Dabar yra 07 Bal 2026, 22:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:55
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
na kainos krastoi ir autopaslaugoi beveik vienodos, bent kiek man teko pirkt is ten ;)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:56
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
pasakiau ka man sake :wink:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 21:05
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
va sian gavau is krastos zinute kad :gerb. kliente,krasta auto jus informuoja: yra gautos atsargines detales kurias buvote uzsake,lauksime atvykstanciu. informac. tel. +37052740443
:shock: galvoju juk uzsakiau internetu su pristatymu i namus,skambinu,sako gerai pristatysime i namus ir tai jums nieko nekainuos =D> kazkaip nesitiki :roll:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 23:56
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
hehe, siais laikais retai kada taip pasitaiko.. :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 15:01
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
na vasekmadienis,o is krastos nei detales,nei jokiu ziniu :lol:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 15:13
Na tai pats rytoj paskambink, zinosi situacija. Cia kaip mazam vaikui reikia sakyt ka tokiais atvejais daryt? "Gi cia Lietuva, cia lietus lyja.." O be to, veluoti gali daug kur, ne tik Lietuvoj...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 23:22
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
as ir neprasiau kad man aiskintum ka reik daryt [-X tiesiog sakau kad kartais neverta tiket
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 00:19
As tai tokiais atvejais ruosiuosi blogiausiam, bet tikiuosi geriausio. Bet bent jau nera nusivilymo, kai gaunasi blogiausias variantas :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 01:01
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
bent jau man irgi nera nusivilymo :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 14:56
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
sian ryte gavau =D> dar 21 lt. damokejau uz pristatyma
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 22:06
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
sian pasikeiciau pagaliau ta skarda,tik teko susidurt su tokia problema,jog niekaip nejo jos uzdet nenuemus detales A,nes neturejau reikiamu irankiu,teko ipjaut B ir uzdet tokiu budu,nemanau kad kazkas blogo del to butu? #-o kaip manot?
leks.JPG [ 39.69 KiB | Peržiūrėta 10762 kartus(ų) ]
leks1.JPG [ 56.02 KiB | Peržiūrėta 10763 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 17:56
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
gerai kad neradau su kuo atsukti guolio,nes sian meistrai pasake jog nuemus guoli ji reik keisti nauju-seno nebeidesi.pasiziurejau kitos puses skarda irgi reik keisti,uzsakiau autopaslaugoje 65 lt. o is krastos pirkta gavosi 59lt. + atvezimas 21lt.=80lt. PRIE TO PACIO,kazkur forume skaiciau kad reikia dar tepalo nusipirkt kazkokio,patept kazkur suporta ar kaz katai,kas kur pirkot ta tepala ir kuria vieta ten tepasi? Dekui :wink:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 20:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Autralita turi, pakelis berods 9lt, ATE firmos. Veikia be priekaištų.
zenderis728 rašė:
tai nieks nezino koks tas kaladeliu tepalas,kur tept kur pirkt? :?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 20:47
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
khem.. keiciau priekines kalades ir pastebejau kad pas man priekyje ner vienos apsaugos :) kazi kainu skirtumas turbut nedidelis bus. Per kiek laiko tau atveze nuo uzsakimo ?
Ir jei jos ner kas gali buti ? ta prasme ar ilgai galiu dar istempti ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 23:33
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
na ir kurias vietas ten tept? :|
