Dabar yra 21 Kov 2026, 02:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 14:54
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
Nu nu, tu cia jau kazka i lankas rasai... Jei pakeiti senas zvakes i naujas geros firmos tai kuro sanaudos tikrai sumazeja, bet aisku ne litrais :lol: ir variklis gyvesnis tampa kai gaza spaudi, bent jau as tai pastebejau kai sudejau NGK zvakes 2-ju kontaktu...
Tai dabar paaiskink man durnam, jei tau sumazejo kuro sanaudos, mililitrais, kaip tu tai pajust galejai, pats pagalvok vaziuoji mieste visad ims skirtyngai, viena kart maziau litru kita kart daugiau, juk nevienodai vaziuoji ir tu nori paaiskint man, kad tu sugebejai pajust skyrtuma, del traukos, tu galetum pajust skyrtuma nebent jei tos zvakes butu beveik uzmustos ir kokia viena jau neveiktu, tai pakeitus naujom tu pajustum skyrtuma motoro darbe, bet traukos nepajustum, galvos truksta ir zmones nepajunta skyrtumo ant traukos, o tus apie zvakes...
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Ten labai logiskas sakinys, o jei tu nelabai sugebi ji perskaityt tai gal rimtai esi protiskai atsilikes...
Nu gerai, pabandysiu tau kaip mazam vaikui pirstu parodyt i ka atkreipt demesi :lol:
Paskaityk ta sakini kur tu paryskinai raudonai ir paskaityk kita sakini kur as paryskinau raudonai #-o Dasilo, ar vis dar ne?.. As tikrai nesuprantu, taip pat manau, kad ir kiti nesupranta prie ko tu cia prikibai ir ka irodyt nori???
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 15:16
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sauliukas rašė:
As ir neskaiciuoju tu sanaudu mililitrais, faktas tik tas, kad jos vistiek bus mazesnes, nes naujos zvakes betkokiu atveju geriau sudegins kura. Tipo nesutinki? Nuvaziuotum koki 1000 km uzmiestyje ir tu pastebetum... O variklis i gaza tikrai geriau reaguoja. Tas pats vyksta kai ir sena oro filtra pakeiti nauju ir t.t.
Na, gal dabar jau aiskiau ka as norejau pasakyt? Nu sunku su tokiais zmonem kurie nieko nebaige, svarbu garsiai rekt ir savo tiesa irodinet tokiem...
Pats laikas moderatoriams pravalyt sia tema ir palikt tik tuos sakinius, kurie jiems atrodo teisingi, tik pirma taip pat reiketu paskaityt viska nuo pradziu, kad butu aisku, kas cia "gryba pjauna".
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 15:35
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sauliukas rašė:
nejauti kad pats truputi i pievas linkes brist... tai kuro sanaudos sumazeja, bet ne litrais... =D> tai kiek pas tave pries pakeitima valgydavo 200g daugiau...? :lol: teoriskai taip kuro sanaudos turi sumazet ir variklis dyrbt geriau turi, bet pakeitus vien zvakes tas poveikis tampa toks mazas kad jo nepastebi nebent save moki apgaut... pastebet gali nebent uzkurdamas masina kaip sakoma jei viskas tvarkoi tai is puse abaroto 8) o jei nori pajust skyrtuma reik keist fyltrus, zvakes, skyscius tada gali pajust kuro suvartojimo sumazejima taip kad nesinervuok ir pats pagalvok ka rasai ;)
As su tavim sutinku, kad norint pajust akivaizdu kuro sanaudu skirtuma reikia ne vien zvakes atnaujint, bet nesutinku, kad pakeitus vien zvakes nera jokio skirtumo! Pirmiausiai tai taip, uzvedimas geresnis bus, tas tiesa, bet as nesuprantu kodel tu neigi, kad kuro sanaudos nesiskirs su naujom zvakem... Pagal tave jei sanaudu skirtumas ne 1L, o tarkim 200ml tai jau ne skirtumas??? :shock: Nuvaziuok 5000 km ir paskaiciaves man pasakyk, ar tai ne skirtumas? Bet aisku, ka cia ir kalbet jei su masina sekmadieniais i baznycia tik nuvaziuoji...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 15:55
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
as kalbu kad to suvartojimo tu nepajusi nes jis per mazas kad pajustum, sutavim tikrai sunku [-o< zmogus parase kad pasikeites zvakes skyrtumo nepajuto, as parasiau kad to skyrtumo neimanoma pajust del to kad zvakes atlieka labai maza vaidmeni juntamiems efektams, jei taip paprasciau paaiskinus, tu parasei kad as pjaunu i pievas, nes neva tai pagal tave pakeitus zvakes kuro suvartojimas tikrai pasijaucia, zinoma ne litrais, tada as tau ir parasiau, kaip tu tai pajauti jei sumazeja ne litrais!!!??? del mano ziniu apie variklius ir panasiai tu maziau pergyvenk, jei tau idomu tai per metus vidutiniskai nuvaziuoju apie 50 000-65000km
moralas toks, kad kalbi zmogau apie beleka, pats parasai ir nesupranti kad cituojami tavo paties zodziai, tie kas susidure su remontu patys, o ne girdeja apie juos is draugu, supras ka as turiu omeny...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 16:44
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Na va, malonu, kad pas tave atsirado daugiau tolerancijos... Patikek as irgi ne mazai zinau apie masinas ir nuogirdom retai kada tikiu... Faktas yra tas, kad kai kuras pilnai sudega, kuro sanaudos bus mazesnes. O jis sudega geriau kai zvakes yra naujos.
