Dabar yra 08 Bal 2026, 06:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:46
W166
gal dar pameni kaip tas stebuklingas skystis vadinas? :wink:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:51
W166
Ramis rašė:
Jei dapilt koki litriuka i 1000km reikia ,tai reik ieskot bedos ir maziau pilinet visokius s.. Tos slangeles gali tik rasoti,o leist labiau kitoj vietoj,pvz vairo stipr. salnikai,pasikeisk tas slangeles ir tada ziurek kaip bus,jei tas pats,tai jos tik rasojo t.y. maziausiai tepalo ten sunkesi,pas mane rasoja slangele,bet skysti dapylaiu viena kart po pusmecio 150 gramu. Gal pas BMW kitaip,bet parasysiu,tai va,turejau MAZDA :D ir po pirkimo 2men pastebejau,kad truksta skyscio vairo stipr. dapyliau,poto po 1 sav. dar dapyliau,jau neramu buvo,poto dazniau dapilynet teko,pastebejau ant sauso asfalto stovint uzvestam auto ir sukinejant vaira,poto pasitraukus ant zemes lasiukai,visur ziurejau ir kolonele ir slangutes,nesimate ne kiek apibegusio tepalo,pastebejau tik,kad prie rato lasa is posparnio,tai nuemiau posparni,o ten gyvatukas islankstytas metalinis ir apipuves ir pro ji leido,nupjoviau ji ir pakeiciau i gumine slangeles susukes baronkos forma :D ,kaip supratau,ten,kad skystis ausintusi skystis buvo padaryta,gal ir BMW kazka panasaus kazkur uzslepes turi :D
As vis dar pasiliksiu prie tos nuomones kad ispuciamas skystis per bakelio kamstelyje esancia skylute, nes kaip pats bakelis apsibuzotu nuo zemiau jo einanciu slanguciu, ar ausinimo vamzdeliu ieinanciu i radiatoriaus bloka? Is dalie beda tai nedidele - karta i menesi dapilti koki 50 gramu skyscio, bet tai ne iseitis, reikia kapstyt giliau.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:55
Vat padejo tas sandariklis ir tara ismeciau i siuksledeze. Ryt uzsuksiu paziuret koks ten buvo :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 00:05
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Suomis rašė:
Ramis rašė:
Kiek turejau BMW budavo tokios slangutes ir bakelis apsibuzojas,gali but ir pro ta skylute,paeksperementuok,isvalyk bakeli kaip nauja ir tikrai pamatisi ar pro ta skylute bego skystis. Bet 50g i menesi vazinek,kol labiau nebeks,bet abejoju,pas mane labiau ir nepradedavo bekt,o jei neturi,kur pinigu det,keisk viska is eiles :wink:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 13:45
Pas mane ir taip pat . Bakelis apvarvejes ir tarpine dejau po danteliu- visvien tas pats, lygis skyscio geras. Ir tik tas vienintelis bakelis apsisikes. Nebekreipiu demesio tik pavalau retkarciais.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 22:39
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Gal kas gali paskyti koks ten tepalas pilas :oops:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 18:38
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
As sia problema isprendziau taip:1.pakeiciau gumine tarpine uzsukimo dangtelio. 2.perstaciau ir uzverziau chamutus. Koklas svaru
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 19:55
[E-38] 728
visada ir leis, nebent kas karta vis keisti naujas tarpines, hamutus ir panasiai, nes gi nuo variklio koks karstis sklinda, viskas gi kazkiek issiplecia, suminksteja plius tam bakeli gryztantis skystis "taskosi" taip po truputi ir prasiskverbia pro ta dankteli.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 17:42
Man vienas aiskino taip del sitos problemos kad pacem bakeli yra filtriukas ar setelis ir vienu zoddziu kai jis ten usikisa pradeda bekti skystis per pakelio dankteli ar ta skilute.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 15:24
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
t-mazas rašė:
Jau kažkas protingai pastebėjo,kad varvaliuoja per dangtelio sklylute,kuri neturi nieko bendra su tarpine,tuo labiau su šlangom.Taip kad tau negalėjo susitvarkyti paveržus šlangas ir pakeitus tarpinę.
Klausimas kitas:ar gali kas atsitikti jei tą skylę paprasčiausiai užkimštum,gal kas žino tos skylės tiesioginę paskirtį,ten koks alsuoklis ar nuorinimas,ar dar kas nors?
BMW - tai ne stilius,o prigimtis.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 16:25
W166
Na jei yra skylutė, matyt ji ten ir turi būti. Gal sistema nemėgsta nei slėgio nei vakumo, o keičiantis temperatūrai, atf lygis taip pat keičiasi :roll:
