Dabar yra 20 Kov 2026, 11:34
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 13:26
E38 (M60B30) '95
ex. E30 (M20B20) '89 coupe
ex. E30 (M20B20) '84 coupe
yofany
Artasan
o mano beda buvo dezes tepalo radiatory. be tepalo(su 1 l.) as beveik 200 km nutarkavau. ir ka, pakeite radiatoriu, dapile 5 litrus tepalo ir vaziuoja tuoliau tankas, kaip niekur nieko. ir remontas nebrangiai kainavo, daugiausiai sumokejau uz tepalus. neblogas servisas, galiu parekomenduot - http://www.algauto.lt zemynos g. 13a, vilnius. vietoje turi ir srota, tai senu detaliu neteks vazinet ieskot.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 14:45
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
GangPum rašė:
E38. 95m. benzinas/dujos. 3L automatas.
Problema: Uzvedant ir uzgesinant masina raso Getriebenotprogramm. Vazinejant bortas nemeta tos klaidos bet paspaudzius desini borto migtuka vaziojant vel tas uzrasas, vazinejant viskas tvarkoi begius jungia gerai, buvo parejas desines puses galinio golio zedas po abs daviklio keitimo, sake del to gali rasinet, sutvarkiau vistek raso ta getriebenotprogramm, bandziau klema (+) atjunkt 30min vistek nedingo tas uzrasas.. gal koki gera aut. deziu specialista galit patart (vilnius), kad geleciau ispradziu paskambint pasikansultot arba uzsirasit apsilankimui! pravers bet koki INF, ačiū. (uz lt rasiba nepikit =) )
reikia diagnostika pasidaryt, mano atveju meta ta klaida irgi taip pat, ale kazkuris soleinoidas uztriges (nepamenu tiksliai kaip rase) nuvariau dapilti tepalo nes lb daznai ji mesti pradejo ir deze grubiai dirbti, beda isnyko (NA as pats sumasciau gal kad truksta tepalo, taip ir buvo reikejo +~2ltr), bet uzrasa Kartais dar ismeta. Tas zmogus kuris dapyle sake galima ta soleinoida keisti, lb svarbus nera kaip ir, kiek supratau, dezes dangti nuemus ji nesunkiai gali pakeisti kas su automatinem dezem dirba, tik tu soleinoidu keli yra, tai reikia zinot kuris, na nepamenu ar tiksliai rase kai dariaus diagnostika,bet turetu. zodziu nera lb daug taisymo. sutvarkoma. tik tepala jei keist tai nepigiai gausis, as uz 1ltr mobil sviesaus 38lt sumokejau, pilasi jei neklystu ~12ltr tai neblogai, juolab kai jo nerekomenduojama keisti tai kazi ar verta.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 15:21
del problemu su ABS'o davykliu ar tai aplink ji visada meta ta automato klaida. isspresi beda tik sutvarkes ten viska kaip priklauso. tepalas cia ne prie ko.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 15:31
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
sickdog rašė:
tau aiskina kad sutvarke ta abs ir vistiek meta. kas tau sake kad ne prie ko?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 18:54
Vilnius/Panevėžys
BMW 730d '00
Nissan X-Trail 2.2 DCI '02
www.autodarna.lt remontuoja bmw ir supranta tikrai ka daro, justiniskese.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 19:40
E46 330ci
galinis desinis abs daviklis parejas buvo, nupirkau davikli, atidaviau keisti: pazeide meistrai goli, nupirkau stupica (nenauja), pakeite, kaip ir tvarkoi viskas, bet getriebenotprogramm nedingo, nuvariau i diagnostika, pajunge kompa pre masinos, sakau: istrink abs klaida, oilservice, sakau nera gongo, ir nedega galines svesos, diagnostikas sako: prikolas tame kad as tau nk istrint negaliu, nes puse masinos kompas nemato, kaskas su elektronika (laidai trumpina ar koks bb), karoce jau egu nera pas mane su to BMW santykiauti*s (atsiprasant), bandisiu palikt elektrikui ketvertadieni ziuresim ka pasakis...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 19:43
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
GangPum rašė:
nu tai tu pirma issiaiskink kas cia per nesamone, tada matysi del dezes ka berodys.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 19:46
tu kregzdziau stabdyk arklius.
GangPum tai gal ta "Stupica" figova gavai ? matai jei guoli pazeide tai ten tas pats beveik buna kad kaip abso daviklis kad nusproges butu.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 20:07
E46 330ci
stupica normali, pedalo drebejimas dingo, abs lempute nedega, abs veikia! savo stupica ziurejau maciau pazeidimo vieta, nenauja stupica pirkau su algauto.lt meistriuku sukinejau goli tikrinau isrinkau geriausia! kai diagnostika pajunke sake ka mato, mato : dezes klaida istrine bet pasake iskart kad gali islikt tas getriebenotprogramm, nes abs klaida dar yra o jos istrint negali nes kaskas su elektra masinos, diagnostika masinos nemato, taigi susitariau kai gris meistras is Olandijos ziures mano BMW, tikiosi padaris galines sviesas, gonga ir dings tas getriebenotprogramm, o jai nea tai ... (Uz LT kalba nepikit as rusas esu o jusu kalba man sunki :) )
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 23:00
jiooo... ziaurus tie diagnOstai... siulyciau ir kitur pasibandyti apsilankyt. man tai patinka kai atseit sako kad su abs viskas gerai o klaida nesitrina :D ir dar del to automato avarinis rezimas gali buti... nors viskas gerai. ech... negi sakys kad slamsta idejo is savo sroto. nu tikekimes normalus "meistras" normaliai paziures.
del kablos dzin, visi mes cia maziau ar daugiau rasytojai virtuozai..
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 23:42
E46 330ci
supranti kaip yra abs sutvarke bet kaskur masinoi laidai trumpina ir istrit visko negali tai ziures kas yra ir bandis tvarkit viska kas susija su elektra :) o del diagnostikos to ciuvelio as nesiparinu nes nepirma karta junges jis pre mano bmw :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 23:55
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
greiciausiai bus daviklis ant greiciu dezes kuris neranda begiu,pasuk padarysiu diagnostika jei kazka rasiu patarsiu kur patvarkyti nebrangiai,867136745 Andrius Vilniuje.diagnostika nebrangi bmw forumieciams 20lt
