Dabar yra 08 Bal 2026, 00:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 128 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 10:13
E34 520 M20
E32 730 M30
E38 740i M62
E61 530xD M57/T2
Senis
sickdog rašė:
tai gal nuvaziuok i rimta istaiga rimtai diagnostikai ar ir toliau pinigus i balas metysi ? galu gale i krasta nuvaziuok, jei cia ne duju problema tai manau pagelbes.
Dekingas uz sia minti, baigesi mano kosmarai su auto. Pabandziau pavazinet nejunges duju, tai ant benzo viskas veike kuo puikiausiai, tik ijungi dujas ir uz kokiu 15sek vaziavimas baigiasi, vel purtosi ir visiskai nebevaziuoja nei ant duju nei ant benzo. Pasirodo buvo duju purkstukai pasibaige, praleisdavo dujas ir LZ pradedavo savo juoda darba :). Pakeite gumeles purkstukam ir viskas OK. Daba dziaugiuos atgimusiu auto, salonas syla net ABS susitvarkiau nereikejo nei daviklio keist :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 19:35
'95 E38 740iL
Sveiki, gal kas žino ar žino kaip sužinot kokie būtent LZ statosi į 1995 740i?
Nes reikia keisti vieną, yra galimybė gauti pigiau tik reikia sužinoti koks būtent jis yra.
Dėkui už info.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 17:24
Sveiki.Noreciau paklausti,m62b44 ar yra butina klaidas trintis pvz LZ ir t.t.. ar pacios nusitrina?nes vysi sako pacios,o skaciau sitoje temoje kad jei pajungsi ir nauja,tai vistiek neveiks...Kaip is tikruju yra?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 18:07
buna pacios trinasi, buna paciam reikia.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015, 00:20
Sveiki:) atsiprasau kad rasau sioje temoje,bet norejau paklausti nes niekur nerandu,kur yra alkuninio daviklis(holo) m62b44 variklyje ir ar visos diagnostines programos ji visada rodo,ir ar buna kad neparodo?:)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015, 09:18
Sveiki:) kad nekurt temos,taigi nutariau pasiklausti sitoje:) pas mane variklis m62 4.4 be vanosu,su 2lz:) norejau paklausti,kokie situose varikliuose buna lz,su pasildymu ar be?ir kitas klausymelis,jeigu su pasildymu,tai kada jie pradeda veikti,pvz jei dabar dar ir lauke +25. Pvz uzkuriu salta,ir kada lz ima darba i savo rankas? Nesnpas mane salta,spustelejus gazo,jauciasi kad sunkiai ima apsukas ir detonuodama renka.babinos keistos,oras tikrintas,holo virsutinis keistas,zvakes apynaujes..zodziu viskas sutikrinta.na osm irgi kai dare dviejuose vietuise diagnostika,nk nepasakr kad kazkas su ja butu. Tai kaip su tais zondais yra?manau beda jame bus:)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015, 17:34
Sveiki.noreciau paklausti apie lz 4.4 variklyje,kai dare diagnostika senai,nepaklausiau kuris lz is tikruju blogas.Taigi inpos programos lange,kur rodo lz grafikus,tas kuris kaireje,veike(kaip suprantu tai pirmas) tas kuris desineje(bus antras) neveikia,nereguoja praktiskai. Tai jei neklystu,ziurint i automobili is priekio,pirmas bus keleivio pusej,antras vairuotojo? Pagelbekit kas,kad nekist nereikalingus 10 eu uz patirkinima vel..;/
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016, 12:34
E38 740 95m
sveiki m60b40 dvieju lemda zondu ir problema toke kad meta abieju zondu klaida nors jie keisti ir pas mane neissiujnge tas pasildymas vadinamas tai kai istrinu klaidas kol saltas variklis nemeta klaidos pasyla ismeta klaida arba atjungus ta pasildyma ir istrynus klaidas vel nemeta klaidos tai kaip suprantu bus kaltas tas pasildymas jis pats neisijungia, jis turi koke rele ar kaip jis veikia?
