Dabar yra 07 Bal 2026, 18:35
StandartinėParašytas: 07 Vas 2018, 13:06
Siauliai-Vilnius
E38, 4.4iL individual, 99m
Sinduke
Sindy
E38, 744il, 99m.
Dingineja sviesos, jeigu jas ijungus kazkas nesuveikia ir jos neisijungia, check control rodo, kad reikia pasitikrinti trumpas sviesas. Tais atvejais kai jos isijungia, check control rodo, kad su checku viskas OK.
Siandien prie sviesoforo stovedama (kai jos neveike) pameginau kelis kartus ijungti-isjungti. Matesi kad su kiekvienu jungimu blyksteli, bet neisijungia. O po trecio karto - isijunge..
Gal turite ideju kas cia per beda ir kaip reiketu su ja tvarkytis?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2018, 10:23
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Jeigu xenon šviesos, itarciau arba lemputes arba blokelius...dar lempų laidus su fyskem pažiūrėčiau ir prasivalyciau..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2018, 11:37
e38.pdf [131.3 KiB]
Atsisiųsta 572 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2018, 12:24
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Panasu, kad viena jau visai nebeisijungia.
Pradesiu nuo apziuros ir valymo, jei ne teks keisti lempa arba blokeli.
ačiū :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2018, 09:31
Sindy rašė:
ačiū :)
Jei xenon ir buvusio savininko perdegusios lemputės keistos į kokias chinashit, tai su kiniečiais prie "minuso" visada taip- įsižiebia iš kaži kelinto karto. O gal ir orginalios jau link galo, tai "minusas" dabaigia jas visai.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2018, 23:25
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Velniai jį žino, gal ir pakeitęs į kokį kitaiską šš, nes numerio lemputes tikrai pakeitęs (kaskart užgesinus variklį kompas liepia jas patikrinti), durelių apačioje ledus įstatęs.
Trumpos šviesos (tiksliau kairės pusės šviesa) dabar visada įsijungia iš antro - ketvirto karto. Pastebėjau, kad jeigu mašina "dar šilta", tik trumpai pastovėjusi, tada šviesos įsijungia iškart. Po nakties ar pastovėjusi per darbo dieną visada iškart įsijungia tik dešinė pusė. Jeigu bandau perjunginėti iškart - kairė įsijungia tik iš kažkelinto karto, o jei pavažiavus kelis šimtus metrų perjungi - dažniausiai jau iš pirmo karto šviečia ir antroji.
Žodžiu panašu, kad grybauja tas valdymo blokelis. Dabar belieka tik jį susirasti, nusipirkti ir pakeisti. Va tik kai lauke šalta, o ta lempukė vistik dar įsijungia, tai taip ir norisi dar patempti gumą laukiant šiltesnių dienų :D
StandartinėParašytas: 28 Vas 2018, 09:14
Sindy rašė:
Atšils orai- pradės įsijunginėti iš pirmo karto :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2018, 17:14
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Vadinasi bus užduotis pakeisti iki sekančios žiemos :D
Beje gabaritai tokie blausūs ir geltonai šviečia.. Gal tie irgi leisgyviai ar kokie netinkami sudėti?
Kaip turi šviesti originalūs? Baltai ar gelsvai?
