Dabar yra 08 Bal 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 299 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 10:51
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
element rašė:
Jei snekant apie tuos originalius upgreidus iskilo toks klausimas. Ko reikai el sedyniu valdymui? + ir -?? ar dar kokiu laidu.
Pagal mane laidai tie patis ateina kaip ant visu sedyniu. Pas mane tai su memory , sildymas, ir masazas yra, tai man atrodo kad tiek pat laidu ateina kaip nuo paprastos sedynes be visokiu pribombasu.Patariu is kokio autopliuso susirask sedynes su visom funkcijom ir nusipirk :) ai tik tais prisideda memory dar kazkoks laidas atrodo.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 10:57
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Aiva rašė:
Masazines, elektra sildomas, el valdomas, tai cia jau pacias sedynes keist reiks. Arba i taviskes pradeti grusti varikliukus, visas tas sildymo groteles ir panasiai.
Pas mane tai el valdomos ir as mastau apie memory funkcijos pridejima, o tai imanoma ir nera labai sudetinga.
Tai sakau noriu pasikeist priekines dvi sedynes. isiimt mechanines isidet tas mandras, tik klausimas del pajungimo
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 12:57
truputi emocijas pavaldom, ok? [-X
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 13:59
klaipeda
bmw7
as dejau vietoj paprastu elekteines ir dar sildomas, tai jau originalioje fiskeje yra daugiau laidu pravesta ir toj centrineje dalyje po klima yra fiskes atvestos sildomoms sedynems, na o kad ir masazas veiktu tai reikes kazka dar atsivesti, nes ten po klima daugiau laisvu fiskiu nebera :roll:
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 14:00
klaipeda
bmw7
gal kas zinote kaip memori funkcija pasijungti? turiu tuos mygtukus, bet neisivaizduoju nuo ko pradeti :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 01:08
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Jo as irgi mastau pas save isidet comfort el sedynes. Dabar turiu mech sildomas tai ramus kad fiske tikrai bus tai reikia kiek suprantu tik sedynes isidet kitas ir viskas turetu veikti, o va del memory funkcijos irgi butu idomu suzinoti kaip ten kas. Ir vel gryztu prie savo klausimo del OBC nes kazkodel likau ignoruotas. Pas mane dabar tas ekranas kur po magu visas issiliejas ir nematau net laikrodzio taigi ji vistiek teks keisti tai pamaniau i ta su BC funkcija nes dabar jos neturiu, gal kas bande ir zino kiek vargo ir kokie rezultatai?
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 01:20
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
B U M E R rašė:
Tik mygtukus turi ar ir memory blokeli? Gal gali foto imest kaip visa tai atrodo? Kaip suprantu reikia kazkur i sedyne prie el valdymo prijungt blokeli ir prasivest mygtukus i duris.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 16:51
klaipeda
bmw7
turiu tik mygtukus, jokio blokelio neturiu, o gal jis ir yra tik nzn kur ji rasti :D net nzn kaip jis atrodo. tas blokelis prie sedynes turi buti ar prie duru kurnors prisuktas? :?: :roll:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 03:35
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Radau internete kazka panasaus, kaip turetu atroodyti tas blokelis, bet kai idedu foto man raso:
Atsiprašome, tačiau buvo pasiekta diskusijų lentos kvota
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 12:47
Aiva rašė:
Tai idek i imageshack.us ir cia tik linka su [ img ][ /img ] :wink:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 14:22
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
angelas_ rašė:
Kad nervuoja visokie, jei nezino kaip atsakyt, negul nerasineja bereikalingu postu. klausiau ar nereikia kaskokiu papildopmu blokeliu, ar uztenka tik + ir -
o tokie postai kur sedynes galiu nusipirkt visiskai neidomus
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 14:26
element rašė:
Na matai, man irgi daug kas nepatinka, bet kazkaip tvardausi. Manau ir paciam geriau bus, jeigu maziau nervuosies :wink: Nekreipk demesio i tokius postus ir tiek :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 01:08
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Tai ar bandet kasnors sedimaja paturbinti? :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 22:28
JEEP, e23, e93 lci
Aiva rašė:
Turbut as bandysiu artimiausiu metu :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 11:55
sveiki norejau uzduoti klausimeli del dsp(kai ant galines palanges yra 4 subai) gal kas agaletu pasakyt koks tu subu diametras 13? ar 17? isanksto ačiū!
