Dabar yra 05 Kov 2026, 06:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 23:00
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Cia vaizdas jau si priekio, nuemus priekini dangti su visais patrahais, cia vamzdio galas kurisneaiku kur ir kaip idedamas. Foto ne mano, as priekio neardziau, bandziau taikyti is galo, nuo membranos puses, bet jauciu nepataikiau... :( Sudejau kaip yra, salta masina vistiek beveik nedirba :(
Detales nr. 11 61 1 742 826
Googlinu visa ryta, nifyga nieks nezino. Nete nei vieno skerspjuvio karterio nera, tik vaizduojamas tas vamzdis ir tiek. Keli veikejai irgi pateike sia beda, rade si vamzdi, bet kaip jis ten jungiasi ir kam jis reikalingas nieks nezino.
NVisai pasimetes dabar, negi man lupti dabar visa karteri kad itaikyti ta plastiko gabala atgal ???[/quote]
kodel tu isiurbimo kolektoriu vadini karteriu? :roll: jeigu kitaip nesitaiko ant tavo motoro,tai nusiimk ta kolektoriu,pas mane tas vamzdis ant 3.0 v8 eina po kolektorium,tai lengvai jis ten isideda.ispradziu ir man atrode sunkus darbas koliko nuemimas,jau koki 4 ar 5 karta buvau nuemes...
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 08:21
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
nzn, ne esme, tegul buna kolektorius :)
Salia jo, ziurint is priekio po desine puse, apacioje irgi eina kazkoks vamzdukas.. Jo, jauciu kad savaitgali lupsiu lauk, ir desiu viska kaip priklauso, tada bus matyti, jei pasipurtymai nedings ant salto teks ieskotis rimto specialisto pagalbos.
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 18:42
[E53] X5
[E46] 320d
kaip sekesi gal kazka isgaminai?pas mane nedirbo tik salta bet dabar jau ir karsta uzvedus nedirba,net pergazuot negaliu kad dujas ijunktu.kai gazuoji tai dusta ir iki 1500 apsuku is kokio penkto sesto karto pastoviai spaudant gaza uzsigazuoja ir perjungia.jau nezinau ka daryt.kaune nera nei vieno kuris gerai diagnostika padarytu ir suprastu.visi tik saibas ima ir nieko nesupranta.manau cia gedimas ne elektroninis o mehaninis nes diagnostika rodo pievas.visur kur variau rode L Z ir oro srauto matuokle,bet jau po du kartus pakeisti ir tie ir tie ir nieko.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 22:56
BMW 730 (E38)ex,BMW 525 (E39)ex,BMW 530D (E39)
Man dage dare diagnostika.Palikau per nakti kad saltai masinai padarytu.Sako membrana pasikeisk.Pakeiciau ir pagaliau bedos dingo
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 16:22
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
myndei pasiseke. As membrana pakeiciau ir nulis, tik 180 lt ismeciau lauk, da prasikankinau vakara visa.
Niekaip man nesiseka, problema tebeegzistuoja, irgi esu pasimetes, nzn ka daryti.
Siuo metu masina parduodama, tykiuosi sia beda perkelti ant kito seimininko peciu :) bet neatmetamas variantas kad man paciam teks jos ieskotis.
Nupirkau eterio, pabandyti papurksi kad pamatyti ar kinta variklio darbas, vis galvoju gal tai pasalinio oro isiurbiumaas pro tarpines, bet vis neprisiruosiu issibandyti tai.
Erzina kazkaip panasus marazmai, masina lyg ir aukstos klases, ir ganetinai populiari, o genda kaip koks prancuzas, ir bedu galu niekas nezino.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 20:14
Man ir papurske kazkokio skyscio, iskart variklis pradejo dirbt kitaip.Paziurek visas slangas,slangutes gal kur ora gaudo.Negali taip but kad nesutvarkoma,reik gero meistro ir sutvarkys
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 19:36
[E53] X5
[E46] 320d
gal zinai gera meistra nes as net neisivaizduoju kur ju jieskot;) visi tik pinigus lupo o tolko jokio.bandziau as ir eteri ir tarpines ir slangas pakeites ir nieko.tik pastebejau kad kai gryztu ir pries auto pastatyma perjungiu i benza likus kokiam vienam kilometrui,tada ryte praktiskai nesipurto.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 23:19
Kretinga
E38 740 M62 00'
Na kaip kolegos, isprende kas sita problema? ar nieks jos taip ir neisprende, pas mane tas pats ir dar nieko nesuremontavau :-(
Na 3.0 nuo 4.4 skiriasi, tai 3.0 motorui pakeitus membrana pasitaiso viskas, ne karta isitikinau o 4.4 ne, cia faktas, tikrai taip ir yra, keletas darugu turi 3.0, pakeite ir viskas ok, o man nepavyko kolkas panaikint problemos, as jau mastau kad reiktu visas tarpines kiek tik yra pakeist, gal pades? kas ka manot? ar taip ir nepavyko niekam su 4.4 sitos problemos isprest?
