Dabar yra 17 Kov 2026, 07:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 08:28
Autoriui: Tai alkuninio veleno padeties davikli keitei? Ir ar paprasciausia diagnostika darei? Siaip as tau sakau vienam kai "ciksejo" grandine tai pakeitus tepalus "ciksejimas" sumazejo idejus i itempeja nepamenu, ar tai 1 ar 2 tarpines dingo isvis.
O tu nori be diagnostikos toki trukuma pasalint, beje kokiam cia mieste veiksmas? Jei pas tave tokie garsai aisku :wink:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 10:02
vitalke rašė:
Vilniuje. Taiso pažįstami. Daviklio nekeičiau. O grandinė barškėjo labai garsiai :? Išardžius buvo rastos aplaužytos plastmasės, kažkokios liekanos. Vakar jau buvo pakeistos visos keturios grandinės, dar turi įstatyti įtempėjus. Šiaip minimali kaina už remontą nusimato 3000 Lt. Tik truputį abejoju (kadangi mechanikai anksčiau yra taisę tik vieną tokį variklį) ar nebuvo galima apsieiti be grandinių keitimo. Nors automobiliui balandį suėjo dešimt metų :roll:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 17:57
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
o meistrai isarde negalejo paziureje ivertint, reikejo ten tas grandines keist ar ne? Kazkaip manau tereikejo slopintuvus /itempejus pakeist. Jei plastikiniu daliu/nuolauzu rado, tai nejau nematyt nuo ko jos?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 22:57
Aisku visokiu meistru yra, jiem juk darbo irgi reikia. O seip pripasakot visko gali net ir pazystami jei taiso.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 19:27
Vienu žodžiu - istorija baigėsi. Sudėjo visas naujas grandines, įtempėjus ir kt. bei bandė užvest. Hm ... pasukus kelis kartus, variklis užstrigo :shock: Buvo išardytas variklis ir atrasta pažeistas vienas stūmoklis ir cilindro sienelė (susibraižę). Niekaip nesuprantu dėl ko. Kas galėjo atsitikti? Krasta auto mechanikas sakė, kad tai retas tokiems varikliams atvejis (negalėjo pasakyti dėl ko taip atsitiko) ir patarė jau keisti kitą variklį. O vien detalėm (įskaitant ir naują vandens pompą) išleista apie 3000 lt :D
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 17:58
Kaunas-Stavanger
dviratis...
ARTIFEXIUS rašė:
Dėl kompresijos nieko nežinau dar. Atidaviau mechanikams ir laukiu jų atsakymo. Pirmiausia paprašiau sudaryti sąmatą: nurodyti ir darbų vertę tuo atveju, jeigu prireiktų ir galvutę nuimti :) Vienas servisas paskaičiavo, jog grandinės pakeitimas su visais įtempėjais ir kt. apie 2000 lt. Iki tol, kol pradėjo barškėti sumažėjo trauka. Atsukiau žvakes, jos buvo tepaluotos. Pakeičiau galvutės dangtelio tarpines, išvaliau žvakes bet variklis vistiek gęsta :( Pskambinau į vieną sąvartyną dėl variklio - 7000 lt:) į kitą jau nebeskambinau :oops: Pranešiu naujienas.
7000... :shock: be reikalo neskambinai i kitus...pabandyk [-o<
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 23:49
Klaipeda
....V12 pigesnis tikrai turetu but 8)
Kiekvienas automobilis ankščiau ar vėliau tampa opeliu..
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 20:43
V12 5,4l M73B54 kiek esu klauses, daugiau kaip 1000lt., neisgirdau.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 20:45
cia gal kokiam vilniuj tiek praso, 2000-3000lt., manau galima nupirkti.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 13:40
honda crv 2009
prie topacio paklausiu ir as, kas kiek tukstanciu km keiciama grandine (730d varikliams). Na noreciau zinoti bent apytikslei, (esu girdejas kad kas 200.000km ar tai tiesa?)
Paskutinį kartą redagavo vikas 08 Rgp 2009, 18:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 17:13
nepersianiausiai kaune toki varikli pardave uz 1400lt . gal kartais pats ir pirkai? nepatingek pasiskambinet kas ardo automobilius o ne tik per srotus. tikrai rasi pigiau net ir tam paciam vilniui. tokie didelio darbinio turio varikliai visada buvo pigesni uz mazesnius vien del to kad niekam jie nereikalingi nes lb retas kuris sugenda. cia kalba eina apie 4.4 ir i virsu.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 21:23
honda crv 2009
tai nejaugi nieks nezinot kas kiek km keiciamos grandines?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 12:55
vikas rašė:
greiciausias budas tau tai suzinoti paskambinti i "krasta" 852740437 :wink:
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 22:27
vikas rašė:
manau kad jei ji tau issitampe ir girdisi kad grandine kalena per "slopintuvu padus" tada jau keisk, o jie viskas tylu vazinek tu dar 300k ir nelauzyk sau galvos, dazniausiai zmones jiesko problemu ten kur ju nera :wink:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 16:23
Vienu žodžiu, finalas. :D Pakeitė visas grandines ir kitas dalis, suderino programą. Na ir turėtų užkurti :mrgreen: Kuria kuria ir staiga - variklis užstrigo (manęs tuo metu ten nebuvo). Mechanikai nesuprato kas atsitiko. Tai mašina buvo nutempta į Krasta, o ten - išardytas variklis. Išardžius variklį, paaiškėjo, kad pažeistas vienas stūmoklis ir cilindro sienelė - stūmoklis šone kažkaip įrėžtas, o cilindro sienelė subraižyta. Krasta mechanikas pasakė, kad nežino kodėl taip atsitiko, nes niekas nebuvo sulūžę. Tas, kuriam daviau sutaisyti aiškino, kad gal buvo blogas tepimas :) Vienu žodžiu, mašina stovi liūdna iki šiol, tyliai rūdija. Nuomonės apie tokį stūmoklio ir cilindro sienelės subraižymą paklausiau ne vieno mechaniko, taip pat vieno eksperto, kuris tikrina mašinų remonto kokybę - visi jie tvirtina, jog taip atsitikti galėjo dėl to, jog taisant į cilindrą papuolė detalė. Kaip iš tikrųjų yra - nežinau =D>
