Dabar yra 17 Kov 2026, 11:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 17:06
man padejo duju purkstuku keitimas, bet as jau rasiau ta.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 17:18
EX: E38 740i M62 '97 (Black - INDIVIDUAL)
EX: E38 730d `99 (Black - Full option)
EX: Mercedes benzW220 S320 `01 (Black)
Now: VW Golf IV (Mk4) 1.9 TDI 81 kW
Mano galva tepalo seperatorius arba elektronika (davikliai) , daugiau neįsivaizduoju kas gali būti netaip. Viskas lyg ir žiūrėta, keista ir t.t.
Mašina darau kaip sau tikrai investuoju pinigus, bet žiūriu galo nesimato :D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 17:25
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Klaidas rašė:
uzjauciu istikro, cia jau per ziauru tau...as viliuos duju purkstukus pakeisiu ir Bus tvarka, nes 100% kad blogi, bet va neaisku ar pades ar bus pasaka be galo #-o na tik nelb suprantu kiek tau ten linguoja, man tai lb nezymiai, praktiskai nepastebimai, ant duju tik baisiai jau stipriai pradeda linguotis...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 19:05
Tai ant benzo dabar jau tarkim galima gyvent, bet ant duju sustiprėja kelis kart...
Visi purkštukai keisti prieš 2 mėnesius... Meistras sakė kai dabar žiūrėjo žvakes, jos perdaug apsinešusios negu turėtų nors keistos prieš mėnesį.
Tarpinės galvų keistos, į vidų tepalai kaip ir nebėga/nesikaupia.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012, 21:11
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai va pasikeiciau duju purkstukus,filtriuka, temperaturini (duju ). na ant benzo kaip buvo tas toks lengvas purtymasis tai lygiai toks gal net mazesnis liko ant duju, na vaziuot galima,praktiskai net nesijaucia,tik kapota atsidarius matosi juda jis kazkiek,na purtosi, duju sanaudos zenkliai jauciasi mazesnes. nusipirkau laida diagnostikos, bandysiu per daviklius eit ziuret, nes kabliukas yra su OSM, atjungus negesta, vos tik pasikeicia darbas, gal kas minciu turit nuo ko pradet, kazi ar bus pati OSM...?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2012, 07:17
Pas mane irgi keistai reaguoja OSM, kartais reaguoja kartais nelabai. Laukiu naujos OSM, bandysiu keist žiūrėsiu pagerės ar nelabai.
Aš, kuo toliau tuo labiau įsitikines, kad yra pašalinis oras kuris ir trigdo mano variklio darbą. Pirmadienį važiuosiu pas forumo išgirta meistrą Jaroslav, žiūrėsim ką pasakys jis.
ps: Kai aš tvarkiausi dujas, keičiau filtriukus, purkštukus man irgi pagerėjo keliom dienom ir dirbo daug gražiau ant dujų, bet neilgam #-o
StandartinėParašytas: 29 Bir 2012, 09:07
man atrodo pas [CENZŪRA] dujininka buni ir tiek. 100% problemos del duju. gal netinkamus purkstukus idejo, arba koki remokomplekta ikiso vietoi nauju. krc as nieko nenoriu niekam blogo pasakyti, bet N kartu sakiau kad 38a pigiai jamt negalima. tikiu susitvarkysi bet tai kiek hemorojaus ?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2012, 17:43
Prie ko čia dujos ? Man ant benzo visų pirma normaliai nedirba. Kaip duju purkštukai gali trigdyt benzino darbą ? Aš nežinau gal ir dujos čia kažką pjauna, bet kodėl ant benzo purtosi tas variklis, kodėl tos apsukos būna durniuoja nors laisvos eigos keista ir reaguoja atjungus. Paskutiniu metu išvis kartais ryškiai perpila benzina ir dujas. Kompas nieko gero neparodo. Nu vnz įdomu ką pirmadienį pasakys Jaroslavas.
Man dabar kai tvarkė/plovė oro srauta visa, sakė kad mano detonaciniai davikliai ten neaiškūs. Gali būti dėl jų, bet dėl gal nenoriu ardyt visko taip. Pasakytų man konkrečiai reikia keisti tą ir tą ir viskas praeis būtų super. Bet dabar tiek Krasta, tiek kitas mano servisas nieko konkrečiai negali pasakyti.
Sutvarkyt tikrai sutvarkysiu ankščiau ar veliau, stebuklų juk nebūna... Darausi kaip sau, tai stipriai nesijaudinu dėl tvarkymų, bet aišku finansiai ir nervai nebegaliniai...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2012, 22:23
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
na man tiek ir ziniu buvo kad dujas reikia tvarkyt, viskas veikia. niekas pas mane neplaukia,nesokineja, jokiu ydu. su kuo vaziavau,kam rodziau varikli veikianti niekas to lingvimo/virpejimo nepajuto, kol neisiklauso salone ar atkreipia demesi i pati motora, t.y kai pats pasakau. zodziu as gal blin ne nuo to galo pradedu....o jei tiesiog pagalves variklio damustos? :D kaip jas pasitikrint kazi, jei akivaizdziai nesimato isplysusios?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2012, 00:44
Čia nesuprasi apie kokia vibracija/vipėjimą mes kalbam, vienam truputi jau bus tragedija kitam daugiau ir nejaus nieko. Gaila ne iš Vilniaus esi, susitiktume pasižiūrėt :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2012, 10:33
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu jo jo, cia sunku paaiskint :D na variklis tiesiog kratosi, pvz zinai kaip normalus dyzelinis variklis dirba? ne su tokia bjauria vibracija bet lengva...ant laisvu sukiu laikant vaira jauti kazkiek kad dreba masina, o zinant bmw variklius to tikrai Negali buti. dalykas tas kad va tiek ji ir tejuda, niekas nedurniuoja, kaip sakei tau bent apsukos pradeda plaukiot, nu pas mane nieko panasaus, o ir dreba pas tave kaip suprantu taip kad jau per nervus eina,o taip budave kai anksciau man ant duju dirbdavo,kai visa masina kratydavos ir linguodavo kaip supynese #-o na ar tiesiog panasiai... kas del Osm, manau keisi bereikalo, as speju kad jos darba trukdo kazkuris daviklis, reikia ziuret kas surista..
StandartinėParašytas: 30 Bir 2012, 13:03
Tai susitinkam leisiu tau pažiūrėt daviklius ar pan... :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2012, 13:21
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Klaidas rašė:
gudrus ka :mrgreen: gi paspeliot galima, tik as jauciu kaip nervina kai taip spelioja servise :mrgreen:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2012, 13:46
Tai apie ką kalba ir eina :D Aš geriau žinočiau kainuoja kosmosa, bet sutvarkoma. Negu varai per servisus visi GAL tas, gal anas kažką padaro ir efekto jokio.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 18:14
Galų gale pakeista Oro srauto matuoklė, viskas kaip ir susitvarkė.
Tvarkiau ALGauto, Jaroslav. Bet pasirodo pažįstu ir savininką ALGauto, tai problemų jokių nebekyla ir nuo šiol tvarkysiu BMW tik ten ir patarčiau kitiems
