Dabar yra 08 Bal 2026, 10:14
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 22:11
E38
Sveiki turiu nedidele problema ir nelabai zinau kaip ja spresti. :( Ijungus kondicionieriu ar seip ventiliatoriu kad pustu i salona ora, atsiranda nelabai malonus kvapas, na tiksliau pasakius smirda :^o Ir nezinau ka daryti, gal kas buvot susidures su panase problema ir patarima galite duoti. Anksciau to nebuvo ir dar: ar yra salono oro filtras? ir kur ji rasti? gal jis jau senas ir dulkiu visokiu prisirinkes uztai kvapas nemalonus. Dekiu is anksto uz patarimus ir atsakymus. :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 23:56
http://www.meeknet.co.uk/E38/Microfilter/Index.htm
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 15:02
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Nemalonus kvapas ijungus kondicionieriu gali atsirasti ir del freono bakteriju. Jei nepades salono filtrai, reiks varyt i ten kur pildo masinoms freona i kondiske, kad isvalytu bakterijas. Apie 150lt kazkada kainavo..
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 22:48
E38
Labai dekoju uz informacija ir nuotraukas. Reikes pabandyti pakeisti pirma fltrus, o paskui ziuresiu, bet gali buti kad reikes pas kondicionierscikus vaziuoti nes dar kaskoks urzgimas atsiranda kaip ijungi kondiske :( ir kaip spaudi gaza tai kaip sakoma urzgia :?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 23:00
[E38] 740iA
smirda kondyskei bakterijos,te kondencatas ir tt.kai naudoji kondyske vasara ir kuri laika nenaudoji nu ziema ir pavasari vel pradedi naudot,tada ir pradeda smirdet.bet ne freono :) as valau kas sezona ir gerai,filtrai nepades. yra toks purskalas,pripurski i oro paemimo angas isputoja,palaikai kiek tai,nuten instrukcija yra,ir nekainuoja 150lt.bandziau purskala kur reikia purkst i drenazo vamzdeli,tai niekam tikes,nelabai veiksmingas ir terliotis reikia.geriausias purksti i angas kur ora ima atidarius kapota.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 22:41
temu apie tai kas met milijonas, filtrai ne prie ko, freono bakteriju nebuna #-o , smirda bakterijos garintuvo pavirsiaus. dezinfekavimas pades. (ir paieska forume) viewtopic.php?f=18&t=46745&st=0&sk=t&sd=a