Kad ir i padangas priputus siek tiek daugiau oro kuro sanaudos taip pat sumazeja, del mazesnes trinties, bet velgi ne litrais iskart, nes rezultatas pasimatys kai nuvaziuosi daugiau km, tas pats ir tepalus geresniais pakeitus, tas pats ir oro filtra pakeitus ir tai dar ne viskas...
Skirtumas pakeitus zvakes ir nuvaziavus kokius 100 km tikrai vos pastebimas, bet nuvaziavus kokius 5000 km tai jau net keli ar keliolika litru bus. Todel as ir sakau, kad skirtumas tikrai yra.
Toliau tai ka tu laikei citavimu toli grazu taip nera... Reiktu pasimokyt cituot ir zodzius skirti kableliais, kad butu imanoma kazka suprast.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 17:13
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
Tai va butent ka as ir norejau pasakyt, visuma sudaro efekta, pavieniai dalykai nesudarys jokio pojucio ar efekto, jei nespausi gazo pedalo gali dar daugiau sutaupyt :wink: esme tokia nesu girdejas, kad kas nors pasikeites zvakes butu pajutes koki nors efekta kuro ar traukos pagerejime, pats keiciu zvakes kai tik nusiperku nauja auto, del sventos ramybes, esu net bandyma dares, pavazinejau nusipirkes su tokia kokia yra, pakeiciau zvakes kuro suvartojimas nepasikeite, pakeiciau skyscius, filtrus, pasijuto ant poros litru, tai va cia yra jauciamas pokytis, zinoma pakeitus zvakes gal koks 100g ir susitaupo, bet ar tai pajunciama...??? nzn pas mane visi varikliai pastaruosius tris metus nemazesni kaip 3l ir tai buwo tik vienas dyzelinas kiti visi buwo virs 4l pravaziuoju labai daug ir kuro sanaudos visad skirtyngos, viena menesi truputi daugiau paspaudi ir ziurek vidurkis 12l trasoj kita jau 9l ir t.t as tik sakiau kad tokio dalyko kaip zvakiu pakeitimo, kazkokio pagerejimo nepajusi, tai labaiu teoriska puse, ne vien nuo zvakiu tai priklauso, zvakes sudaro ypac maza vaidmeni visame kuro sudeginime, jei paemus globaliau :wink:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 17:20
Kaunas-Stavanger
dviratis...
toliarancijos tamsta ir pats , netrykstat... o jei kalbant apie gramatinius lietuviu kalbos niuansus atsiprasau, bet man rodos labai aiskiai desciau savo mintis, tik pats nelabai norejei suprast ir taip man rodos elementariu dalyku.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 22:30
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Isvada butu tokia, kad visi tavo ir mano pamineti dalykai, zvakes, skysciai, tepalai, filtrai, padangu slegis, oro pasipriesinimas, automobilio svoris, turi itakos kuro sanaudoms... Ir kaip atskiri komponentai, o juo labiau visi kartu.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 12:00
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
kartoju !!!! nepajutau ne menkiausio skirtumo,nei ant kuro nei ant gazo,o kas ten mililitrais pasikeicia tai man [CENZŪRA] :D tu gal is tu zmoniu kurie pakeicia kaladeles ir jau jiem atrodo kad geriau traukia =D>
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 18:52
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Jo jo, vien kai nuplaunu atrodo nerealiai traukt pradeda :lol:
Jei patinka automobilis tai su juo susigyveni, pripranti prie jo, tampi tarsi viena visuma su juo ir galima pajust net menkiausia bildejima, koki nors kitoki pokyti ar pan... Bet jei jis tau tik priemone nuvykti is tasko A i taska B tuomet nera net ka ir kalbet. O siaip daugiau literaturos reiktu paskaityt...
Taip, tai vos juntami pokyciai, bet jie yra! Daugiau sioje temoje neturiu ka paskyt :idea:
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 10:24
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
as ir nesakiau kad kad pokyciu nera,sakiau kad jie NEJUNTAMI !!!! tu bukas ar kas tau yra,beto gali susigyvent su ta savo masina,glostyt,buciuot ja ir t,t po dvieju metu vazinejimo ta pacia masina ir taip jauti puikiai viska,siaip man masina turi tarnaut o ne as jai :lol:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2009, 11:38
bmw E32 730i bmw E38 740i
geras :lol:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 10:58
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
kas geras? #-o
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 13:14
tusciai ir bereikalo gincyjates
