Dabar yra 24 Kov 2026, 20:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 382 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 21:13
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
diagnostika dariausi pats,o jokiu pasaliniu garsu ar kokiu kitu nesamoniu nieko nera vaziuoja kaip ir turi buti tik gaza spust ir avarinis rezimas.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 22:10
Alytus
E38, 2.8
su kokiu kopmu daraisi diagnostika?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 22:23
raseiniai
su kazkokiu carsoft home ultimate v8.5.nezinau ar cia toks pavadinimas bet kazkas panasaus
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 22:26
raseiniai
dareks rašė:
taigi nutiko tokia bedele automatas ismete uzrasa getriebenotprogram,pasidariau diagnostika,rado kelias klaidas jas istrunus ir pavaziavus su auto buvo rasta tik viena
100 speed monitoring
speed sensor signal faulty,or slip in transmission too high
it also possible that the clutch is defective
gear box program.mechanical emergency program
taigi klausimas kur rasti man ta dali kad galeciau pakeisti,ta prasme dezeje,bei gal kas turi foto kaip ji atrodo.
o gal kas galetumete vertima tikslu pasakyt kas cia per chernia?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 09:20
Alytus
E38, 2.8
Tu vaziuok i normalia diagnostika, kur tau tiksliai nuskanuos klaidas ir svarbiausia jas paaiskins...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 22:38
E38 2.8 benzinas/dujos
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 728
Pagaminimo metai:96
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: Sveiki. Vakarn ryte vaziojant i darba automatas pradejo nebeperjungt begiu is 3cio i ketvirta ir t.t. 1 2 3 begiai jungiasi normalei. bet vot 3ia begi laiko ir nenori imest 4to nors ir dugna miniau iki red line. bet kai rankiniu budo imeti 4ta ir vel permeti ant D-rive tada persijungia 4tas ir 5tas. tepalu katik dapiliau diagnostika vakar dariau jokiu klaidu nemeta. kas gali but??? :?:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 14:53
muset gausi dabar jamt kita automata is sroto :) . redlain nera gerai.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 21:53
deze pradejo perjunginet visus begius bet 3 4 5 laiko kaip kad butu sportas ijungtas. esu ne lietuvoj o uk. cia jungem prie kompo parode Speed sensor. kur jis randasi? ar gali del jo deze grybauti?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 22:46
gali, tai gal tau abs daviklis koks nusprogo ? nedega abs/asc lemputes spide ? ar dar kazkas..
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 12:27
nedega abs o asc nera pas mane. buvau zapaske uzsidejas ant prekio R16 ir panasu kad po to prasidėjo (visi kiti rata R18) dabar sudeti visi vienodi bet vistiek grybauja deze.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 18:55
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Kad ant priekio buvai uzdejas mazesni rata tai visai jokios itakos neturi dezei. Varomieji ratai gi galiniai.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 14:37
E38 730
gal kas zinot rimta,automatiniu deziu meistreli vln?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 22:04
as ta pati galvoju kad del ratu nelabai gali but bet kaskokia mistika arba sutapimas kad atsigavo begiai... tai gal kas zino kur tas speed sensor??? (tik ne galinis kaires puses abs davyklis nes spidometras veikia) ar dar kokiu minciu turit? gal kam buvo panasei nutike?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 16:36
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Minde rašė:
861012213
Vidma, Antakalnis
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 21:46
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
vdoo rašė:
gal veleneliu davikliai,arba abs daviklis berods galinis desinej pusej,nuo jo lyg deze gauna duomenis
