Dabar yra 21 Kov 2026, 14:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2070 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 138  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012, 16:30
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Delto ir keiciu. kai pirkau tokios buvo. nu reikes tuomet autopliuse kokia
paziureti ar shrote. o sakykit, ka reiskia faceliftas?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012, 17:23
ghm. faceliftas aka modelio atnaujinimas, 98ais "facelifta" pradejo nuo najai atsiradusio modelio tuo metu 730d, benzinai kiek pamenu pradejo faceliftiniai eiti nuo 99u. vizualiai pasikeite prekiniai zibintai, galiniai, snerves, slenksciai, antena, ratai nauji ir dar sis bei tas. galines iki facelifto yra neskaidrios plastmases o facelifto jau skaidrios.
senos liustros:
naujos:
ieskok iskarto srote, per ta autopliusa gali ir kitaisku gauti. pas koki Alga nuvaziuok jei Vilniui esi.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 11:25
PS: norejau VISIEMS isdlainti po medali uz fluda, bet kompas darbe laginantis tai tingejau prasideti. kita karta nepatingesiu. del zenkliuku, kitaisku lempu ir kitu nesmoniu yra smulkiu techininiu klausimu tema bei kitu temu is serijos "kur gauti" ir tt.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 20:43
Gargždai/Klaipėda
E34
Čia man niekas tiksliai ir nepasakys,bet to ir nenoriu aš.Tik noriu,apsišviest,kad maždaug žinočiau.Ar su 3,0 v8 motoru 13litrų dujų yra labai įmanomas dalykas ar čia jau pensininko rėžimu?Dujos 4kartos,tiesioginės.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 20:49
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
VytautasB rašė:
Visiskai neimanoma. Nebent cia skaiciuoji vidurki su uzmiesciu ir miestu.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 20:51
Gargždai/Klaipėda
E34
Na,kalbu apie vidurkį.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 21:29
miestas 16-17, trasa 10. siaip dabar tevukas savo 730a viska kas po kapotu ispimpino, susitvarke, grazu ziureti kaip vaziuoja, aisku ne 740 bet tai kai realiai pamatai kaip vaziuoja m60b30 tvarkingas tai pilnai pakanka.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012, 14:22
nieko toks, ziuretinas, uzkliuva tik juokingi ratai, tamsinti stiklai ir blizga perdaug, gal poliruotas ar dar kas.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 20:11
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sakykit kaip tvirtinasi BMW zenkliukas ant bagazines? Klijuojasi ar "Segasi" kazkaip?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 21:11
E38 740d 00'
Ex E61 530d 05'
Ex E38 740i 98'
Ex E36 320 92'
Kregzdzius rašė:
na bet kokiu atveju reikia, tartis, vaziuot, ziuret, krapstyt arkas, dugnus ir nelygumus, ypac prie kapoto reiktu pasiknist ar nera paskilinejes, jei aplijus masina, niekaip nepamatysi...
Čia, kaip nujausdamas pasakei :D Kapotą pas tą bumeriuką reikės arba keisti, arba tvarkyti esamą nes kažkada buvo daug špakliaus gavęs ir dabar vietomis sutrūkinėjęs...
minimaLTechno rašė:
Prašom :)
Bayerische Motoren Werke
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 22:29
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
tai kad daznai jiem parudyje, ar siaip dauztam jie brangus tai ir spaklina dazniausia be proto, pas mane irgi jau toks kreivarankis spakliavo, kad n... ir trukinet pradejes ir kampas nutyses vienas ir siaip banguojantis kazkoks. masina nera jau taip senai perdazyta, bet matosi kad gerokai parudyjes buvo ir tebera kapotas, matomai per brangu buvo keist ar kame saknys paskutinio savininko...
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012, 23:24
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Kregzdzius rašė:
pritariu, ypac del ratu, bet del idomumo, kodel blogai kad poliruota? kazi ar bus nublukus jei dar eina isploiruot...
Jeigu jūs pagal ratus mašinas renkatės, tai good luck ;DDD Aišku, tie variantai tai apgailėtini, bet pagal ratus rinktsi, tai nafik :| Nebent jau būtų vapšie be ratų...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 18:35
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
na kai pamatai kazkokius pinpogus uzmautus, tai stipriai atbaido,tada jau tikies pornuhos su "alpinee" magu panelei ir penkiais subais bagaznike #-o
del ratu siaip buvo komentaras,kad atbaido,niekas tau nesako kad pagal juos renkasi.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 21:06
E38 740d 00'
Ex E61 530d 05'
Ex E38 740i 98'
Ex E36 320 92'
Kregzdzius rašė:
Ten tais pinpong ratais viskas ir užsibaigia, gal tik dar tie žiedai skydelyje. O prasideda kiti privalumai: kapotą į metalo laužą, puse mašinos perdažyt, traukos nerasta, davus kokso mirksi check engine, automatas grybą pjauna, na ir toliau jau nebuvo noro apžiūrinėt, bet neabejoju, kad išlistų dar daugiau bonusų :D
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012, 09:49
blemba blemba. laikas i 65a lipti...