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 19:42
Cia man vienas pazystamas dave nr.868724341 kazlu ruda, sake isprendzia sia problema.Paciam man neteko pas juos varyt tai negaliu nieko pasakyt.Ju puslapis markatas.lt.Pabandyk pasisukt gal ir pagelbes sekmes
Otto rašė:
gal zinai gera meistra...
Man kaune pakeite (E36coupe),bet sake daugiau niekam nebekeis tai daugiau nieko negaliu pasiulyt
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 16:28
Kretinga
E38 740 M62 00'
Na man Kazlu ruda tolokai, bet iskart paskambinau pamates tavo atsakyma, tai labai maloniai pasikalbejau, daug info , kaip patikrinti ka tkrinti , ka daryti gavau, saunus zmones ten dirba, savaitgali vaziuosiu i garaziuka, viska isbandyt 8)
Pranesiu kai jau kanors zinosiu.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 22:14
Lauksim ziniu :wink:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 14:20
Kretinga
E38 740 M62 00'
Gavau zinute is forumiecio i PM, neiskencia zmogus :) , sako pasidalink naujom ziniom is Kazlu rudos :D , as dar pats nieko nebandziau, bet galiu iskart papasakot ka isbandysiu, manau visi tie patys dalykai, bet as ju nevisu zinojau, i klausima kas gali but kad taip purtosi salta, man iskart atsake kad membrana :) tada as papriestaravau, na sako gali but, bet patikrinimo budas yra ir neisemus jos, tai reiks ten salia membranos, kazkokia skilute pirstu paprasciausei uzdengt,( sito as nezinojau) tada ta membrana turi "kaip varle kvarkseti" nu gal visai toko pat garso neisgausiu, bet pabandysiu :D , jei klepsi ta membrana vadinas ji gera, tad kitos problemos, o jas tikrinti geriausias budas, pasak meistru is KZ, Eterio pagalba, Lukoiluose yra pirkt "Motip" firmos Kwik start, ar kazkaip panasei ,vadinas, su juo purkst ant visu tarpiniu ir vakuminiu slangu, jei variklio apsukos pasoka, vadinas toj vietoj ,kazkur oro praleidzia, tas preaparatas skirtas jei kas nezino, purkst i oro paemima, kad lengviau ziema uzsivestu :wink:
Dar sake ,kad jei zvakes pirmosios abi nuo lango puses , darbinis/centrinis elektrodas, kur yra jau paciam varikli, kai isukta zvake (nemoku kitaip paaiskint :) ) yra pajuodaves ben truputi, vadinas gauna tepaliuko, o tai irgi byloja, apie butina membranos keitima.
Isvada mano tokia, i servisa atvaziavus, reik sakyt kad ne tik variklis saltas purtosi, o kad reik tikrinti, membrana ir kaip :D , bei patikrinti vakumine sistema ir butent su eteriu, o ne su diklafosu :D ir kad vakumine sistema ne tik slangos yra, bet ir tarpines visos, nes kolkas visi servisai kiek ju aplankiau, manes su tokia masina neprieme, arba pasake, kad oi dujos yra, vadinas su misiniu negerai :D arba dar mambrana, tai misinys ir pabega kad oro gauna, ar as neteisus?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 19:29
[E53] X5
[E46] 320d
mynde007 rašė:
dekui uz nr tikrai neblogi manau meistrai,dar niekas nebuvo man pasakes kad pas mane greiciausiai leidzia vienas is duju purkstuku.gryzus ant duju uzgesinus ryte purtosi nes per purkstuka prieina duju,o vedasi ant bezo ir uztai purtosi kol pasyla,nes buna bendras misinys.dirba blogai tol kol is vamzdelio per purkstuka iseina dujos,per ta laika pasyla auto ir viskas susitvarko. karstai masinai dujos greit isgarinamos todel karstai auto uzvedus ant benzo to praktiskai nesijaucia.bandysiu varyt pas dujinikus kad patikrintu purkstukus.gal ir logiska.jie sake kad 99% kad tai.........bus matyt.kai sutvarkysiu,o gal ir ne informuosiu.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 21:19
Otto rašė:
Parasyk parasyk kaip sekes :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 23:46
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
na as butent tokia minti del duju purkstuku berods temos autoriui buvau pasiules, bet jis kazkaip i tai gal nesureagavo, o gal tik nepranese apie rezultatus...man panasiai budavo, kad isvis nedirbdavo ne ant duju ne ant benzo- uzteko su WD purkstukus prasiplauti :wink:
