Dabar yra 08 Bal 2026, 10:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2008, 13:49
ai tiesa.kiek siandien kankinausi su "krokodilais" tei net nei karto nepasuko starterio.
ir savo atjungiau akuma tiesiai jungiau visvien starteris ciksi bet nesuka ir viskas pritemsta.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 01:33
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Gal tos masinos nuo kurios emei prikurke, generatoriaus sroves mazai , ar krokodilai papigiai, ju laidu storis per plonas ir sroves mazai :idea:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 22:16
[E38] 740iA
generatorius gali kraut ir iskraut,pasitikrink diodus,gali but pramusti nuo perkrovos(gal prikurinejai kokia mirusia masina uzkurtu savo masinos varikliu) ar kada kas kure tavo ir sukeite + su - (viena pazystu mersui taip padare, dabar nuimineja klema tik sustojus :lol: ) jei generatorius tvarkoi tikrink startery gali sepeteliam pabaiga but. seip akumas kiek zinau tai 120ah. turetu but. bent pas mane. negavau tokio idejau 105ah. varta neturiu problemu.(pas mane benzinas)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 23:12
[E38] 740iA
beje gal uzkale variklis uztai ir neprasuka?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 16:00
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Siaip,kiek teko susidurti su tokiom problemom,tai arba papildoma signalizacija sodina (bet tu jos neturi) arba magnetofonas iskrauna akuma
StandartinėParašytas: 28 Vas 2008, 20:48
to: evenas !
"pasitikrink diodus,gali but pramusti nuo perkrovos(gal prikurinejai kokia mirusia masina uzkurtu savo masinos varikliu) ar kada kas kure tavo ir sukeite + su - (viena pazystu mersui taip padare, dabar nuimineja klema tik sustojus ) jei generatorius tvarkoi tikrink startery gali sepeteliam pabaiga but. seip akumas kiek zinau tai 120ah. turetu but. bent pas mane. negavau tokio idejau 105ah. varta neturiu problemu.(pas mane benzinas)"
na kas tie diodai kur jie yra :) ? sorry kad taip klausiu nelabai supratau. ačiū..
sitas dalykas gali buti.
o seip tai va jau visa savaite lyg viskas normoj.
net netycia buvau stipra subufo palikes visa nakti ijungta ir nieko atejau lyg niekur nieko ir uzsikure.
anomalijos cia kazkokios.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 11:00
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
gintariux rašė:
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5
Degalai:dyysel
Problema/klausimas:per nakty iskarauna kazkas nauja akuma.jau ne pirmas naujas akumas.gal kazkas zino kaip ir kur ieskoti kas galetu iskrauti.arba kur kas zino gera elektrika isspresti problema.
buciau labai dekingas del pagalbos ir problemos issprendimo.
ačiū!
Pabandyk istraukt sita saugikli nakciai,jiei is rytoj bus viskas ok pasuk pasakysiu ka daryt
untitled1.jpg [ 79 KiB | Peržiūrėta 12824 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 22:32
[E38] 740iA
diodai yra generatoriuje.bet jei savaite ok.tai nebus diodai,nes iskrautu pastovei.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 23:06
Buvo toks nemalonus "incidentas" ir su mano bumeriu. Kaltininkas integrotas telefonas(ne uzmigdavo) atjungus ji nuo maitinimo(bagazinei iskaires po CD ) viskas susitvarke :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 14:06
Kėdainiai
E38 730
E34 525
mano pazystamui buvo ta problemasu akumu tai bande viska paskui pakeite ezy ten kazkur po bardacioku yra ir viskas susitvarke nes pilnai neuzmigdavo masina
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 14:28
Koki dar ezi? :-k
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 22:20
Kėdainiai
E38 730
E34 525
ezys yra klimos valdymo dalis
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 22:28
Idomei cia kazkaip uzvadinai... Pirma kart girdziu toki pavadinima... :-k
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 23:47
[E38] 740iA
ta "ezy" teko man keist x5 neissijungdavo peciuko ventiliatorius
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 12:08
Curr. E39 530d '03 m.
Ex. E38 728i '99 m.
Hmmm. man irgi ta pati problema prasidėjo, pažįstami teigė jog dažniausia problema - netinkamai įdėta signalizacija. aš irgi pas patikimą meistrą dėjausi, bet įtariu, jog akumuliatorius bus greičiau kaltas, nors jam nei metų nėra. Tėvo mašinai - MB Vito ta pati problema, akumas miršta po kelių dienų. Matyt žiemos bus neatlaikęs :)
"BMW - Boise Mondrs Wežyms..."
