Dabar yra 08 Bal 2026, 23:59
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 16:40
E46 316 01'
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:3.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, masinai sugedo reduktorius, ijungus begi nevaziuoja :) gal kas zinot ar tinka nuo kito modelio pvz 728 ar 740 tu paciu metu?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 16:46
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
o is kur zinai kad reduktorius gas su pavaru deze kas :^o
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 17:04
Arba pusašio granata?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 17:43
E46 316 01'
As ir is pradziu galvojau kad granata arba deze, bet nuvezus pas meistra jis nustate kad reduktorius sugedes
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 00:54
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
jeigu reduktorius kaip sakai sugedes,lengva tai patikrint,palindus ar pakelus auto ijungus pavara, jei kardanas sukasi bet ratai ne-tada jo,bet jei kardanas nejuda tai dezej beda.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 04:24
E46 316 01'
nu taigi profesoriai as jum ir sakau kad reduktorius sugedes, jau viskas patikrinta, tai ir klausiu ar tinka nuo kitokio bmw pvz 740 ar 728
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 04:58
honda crv 2009
kiek esu girdejas tai netinka perdavimai nuo skirtingu varikliu, tau reiketu ieskotis nuo butent tokio pat variklio
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 09:59
Vilnius village
sold
tai pats ieskok http://bmwfans.info/
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 12:44
E46 316 01'
ačiū uz nuoroda, bet as ten nieko nesuprantu :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 12:52
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
tai savaime aisku kad tau netiks perdavimas nuo kito variklio,lendi po apacia pasiziuri perdavimu skaiciu ir ieskai tokio paties. :wink:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 13:15
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
as i e 34 2.0 bendzina isidejas nuo 525 tds ir kuo puikiausiai viskas ten tiko ir dar plius apsukos sumazejo vaziuojant 100km/h buvo 3000 o dabar 2600,kuro sanaudos taipat mazesnes.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 17:24
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
markius1 rašė:
ta prasme aisku kad eis isidet,bet jeigu perdavimas skirias tada su greiciais ir apsukom prastai.Bus paskui kad greit begesis,bet mazai trauks,arba pavaros isilges,zodziu kam ko rejkia...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 17:43
[-X nepastebejau kad trauka sumazetu o greicio uztenka uzmiesti 150 daugiau nevaziuoju,o mieste tik 50 galima tai pilnai uztenka ir to ir to.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 19:35
Jei deze automatine gali buti problemu idejus kitokiu perdavimu reduktoriu
