Dabar yra 17 Kov 2026, 21:03
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 11:56
kudikis rašė:
aisku pas amne db manau jie neveikia nes E39 kai turejau tai betkokioj padetyje dangtis laikesi o kai 7 isigijau tai dangtis laikosi tik pilnai atidarius ir visada bumsi kai uzdarineji nebent labai svelniai prispaudi
As nesu tikras kad jis pas E38 turi laikytis. Gal kai amortizatoriai nauji ir sugeba islaikyti visa dangcio svori. Nors, pas mane jeigu sustabdai per viduri tai dar laikosi, bet aisku pas mane ir hidraulika yra, tai kiek kitaip veikia :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 11:58
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
o pas mane E39 betkurioj padetyje jis uzsilaikydavo norsir nebuvo jokios hidraulikos, o sitam tai tik atidarius uzsilaiko, na eiks paziureti ar ta hidraulika yra labai idomu
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:11
angelas_ rašė:
Ar tikrai yra pas tave tas hidraulinis pakelimo mechanizmas? Paziurek ar i kaires puses amortika ateina 2 vamzdeliai. Jeigu yra - reiskias tikrai yra su hidrauliniu pakelimo mechanizmu.
Tada pradek nuo saugikliu, po to patikrink ar yra like hidraulinio skyscio, apie tai gali pasiskaityti cia: viewtopic.php?f=29&t=64269. Jeigu skyscio yra, saugiklis sveikas - ziurek kompresoriaus maitinima, jeigu maitinimas yra - remontuok kompresoriu.. :)
I amortika ateina su vamzdeliai,bet ne i kaires puses,o i desines.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:31
Edvis rašė:
I kaires puses amortika, o ne amortiko kaires puses... :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:33
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Paspaudus atidarymo mygtuka turi girdetis siurblio zvimbimas kuris yra bagazinej, jei girdisi tai ziurek skyscio lygi siurblyje, o jei ne tai bus su siurblio valdymu problema, apie tai esu rases viewtopic.php?f=29&t=64269
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:37
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Edvis rašė:
Gal pas ji kai truputi senesniu metu tas hidro cilindras yra desineja puseja :roll:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:43
VaiduoklisE38 rašė:
Kad as labai abejoju, man atrodo iki facelift'o irgi toj pacioj vietoj buvo.. :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 09:07
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
VaiduoklisE38 rašė:
Cia klausimas kaip tu blondiniu ne i tema, okas tai yra faceliftas as zinok tikrai nezinau :oops: , gal issamiau galima butu.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 09:33
VaiduoklisE38 rašė:
Paieskok su paieska, tikrai rasi.
Facelift'as buvo 1998.09, keitesi galiniai zibintai, priekiniai zibintai, juosteles po zibintais, posukiai, priekiniai sparnai, kapoto groteles (gali buti ir pats dangtis, bet sito nezinau tiksliai). Keitesi siektiek varikliai, atsirado M62TUB, M73TUB, M57, M67.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 10:58
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
skaiciau skaiciau, taip ir nesupratau problemos :roll:
8)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 22:07
E38 730
prikeliu labai sena tema. Pas mane jau taip pavargo bagazines amortizatoriai kad nenulaiko net ir virsutinej padeti. Nors pagali atramai veziokis :) Paziurejau krastoj vienas "Gas pressurized spring" kainuoja 160Lt. Speju pas daugeli jie arti mirties turetu buti. Panasi problema su stovejimo stabdzio pedalo pakeleju. Gal uzsiima kas marijos zemej tokiu dalyku restauravimu? Arba bent zinot kur pigiau tokiu dalyku rast.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 01:59
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
tms rašė:
naudotas - 20lt, pakeitimas gal 5min,problemos nebera....
StandartinėParašytas: 11 Vas 2012, 15:51
E38 730
na naudoti irgi bus ribiniai. Nusipirkau detalitoj neorginalus TIMMEN firmos berods po 55lt. Iskart galiu pasakyti kad per stiprus, bekeliant reikia prilaikyti dangti kad neisrautu isimagines :) Is kitos puses tai yra pliusas nes uztenka pakeisti tik viena, o viena palikti nudususi originala ir tada pats tas.
Tiesa variklio dangcio amortizatoriai irgi buvo priesmirtiniai, jau pora kart esu gaves per galva :) Ta pacia pproga sudejau abu timmen po 40Lt - viskas chiki
