Dabar yra 19 Kov 2026, 20:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 19:47
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Taip,del membranos :wink:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 21:31
Vilnius/Panevėžys
tai parodykit kur ta membrana, itariu ta pacia liga pasigavau..
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 23:58
stupidovai rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 Nr.2
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 10:17
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
kaveiki13 rašė:
Sveiki, masina 730 96m variklis M60 automatas, ant laisvu apsuku labai purtosi, apsukos nepulsuoja, toks vaizdas, kad nedirba cilindrai, tik pradejus vaziuot jokiu problemu, trauka nedingus viskas dirba, galvoju kuro siurbliui amen, ar kuro filtras gali tai itakoti, nes neaisku, kada jis keistas, gal kam buvo panasiai, kai stovi prie sankryzos atrodo kad puse variklio nedirba, karta buvo uzgeses
Beto del tos membranos blogai ir dirba variklis,kaip aprasei :idea:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 19:39
kaveiki13 rašė:
gal gali parodyt kelintas nr ta membrama, rankos lyg ir nekreivos kaip suprantu reikes isiurbimo kolektoriu nuimti?
na kad membrana tai labai panasu.Jos piesinije nera.Ji randasi mazdaug salia varzto nr6. Daznokas tas gedimas.yra du budai nuimti ir patikrinti.1 variantas tai nuimti membrana su dangteliu nenimant kolektoriaus.tam reikes zvaigzdutes berods 30 (nepamenu tiksliai).ikisi rankas uz kolektoriaus,gali atsigulti pilvu ant jo. pamatysi ten 7ar 8 varztus su zvaigzdute(tas ,kuris pazimetas nr6.).Prieiti iki ju nera lengva.geriau atjungti zarnas ,kur pasijungia i peciuka tosolas.lengviau bus.Bet netgi jei prieisi,tai atsukti nera paprasta,gali tiesiog pasukti zvaigzdute.Tai tada jau prasti reikalai bus.
As tavo vietoje bandyciau eiti antru variantu-nuimam visa isiurbimo kolektoriu.Tai daug lengvaiu negu gali pasirosyti is pirmo karto.Tereikia atjunti fishkes nuo purkstuku(galima stipriau patraukti,nes kitaip reikia atjuungineti skobkes atsuktuveliu ar pan.).poto atjungi kuro magistrale-du hamutai.Reikia atjunti visas zarnas ,vakuma stabdziams,pora varzteliu ant 10 atsuki,atjungi visas fishkes ir zarnas nuo droselio sklendes ,poto emi galvute ant 11 is atsuki kolektoriu.atsargiai nuemi.nuemus jau gali nesunkiai atsukti ta dangteli.O ten jau pagal situacija...Jei membrana kiaura-keiti.Yra kitas varintas,bet tai jau kita istorija....
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 08:21
BMW e63 650i
MB CLS500
chibre dekui uz isamu aprasyma, bandziau tai padaryti sestadieni, bet zvaigzdute prasisuko ir nebevargau, labai jau tvirtai ten laikesi viskas, t.y tas dangtelis, kur is galo.
Vakar baltijos autocentre viska sutvarke, pakeite membrama ir visi variklio simptomai dino, dabar vel graziai dirba ir nebesipurto:).
Ex - Bmw E36 coupe
Ex - Bmw E38 730i - malonumas
Ex - BMW X5 - super automobilis :)
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 11:24
aisku,na ir man buvo prasisuke :D.
Dujas vienam klientui staciau,tai pastebejau ,kad membrana kiaura-girdejosi kaip oras snypsti.Nusprendziau padaryti gera alyka ir pabandziau atsukti-tai teko nafig nuimineti visa kolektoriu.Prasiknysau,bet padariau :D.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 20:18
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
kaveiki13 rašė:
man idomu kiek tau kashtavojo sitas malonumas.. nes kazkaip itariu kad kazkas panasaus manes laukia... vibracija atsirado kazkokia.. :?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 20:27
BMW e63 650i
MB CLS500
ne daug man tekainavo, su darbais ir detalemis berods 350lt
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 20:39
E32 730i (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
reiks rytoj nuvaryt pas Audriu, ka jis pasakys..
blin, nemalonu kazkaip masinoj kai ji purkstauja ne is to, ne is sio... :?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 10:40
BMW e63 650i
MB CLS500
Evelstorm rašė:
Paziurek ar vakumas karteryje nesusidaro, jei susidaro tai tada membrama, arba pasiklausyk is galo variklio turi girdetis kaip ora siurbia.
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 03 Lie 2007, 01:02
as irgi tokia problema turu atrodo kad kaip ytempejo guolio garsas tik visai is kito galo :) tai nuvariau pas ziaurei gera mehanika ziaurei geras pazystamas ir jis pasake ziaure kaina supratau kad jis ziaurei negeras, reiks varyt i baltijos autocentra ten tai kruopstus vyrai beje ar as galiu su tuo truksmu vazinet kokia sawaite nieko nenutiks tik aisku tepala pasiziuret nes jis dingsta mygam
StandartinėParašytas: 03 Lie 2007, 16:17
BMW e63 650i
MB CLS500
Man per tokius labai gerus mechanikus, pakeite dirzeliu itempejus, paskui skambina sako tau ora droseliuoja:) o avzinet tai gali, tik tepaliuka tikrink.
Matai baltijos autocentre gali ir brangiau kainuot nes buna dvieju modeliu membramos, viena 100lt kainuoja kita 220, ma pasiseke pigesne buvo :)
Ex - Bmw E36 coupe
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 03 Lie 2007, 16:43
E32 730i (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
o man lyg ir dingo ta vibracija.. fig znajet.. bug'as kazkoks :?
vsio normaliai dabar.
sakau, gal kokia zvake apsipyle kazkuriuo momentu, o dabar normaliai...
StandartinėParašytas: 05 Lie 2007, 15:14
ar gali del tos membranos ir visos vibraciojos daugiau benzino ryti ir vaziojant ant 100 km/h paspaudus gaza atrodo kad cilindrai nelygiai dirbtu, ar gali del sito taip buti??
