Dabar yra 23 Kov 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 09:03
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
asc slopina varikli, o dsc kiek suprantu su stabdziais labiau zaidzia delto ir siurbli savo atskira turi :)
tiek asc tiek dsc zaidzia su stabdziais, tik dsc turi savo kaladeles reduktoriaus viduje.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 10:55
čia kalbi apie ta reduktoriu kur gale stovi ? o tai jei pasmane nebuvo dcs ir man reikia reduktoriaus tai dar ziuret kad jis butu paprastas ? ar tiktu ir tas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 14:12
Kaunas-Stavanger
dviratis...
sanimda rašė:
dazniausiai detales perkamos tos kurios turi priklausyt tai masinai, o ne is vieno pavadinimo, tarkim man reikia motoro, arba greiciu dezes... :wink:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 19:25
Linius rašė:
gal galima placiau apie toki stabdi reduktoriuje?-niekur nerandu tokios info :roll: p.s.jokiam kataloge neiskiria kitokio reduktoriaus
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 21:39
Kaunas-Stavanger
dviratis...
egiuxxxxx rašė:
tai gal ir tokie patys tie reduktoriai tiesiog DSC funkcija turincias masinos reduktorius gali truputi skyrtis nuo ASC cia jau reiktu gilintis i kodus ir taip toliau...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 22:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kazkur siame forume skaiciau temoje, kai bachuriukas, norejo ASC sistema panaudoti, taip kaip blokuota reduktoriu, atjungiant oro uzdarymo sklende, tai ten buvo pamineta ir DSC kaip reduktoriuje turintis kaladeles, tik dabar pats pradedu tuo abejoti :D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 22:38
Linius rašė:
na as tai tikrai abejoju ar toks dalykas yra-pirma karta girdziu...nes turejau E38 su dsc ardyme,tai reduktorius ir tiek,nieko as jame kazko kitko nemaciau...beto,zmogus pirko ji ir nieko neklause apie asc ar dsc funkcija-perdavima paziurejo ir vsio...manau,kad tai melaginga info :roll:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 22:47
sauliukas rašė:
http://bmwfans.info/ bent sitam linke yra reduktorius ir tiek,neiskiria nei ar su asc ar su dsc...ir tikrai abejoju ar reduktorius zaidzia tame zaidime,nes tokiu atveju jei reduktorius stabdo,tai kas tada priekinius ratus stabo???-na tikrai manau cia pieva...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 22:58
Kaunas-Stavanger
dviratis...
http://www.youtube.com/watch?v=ncE-Vk7egRo
cia pavaizduota ir paaiskinta ka daro DSC :wink:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 23:38
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasirodo DSC, tai patobulinta ASC+T sistema su daugiau davikliu ir papildoma pompa ekstremaliam stabdymui. Kaip suprantu duomenys imami netgi is vairo pasukimo padeties.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 09:41
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Linius rašė:
vosos ASC ASC+t ESP ir taip toliau yra labai panasios tik pavadinimai skiriasi ir truputi veikimo principas tiesiog ju paskirtis stabilizuot masina :D
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 09:03
kiek suprantu asc slopina varikli, o dsc tik su ratais zaidzia, reduktoriui jei butu kaladeles tai jas pagal ideja reiktu kazkada keisti :) beto kur visos siuksles nuo kaladeliu kristu ir pns
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 09:03
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Jus krc pavertet tema i diskusija kaip veikia si sistema, nors autorius teiravosi kur rasti beda ir kaip ja pasalinti.
Man irgi tai aktuallu, gal kas pasidalins info kur tiksliai stovi daviklis, kiek jis kainuoja naujas ir ar verta deti naudota ? ir kaip galima patikrinti ar esamas tikrai sugedes ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 00:28
tai wa atgaivinsiu tema, buvau nuwaziawes padaryti diagnostika rado stai tokias tris klaidas, pressure-sensor test, recharging pump, ir steering-angle sensor not transmitting a complete steering angle, istryne klaidas bet prawaziawus wel ismete tas pacias klaidas bet tik 2, neismete recharging pump, tai wa liko 2 klaidos, del kuriu grybauja pas mane wisa sistema, prasau pagalbos mazu kas zino ar turi kokia schema kur rasti wairo padeties davikly? kurioje wietoje jis stowi?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 00:59
Ant vairolazdes kazkaur po vairu jis stovi.
