio neturiu, todel neina kitaip jos ijungti. Kiek zinau webasto isijungia tik prie +5 laipsniu. Atjungiau termometro davikli, ir skydelis rodo -40. Manau turetu isijungti.
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 21:26
Aš irgi bandžiau jau ją jungt ir nesupratau veikia ji ar ne. Termo daviklis taipogi atjungtas rodo -40. Tikėjausi kad įsijungs jau , bet kaip suprantu ne. Bet užstačius laiką ir padarius on, dega žalia lempute kaip ir viskas ok, tik mano galva niekas ten nevyksta arba nesuprantu šitos webastos veikimo principo. Nes ant E65 automatiškai įsijungia.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 23:09
jei yra opcija standheizung ir webasto galima ijungti per monitoriu, tai ji turetu pasileisti ir prie aukstesnes temperaturos nei +10, ten priverstinai ja paleidzia
B U M E R rašė:
ziurek klimoj klaidas, gal pompike papildoma dar rasi numirusia, klimoj bus klaida jos
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 23:13
E46 325i
Sveiki, truputi renku informaciją apie E38, norėjau paklausti pas juos webasto dažnas ar retas dalykas originaliai ? nes tokiai karvei su galingais varikliais manau labai apsimoka žiūrėt tik su webasto. konkrečiai domina 2.8 benzas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 11:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Zenner rašė:
Visų pirma tomis galingomis karvėmis būtų galima vadinti modelius su minimum 3.5 ltr varikliais, kurie buvo benzininiai. 725tds, 728i, 730i modeliukai, kurių varikliams patempti dvi tonas sveraintį kėbulą yra ką veikti. Dėl Webasto, tai ši įranga yra dažniau sutinkama dyzeliniuose modeliuose, tačiau priklausomai nuo komplektacijos ar pirmasis savininkas ją užsakinėjo iš gamyklos ar ne. Dyzeliniai modeliai buvo 725tds, 730d ir 740d. Didžiausia tikymybė rasti Webasto bus 740d modelyje, nors 730d irgi nereta opcija buvo Webasto. Benzininiuose jau retai pasitaiko Webasto, dažniausiai top komplektacijos modeliuose, bei vėlgi priklausomai priklausomai nuo opcijų sąrašo. Rytų, Šiaurės, bei Vidurio Europos rinkoms skirtuose E38'uose rasti Webasto tikimybė vėlgi didesnė, nes tarkim Italijoje tokia įranga neturi prasmės.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 12:56
E46 325i
Ačiū ;)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 16:29
Exeed rašė:
idomu ar tikrai 730d webasto nebuvo bazinej komplektacijoj, o papildoma opcija? kol kas neteko matyti nei girdeti, kad 3.0D neturetu webastos :-k
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 20:29
bent jau dyzeliniuose E39 webasto standarte eina, nors ir 520d.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 03:07
anksciau cia kazkas buvo pateike pagal mano vin masinos komplektacija, kurioje nebuvo pamineta webasta, bet ji yra, 3d, tada eina suprasti kad tai bazinis dalykas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 11:32
E46 325i
iš skelbimų nuotraukų eina kažkur pamatyt ar yra mygtukas koks paleidimo webasto ? ar tik per kompa ten, o ta kur tik uzkurus isijungia nepamatysi nepalinde po kapotu isvis ?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 11:47
Zenner rašė:
nu tai jei bazine opcija, tai pas visus ji (webasto) 3.0D ir 4.0D yra, tik pas vienus yra opcija, kad gali salona sildyt bet kada, o pas kitus tik varikli uzkurus, kai zemiau 5 laipsniu veikia, ir jos paleidimui nera specialaus mygtuko, jei orginalus valdymas, per monitoriu arba per radijos valdyma pasileidzia
