Dabar yra 18 Kov 2026, 23:24
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 07:04
E38 730d '98
dekui uz atsakyma, bandysim ieskot galu kas ir kaip :)
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 07:54
reIax rašė:
....Tai pas mane kartais nusileidzia,kartais ne......
temos autoriui gal but ir nebeaktualu, bet gal bus naudinga kam kitam.
cia greiciausiai potenciometruose beda. reikia keisti visa veidrodzio varikliuka. diagnostika fiksuoja klaida esant sitam gedimui. E39 veidrodziai analogiski, tame skyrelyje yra keleta temu su panasiomis bedomis, ir placiai paasikinta kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012, 20:27
E34 520 94 E38 740 1996 e60 523 2003
varikliukai turi padeties nuskaitymo funkcija. jei ten ner kontakto ar papuole kazkas jis nesupranta savo pozicijos ir negryzta. o nusoleidzia todel kad gauna signala leistis iki galo , nusileidus iki galo suveikia galinis jungejas ir stop. yjungi d ir vaziuoji, veidrodelis turetu gryzti atgal bet ne nes jis nesuskaiciavo ir neperdave atminties blokui kiek jis impulsu pasisuko zemyn, impulsus skaiciuoja panasi sistema kuri skaito cd diskus. as pasiksikeiciau veidrodeli su viskuo nuo veikiancio ir ok. aisku valdymo blokas irgi gali but ssssugedes bet cia reciau. is sesiu bmw ne vieno blokas negedo bet veidrodeliai penkiu...
sekmes
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2012, 22:39
now: 318 Ci E46
ex: 735i E38
reIax rašė:
Automobilio, apie kuri norite paklausti:[E38]
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3.0l
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki,mistika su desiniu veidrodeliu.Kai ijungi R atbuline pavara,veidrodelis,jei ijungtas turi nusileisti i apacia ijungus D pavara,kad vaziuot vel normaliai jis turi atsistatyti.Tai pas mane kartais nusileidzia,kartais ne.Jei nusileidzia nebeatsistato.Vasara vienu metu buvo gerai pradejes veikti,bet neilgai.Kas galetu buti? :?:
Problema yra veidrodelio potenciometre. pas mane ta pati problema. Iseitis keisti ta daly kuri atsakynga uz veidrodelio sukinejima (paciame veidrodyje ant kurio tvirtinamas stikliukas). Kita iseitis perjungt i padeti kai jis nenusileidzia ir nebesukt galvos :D
StandartinėParašytas: 15 Geg 2014, 09:29
dar problema b8na prie dezes. ijungi R pamato nulenkia, isjungi R bet blokelis prie dezes neparodo ka isjungta. ir veidrodis lieka nulenktas tenka rankom atstatyt. sita klaida rodo diagnostika
MYCIUS rašė:
1. taip ir turi buti automobilije, kuriame yra salonas su atmintim - kai veidrodeliu reguliavimas pastatytas ant kairiojo, ijungus atbulini begi, desinysis veidrodelis nusileidzia zemyn (kad matytum bordiura, ir nenubrozdintum ratlankio), (kairysis veidrodelis nusileist ir neturi). cia viskas pas tave veikia, kaip priklauso.
2. del paciu veidrodeliu uzsilenkimo, jau reikia juos ardyt, ir ziuret kame reikalas, kairiame, gal dantraciai nudile, o gal kokia kita priezastis - per interneta tikrai niekas nenustatys, kodel sudirbant varikliukui, jis nesilanksto. tas pats ir su desiniuju, gal tiesiog laidas uzluzes duryse ar siaip kontakto ner, o gal paciam lankstymo varikliukui jau kapiec.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014, 22:36
E38 730d 135kw 2000m
O ka daryt jei pasmane jis nusileidzia.. bet ber daug? ar as cia sedyne velniskai susikeles tada ar kas yra, kad praktiskai viduri masinos matau,
