Dabar yra 08 Bal 2026, 10:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 13:16
dar pagalvojiau tokia nesamone,o negali uzsidegti tas abs ir asc dar vien del to kad galines kalades jau visai sudilusios siaip jau reikia keist bet dar metalas nesigrando ir vis neprisiruosiu,nebezinau nei ka prisigalvoti jau,kaip mane nervina jei kas masinoj netvarkoi tai negaliu ](*,) ](*,) ](*,) #-o
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 14:27
Kažko nesigavo pakeičiau. http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=22&t=18902
http://www.citrina.lt/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=9123
Paskutinį kartą redagavo aldis 16 Gru 2008, 15:01. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 14:44
aldis rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/posting.php?mode=edit&f=24&p=483756
ka tu cia aldi atsiuntei niekaip nagaliu atverst
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 17:51
ba dekui aldi bet man tolokai vaziuot iki taves,kad tu butum klaipedoje tai apsilankyciau pas tave. :(
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 22:10
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
Na man buvo tokia pati problema gedimas buvo laiduose is galiniu ratu dačiku, kaskur bagazineje susilyde laidai , meistras sutvarke ir viskas atsigavo . Laidai buvo istirpe del to kad kaškoks botanikas is virsaus buvo prapjoves ismetimo vamzdi tipo garsas geresnis :lol: a nuo karščo ikaito kebulo dalis ir laidai išsilydė
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 15:43
jei nerodo greicio ir nedirba abs tai daugiausiai sansu kad bus abs daviklis kad matavai varza tai dar nieko nereiskia jis vistiek gali but sugedes statyk ant stendo ir suk ratus ir ziurek ka rodo davikliai jei kairys nieko nerodis odesinys rodis sukeisk juos vietom jei tada bus atvirksciai tada valio =D> reiskia kaltas buvo kairys abs daviklis pakeisi jy geru ir viskas dirbs
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 22:22
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Man ir greiti rodo,ir abs veikia,ir asc ta sklende veikia(na matosi degima ijungus,ji suveikia)bet dega asc lempute,ir neveikia autopilotas,blyn dare diagnostika,tipo viskas gerai,bet negali buti gerai,neveikia asc ir autopilotas,gal kas zinot normalia diagnostika Klaipedoje,o gal kam ir panasiai yra buve?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 23:25
man irgi viska rode ir greiti
tik trecioj diagnostikoj nustate kad nutrukes abs daviklio laidas
iki to pakeiciau 3 daviklius
o daugelis specu sake kad abs blokui sakes :twisted:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 00:13
daugelis servizu nepagalvojo kad taip gali but :) nes savaime jie nenutruksta, ir tokiu metu auto jie neturetu nutrukt nebent buvo po avarijos ir pasizeide laidas arba isitempe ir t.t
daviklius irgi paskubom pirkai, jug sukeist vietom galejai :) o bloka kaip patikrint buvo tema, su testeriu per kontaktus praeini ir zinai ar blokas ar davikliai, beto laidus irgi su testeriu galejo patikrint, bet velgi pasikartosiu kad niekas nepagalvojo matyt kad gali taip but :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 00:21
sanimda rašė:
tikrinau as su testeriu bloka
su paciu kamikazee telefonu konsultavausi sake kad mires abs blokas
na bet kaip laikas parode
klydo beveik visi
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 00:38
joo.. tada sory :) jei ir kamikadzee klydo tai čia jau negerai, arba sutapimas, pvz blokas tuo tarpu buvo stadijoi kaip aliuminis laidukas nekontaktavo o kaip idejai atgal jis prisiliete :) nu jei greitu laiku neuzsidegs abs su asc tada su bloku viskas ok
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 22:16
utena vilnius
E39 530d M57 00'
e 38 bloko su testeriu lengvai nepatikrinsi... nes sitie b lokai yra kituokie. Man daug skambina ir sako abs davykli pasikeiciau bet vistiek meta ta pacia klaida. vienintelis del to dalyko gali but blokas. O kad laidai nutruke as per tel gal nepamatysiu :D
nebent buciau telepatas.
AS galiu su testeriu patikrinti tuos laidus ir daviklius. Ir tada zinosiu ar laidai kalti ar davykliai.
Neseniai tvarkiau abs E38 bloka, is pirmo karto nepadariau, o tada atveze dar karta ir neseniai atidaviau ir nz ar veikia ar ne. Bet toki bjauru zmogu pirma karta sutikau.
Tikiuosi tai ne tu andri.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 22:31
tikekis :) o tai kas ten per stebuklas tas E38 abs blokas ? dar labiau genda ar tapati beda tik sunkiau tvarkoma ?:}
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 22:37
utena vilnius
E39 530d M57 00'
ten daugiau aliuminio :( Daug darbo... Ir kai su genda rodo klaida kad nesusirysa su abs kompu. o ne su davykliais. Bet gali but ir su davykliais.... :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 22:38
na tikrai ne as ten buvau :D
pas mane kaip ir sakiau su bloku viskas ok
